ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子设备设计中,数字隔离器是保障信号传输安全和稳定的关键元件。今天我们要深入了解的是德州仪器(TI)的ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器,它在工业、通信等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:iso7420fe.pdf
一、ISO742x系列产品概述
ISO742x系列包括ISO7420E、ISO7420FE、ISO7421E和ISO7421FE等型号,提供高达2500 (V{RMS})(UL标准)和4242 (V{PK})(VDE标准)的电流隔离,每个器件都有两个隔离通道,通道之间由二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障分隔,可有效防止数据总线上的噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路。
二、产品特性亮点
2.1 高速与低功耗兼顾
- 高信号速率:信号速率大于50 Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。
- 低功耗表现:不同型号在不同数据速率下的功耗表现出色。例如,ISO7420在1 Mbps时每通道典型 (ICC) 为1.4 mA,25 Mbps时为2.5 mA;ISO7421在1 Mbps时为1.8 mA,25 Mbps时为2.8 mA。
2.2 出色的信号质量
- 低传播延迟:典型传播延迟仅7 ns,确保信号能够快速准确地传输。
- 低脉冲偏斜:典型脉冲偏斜为200 ps,保证了信号的一致性和稳定性。
2.3 宽工作范围与高可靠性
- 宽温度范围:工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
- 高瞬态抗扰度:典型瞬态抗扰度为50 KV/μs,能够有效抵抗外界干扰。
- 长隔离屏障寿命:隔离屏障寿命大于25年,保证了产品的长期可靠性。
2.4 灵活的电源与电平转换
- 宽电源范围:可在3 V至5.5 V的电源电压下工作,适应不同的电源系统。
- 电平转换功能:支持3.3 V和5 V的电平转换,方便与不同电平的设备连接。
2.5 安全与法规认证
- 获得了多项安全和法规认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1的4242 (V{PK}) 隔离、UL 1577的2500 (V{RMS}) 隔离等,为产品的安全性提供了可靠保障。
三、应用领域广泛
ISO742x系列可用于替代光耦合器,在以下领域发挥重要作用:
3.1 工业现场总线
如ProfiBus、ModBus、DeviceNet™ 等数据总线,确保工业设备之间的可靠通信。
3.2 电机控制与伺服控制
在电机控制和伺服控制接口中,有效隔离信号,提高系统的稳定性和抗干扰能力。
3.3 电源与电池管理
用于电源和电池组中,防止噪声干扰,保护敏感电路。
四、产品详细规格
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压((Vcc1)、(Vcc2))范围为 - 0.5 V至6 V。
- 输入输出电压((V1))范围为 - 0.5 V至(Vcc + 0.5) V(最大不超过6 V)。
- 输出电流((lo))最大为 + 15 mA。
- 最大浪涌抗扰度((VSRG))为4000 (V_{PK})。
- 最大结温((TJ(Max)))为150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
4.2 ESD评级
- 人体模型(HBM)静电放电为 ± 3000 V。
- 带电设备模型(CDM)为 ± 1500 V。
- 机器模型(MM)为 ± 200 V。
4.3 推荐工作条件
- 电源电压((V{CC1})、(V{CC2}))范围为3.0 V至5.5 V。
- 高电平输出电流((I{OH}))最大为 - 4 mA,低电平输出电流((I{OL}))最大为4 mA。
- 高电平输入电压((V{IH}))范围为2 V至5.5 V,低电平输入电压((V{IL}))范围为0 V至0.8 V。
- 输入脉冲持续时间((t_{ui}))最小为20 ns,信号速率最大为50 Mbps(典型条件下可大于150 Mbps)。
- 结温((T{J}))范围为 - 40°C至136°C,环境温度((T{A}))范围为 - 40°C至125°C。
五、设计要点与建议
5.1 电源设计
为确保可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用0.1 μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
5.2 PCB布局
- 层数要求:为实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 高速信号布线:将高速信号线布置在顶层,避免使用过孔,确保隔离器与数据链路的收发电路之间实现干净的互连。
- 接地与电源平面:在高速信号层旁边放置实心接地层,为传输线互连建立可控阻抗,并提供低电感的回流路径;将电源层与接地层相邻放置,可产生约 (100 pF/in ^{2}) 的高频旁路电容。
- 低速信号布线:将低速控制信号布置在底层,以获得更大的布线灵活性。
六、总结
ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器凭借其高速、低功耗、高可靠性和出色的安全性能,为电子工程师在设计各种隔离应用时提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并严格遵循设计要点和建议,以确保系统的稳定运行。大家在使用ISO742x系列产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
