專業無線接收機的 IF SAW 濾波:把「選型」做成可評審、可復現的工程流程(含 VNA 驗收清單)
在專業無線接收機(公網/專網對講、舞台多通道無線麥、戰術電台/SDR、微波回傳等)裡,現場 KPI 或一致性測試翻車,很多時候不是前端 LNA「不夠強」,而是 IF 鏈路在鄰道與同址干擾(co-site)壓力下,選擇性與線性保持不住。真正能快速拉回「可用度」的槓桿,往往是把 IF SAW 濾波器的選型與驗證,從「憑經驗挑型號」改造成 可評審(reviewable)+ 可復現(repeatable) 的流程化工作。
1) IF SAW 濾波器在系統裡到底解決什麼?
典型鏈路位置可以概括為:
LNA → Mixer → IF SAW → IF Gain → ADC / Demod
LO 規劃與 IF 帶寬決定你要壓掉哪些 blocker;
若解調/均衡對通道輪廓敏感,群時延(Group Delay)平坦度 會直接影響可補償難度與一致性。
「專業無線」的差異點在於:鄰道與同址干擾常是極限工況、批量與溫度漂移要穩、測試需要跨治具/跨團隊能對得上(VNA 關聯與參考平面一致)。
2) 先定「阻擋者(blocker)計畫」,再看 Fc:避免只盯名義中心頻率
很多 IF 點「看起來差不多」的 SKU,真正差異在於你系統的 blocker 分佈與解調容忍度。更穩的做法是:
鎖定 IF 計畫:LO/鏡像策略、通道帶寬、ADC 取樣與混頻雜散約束。
列出必須壓制的 offset:例如 ±X MHz、遠端 stopband 的關鍵頻點。
在最接近的 IF 窗口內選系列,再用 ripple + group delay + IL 去做二次篩選。
最後回到 NF/增益分配與線性 headroom,確認「補增益」不會把後級推入非線性。
3) 建議把「評審欄位」固定下來:讓團隊用同一套語言討論
把濾波器評審做成固定欄位(review deck/規格表可直接複用),能顯著降低跨人員、跨版本的溝通成本。常用且可操作的一組欄位如下(關鍵是「名稱固定、定義寫清」):
Fc(中心頻率)
BW 定義(1 dB/3 dB、或通帶邊界)
IL(通帶插入損耗:@Fc、通帶最大值)
Ripple(通帶起伏:指定頻寬內 p-p)
Stopband(在指定 offset 與遠端頻段的抑制度)
Group Delay(通帶平均值 + p-p 變化)
S11 / Return Loss(或 VSWR)
測試/使用條件:終端條件(50 Ω vs 高阻)、匹配網路、溫度、治具與參考平面
4) 工程驗收(Acceptance)不是「測一下曲線」:核心是可復現的 VNA 流程
一份能真正落地的驗收流程,至少要同時固定 (A) 指標(B) 測法
A) 建議的驗收指標(S 參數 + 群時延)
S21:Fc、BW(定義清楚)、IL@Fc、通帶 ILmax、Ripple
S11:通帶回波損耗/VSWR
Stopband:指定 offset + 遠端抑制
Group Delay:通帶平均 + p-p 變化
條件:終端條件、溫度、治具 ID、參考平面
B) 建議的量測方法要點(把「可 دفاع的參考平面」寫進流程)
校準:SOLT/TRL 等方法,校準在你能說清楚的參考平面;治具/線纜堆疊要記錄。
量測設定要鎖死:IFBW、點數、平滑、平均等,避免不同人測出不同波形。
群時延需要足夠點密度,並確認相位 unwrap;否則 GD 曲線容易「看起來很糟」。
不要混表:治具包含 vs 去嵌入(de-embedded)的結果不能放在同一張表不標註。
建議保存 Touchstone 檔,便於後續仿真/匹配微調/供應商與自測對齊。
5) 為什麼「群時延」在專業無線更容易踩雷?
群時延本質上來自相位對頻率的變化率;在寬帶或高階調變中,通帶內的群時延起伏會造成波形/包絡失真,進一步增加等化壓力,甚至拉低 EVM/解調裕量。
實務上建議:把「GD 平坦度」和「ripple」一起看;你可能會發現某些看似 IL 很漂亮的方案,在 GD 或 ripple 上反而更難收斂。
6) 50 Ω 還是高阻?不要爭論,先把條件寫清楚
很多 IF SAW 會在 50 Ω 環境下做評審與對齊,因為測試與關聯性更直觀;但也有設計用高阻節點降低損耗或配合混頻器/IF 放大器輸入特性。關鍵不是選哪個,而是:
終端條件與匹配網路要明確標注;
高阻方案更敏感寄生與佈局變異,請把治具/板級的差異納入驗收表;
匹配元件(L / π / T)盡量貼近器件引腳並保證良好 RF 地。
7) 佈局要把 IF 當成「安靜島(Quiet Island)」:一頁清單即可落地
以下清單非常適合直接貼到方案文末,作為工程落地檢查:
濾波器靠近其服務的 mixer / IF amp 節點,縮短 IF 路徑。
IF 走線短、必要時控阻抗;回流路徑完整,IF 區域周邊做 via stitching。
把 IF 視為 quiet island:遠離高速數位邊沿與 DC/DC 熱點/電感。
預留匹配 footprint(π/T),避免一次定型後只能重板修正。
板級 S 參數抽測要能與治具基線對齊(同參考平面/同終端條件)。
8) FSF-5050(5.0×5.0 mm)家族:用「IF 窗口矩陣」加速短名單
若你的專案 IF 落在常見窗口(約 70–300 MHz),FSF-5050 系列提供 5.0×5.0 mm SMD 平台與多個中心頻率/帶寬選項,常見於對講/公共安全、專業無線音頻、TV/衛星 IF、工業電台等場景。
做短名單時,建議先按 IF 點落到對應窗口(例如 76.5、149.64、180–188、246/250、262/268、280/285/291.4 MHz 等),再用上文固定的 spec 欄位與 VNA 驗收表去收斂到最終 SKU。
9) 常見 VNA「看起來器件不行」的假象:先排除量測鏈路
若你遇到「插損變大、ripple 很亂、GD 曲線很怪、stopband 不夠」等情況,優先檢查:校準是否過期/跨度是否過大、治具/launch 是否共振、線纜移動造成相位漂移、輸出功率過高導致壓縮/發熱、參考平面放太遠把連接器/走線損耗算進去了。
