ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南
引言
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入探讨ISO742x系列数字隔离器的特性、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:iso7421e.pdf
一、ISO742x系列产品概述
ISO742x系列包括ISO7420E、ISO7420FE、ISO7421E和ISO7421FE等型号,它们能提供高达2500 (V{RMS})(UL标准,持续1分钟)和4242 (V{PK})(VDE标准)的电流隔离。该系列产品采用二氧化硅 ((SiO_{2})) 绝缘屏障,将逻辑输入和输出缓冲器隔离开来,有效防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路。
1.1 特性亮点
  • 高速信号传输:信号速率 > 50 Mbps,在典型条件下甚至能达到 > 150 Mbps,满足高速数据传输需求。
  • 低功耗设计:不同型号在不同数据速率下的功耗表现出色。例如,ISO7420在1 Mbps时典型 (ICC) 为1.4 mA,25 Mbps时为2.5 mA;ISO7421在1 Mbps时为1.8 mA,25 Mbps时为2.8 mA。
  • 低传播延迟和脉冲偏斜:典型传播延迟仅7 ns,脉冲偏斜典型值为200 ps,确保信号的准确传输。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 –40°C 至125°C,适应各种恶劣环境。
  • 高瞬态抗扰度:典型瞬态抗扰度达50 KV/μs,能有效抵御瞬态干扰。
  • 长隔离屏障寿命:隔离屏障寿命 > 25年,保证了产品的长期可靠性。
  • 宽电源电压范围:可在3 V至5.5 V的电源电压下工作,支持3.3 V和5 V电平转换。
  • 安全认证齐全:通过了多项安全和法规认证,如DIN V VDE V 0884 - 10、UL 1577、CSA、IEC以及CQC等认证。
1.2 产品选型
ISO7420和ISO7421的主要区别在于通道方向,ISO7420的两个通道方向相同,而ISO7421的两个通道方向相反。另外,后缀带“F”的型号在输入电源或信号丢失时,默认输出为“低”;不带“F”的型号默认输出为“高”。
二、应用领域
ISO742x系列数字隔离器可广泛应用于多个领域,尤其适用于替代光耦合器。
2.1 工业现场总线
在工业FieldBus、ProfiBus、ModBus和DeviceNet™等数据总线中,ISO742x能有效隔离噪声,确保数据的准确传输,提高系统的稳定性和可靠性。
2.2 电机控制和伺服控制
在电机控制和伺服控制接口中,数字隔离器可防止电机产生的噪声干扰控制系统,保障控制信号的精确传输,提高电机的控制精度。
2.3 电源和电池管理
在电源和电池组应用中,ISO742x可隔离不同电路之间的电气连接,保护敏感电路免受电源波动和噪声的影响,延长电池寿命,提高电源的效率和稳定性。
三、详细技术分析
3.1 工作原理
ISO742x基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由高频通道(100 kbps至150 Mbps)和低频通道(100 kbps至DC)组成。输入信号通过逆变器门分裂成差分信号,经过电容 - 电阻网络和比较器转换为差分脉冲,再由决策逻辑(DCL)根据信号频率切换通道。对于低频信号,采用脉冲宽度调制(PWM)技术,通过内部振荡器将其转换为高频信号,以通过电容屏障,最后经过低通滤波器去除高频载波,得到实际数据。
3.2 电气特性
ISO742x在不同电源电压和温度条件下的电气特性表现稳定。例如,在推荐工作条件下,输入阈值电压滞后典型值为400 mV,高电平输入电流最大为10 μA,低电平输入电流为 -10 μA,共模瞬态抗扰度典型值为50 kV/μs。不同型号和数据速率下的电源电流也有所不同,具体数据可参考规格表。
3.3 开关特性
开关特性方面,传播延迟时间 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值为7 ns,脉冲宽度失真(PWD)、通道间输出偏斜时间 (t{sk(o)}) 和器件间偏斜时间 (t{sk(pp)}) 等指标也都表现出色。输出信号的上升时间 (t{r}) 和下降时间 (t{f}) 分别典型为1.8 ns和1.7 ns,故障安全输出延迟时间 (t_{fs}) 为6 μs。
四、设计要点
4.1 电源设计
为确保ISO742x在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )添加0.1 μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
4.2 PCB布局设计
  • 层叠结构:为实现低EMI的PCB设计,建议采用至少四层的PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 高速信号布线:将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的发射和接收电路之间的互连清晰。
  • 接地和电源平面:在高速信号层旁边放置实心接地平面,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;将电源平面靠近接地平面,可创建约100 pF/in²的额外高频旁路电容。
  • 低速信号布线:将低速控制信号布线在底层,以获得更大的灵活性,因为这些信号链路通常能够容忍过孔等不连续性。
4.3 电容负载考虑
在设计中,需要考虑电容负载 (C_{L}) 对电源电流的影响。可根据具体的应用需求和数据速率,使用典型电源电流方程或最大电源电流方程来计算所需的电源电流,以确保电源能够提供足够的功率。
五、典型应用案例
以ISO7421为例,它可与德州仪器的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建隔离的4 - 20 mA电流环路。这种应用在工业自动化和过程控制中非常常见,能够实现精确的信号传输和隔离,提高系统的可靠性和安全性。
六、总结
ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器以其高速、低功耗、高可靠性和丰富的安全认证等特性,成为电子工程师在设计隔离电路时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号,并注意电源设计、PCB布局和电容负载等设计要点,以充分发挥ISO742x的性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用ISO742x系列数字隔离器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
