LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
​ 1、概 述
        FZH501(深圳市方中禾科技)是一款专为LED大屏幕扫描屏设计的8路消隐控制电路,它内部集成了三八译码器,恒定电荷吸收电路,能消除拖影现象,极大提高刷新率,同时还能消除由于LED漏电、短路造成的毛毛虫现象。内置了短路保护、过流保护电路,大大提高了产品的适应。单颗芯片可作为8S应用,通过EN级联2颗可作为16S应用。采用SOP16封装提高了产品的兼容性。
其主要特点如下:
        ● 内置三八译码器
        ● 消除拖影现象
        ● 单颗8路输出即可
        ● 通过EN级联2颗可作为16S应用
        ● 极大提高刷新率
        ● 消除LED漏电及短路造成的毛毛虫现象
        ● 内置短路保护、过流保护
        ● 内置输入端口开路检测
        ● SOP16封装
2、功能框图及引脚说明
2.1、功能框图
led
2.2、引脚排列图
led
注:布版时,将 Pin1 和 Pin9 相连。
2.3、引脚说明
led
2.4、真值表
ledled
备注
        (1)输入部分 ENH,ENL,A,B,C 禁止悬空,需要设高或者低电位。
        (2)输入部分的 H 代表高电平,L 代表低电平。
        (3)输出部分的 H 代表导通,L 代表关闭。
        (4)输入部分的A脚控制信号电平不能一直为高或者低,应该为超过20Hz的PWM波形。
3、电特性
3.1、 极限参数 (符合 IEC 60134 标准,GND=0V)
led
注:
        1. DIP16 封装:温度高于 70℃时,温度每升高 1℃,额定功耗减 12mW。
        2. SOP16 封装:温度高于 70℃时,温度每升高 1℃,额定功耗减少 8mW。
3.2、推荐使用条件
led
3.3、电气特性
3.3.1、直流参数 1 (Tamb =-40~85℃,GND=0V)
led
3.3.2、交流参数 1 (Tamb =25℃, tr=tf=6ns,CL=2.2nF,RL=500Ω)
led
4、交流参数测试图及波形
4.1、交流波形
led
5、典型应用
5.1、8S 典型应用
led
5.2、16S 典型应用图
led
6、封装尺寸与外形图
6. 1、SOP16 外形图与封装尺寸
ledled
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
企业名:深圳市方中禾科技有限公司
类型:原厂制造商
手机:13686858561
联系人:苏先生
QQ:1974964492
邮箱:fzhsu@fangchip.com
