在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下TI的ISO742x低功耗双通道数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:iso7421fe.pdf
ISO742x系列包括ISO7420E、ISO7420FE、ISO7421E和ISO7421FE等型号,它们能够提供高达2500 (V{RMS})(UL标准,1分钟)和4242 (V{PK})(VDE标准)的电流隔离。每个器件都有两个隔离通道,通道的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障分隔。配合隔离电源使用时,这些器件可以防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,从而避免干扰或损坏敏感电路。
信号速率大于50 Mbps,在典型条件下甚至能够达到大于150 Mbps的信号速率,满足高速数据传输的需求。
不同型号在不同速率下的功耗表现出色。例如,ISO7420在3.3 - V电源、1 Mbps时典型 (ICC) 为1.4 mA,25 Mbps时为2.5 mA;ISO7421在相同电源条件下,1 Mbps时典型 (ICC) 为1.8 mA,25 Mbps时为2.8 mA。
低传播延迟,典型值为7 ns;低脉冲偏斜,典型值为200 ps,确保信号的快速准确传输。
工作温度范围为 –40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
具有50 - KV/μs的典型瞬态抗扰度,隔离屏障寿命大于25年,保证了在复杂电磁环境下的稳定工作。
可在3 - V至5.5 - V的电源电平下工作,支持3.3 - V和5 - V的电平转换。
获得了多项安全和法规认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1标准的4242 (V{PK}) 隔离、UL 1577标准的2500 (V{RMS}) 隔离1分钟、CSA组件验收通知5A、IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1标准,以及GB4943.1 - 2011的CQC认证。
ISO742x可用于替代光耦合器,广泛应用于以下领域:
如ProfiBus、ModBus、DeviceNet™等数据总线,为工业自动化系统提供可靠的信号隔离。
确保控制信号的准确传输,提高系统的稳定性和可靠性。
防止噪声干扰,保护敏感电路,延长设备使用寿命。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))处使用0.1 µF的旁路电容,并将电容尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可使用如TI的SN6501变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
以ISO7421为例,它可以与TI的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建一个隔离的4 - 20 mA电流回路。在设计典型应用电路时,需要注意不同型号的电源电流计算公式,根据数据速率和负载电容计算最大和典型的电源电流。
了解器件的绝对最大额定值非常重要,如电源电压((Vcc))范围为 - 0.5至6 V,输出电流((lo))最大为 +15 mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
该系列器件具有一定的静电放电防护能力,人体模型(HBM)为 ±3000 V,带电设备模型(CDM)为 ±1500 V,机器模型(MM)为 ±200 V。
在推荐工作条件下使用器件可以保证其性能和可靠性。例如,电源电压((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))范围为3.0至5.5 V,输入脉冲持续时间((t_{ui}))最小为20 ns等。
不同电源电压条件下,器件的电气和开关特性有所不同,如高电平输出电压((V{OH}))、低电平输出电压((V{OL}))、传播延迟时间((t{PLH})、(t{PHL}))等。在设计时需要根据具体应用选择合适的电源电压和工作条件。
ISO742x低功耗双通道数字隔离器凭借其高速、低功耗、高抗干扰和宽温度范围等特性,成为工业自动化、电力电子等领域中信号隔离的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源、布局和规格参数等方面的要求,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过数字隔离器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
