在电子设计领域,隔离器是保障系统安全和信号稳定传输的关键元件。今天就来详细聊聊ISO7520C和ISO7521C这两款低功耗5 (kV_{RMS})双通道数字隔离器,它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:iso7521c.pdf
ISO7520C和ISO7521C具备高达1 Mbps的最高信号速率,传播延迟小于20 ns,能够快速准确地传输信号。这对于需要高速数据传输的应用场景来说至关重要,比如工业现场总线中的数据通信。
这两款隔离器功耗较低,并且可以在–40°C至105°C的宽环境温度范围内正常工作。这使得它们适用于各种恶劣的工业环境,不用担心温度变化对性能的影响。
典型的50 kV/µs瞬态抗扰度,能够有效抵抗瞬间的电压干扰,保证信号的稳定传输。在复杂的工业电磁环境中,这种抗干扰能力是必不可少的。
可以从3.3 - V或5 - V电源和逻辑电平进行操作,还支持3.3 - V和5.0 - V的电平转换。这为不同电源系统和电平需求的设计提供了很大的灵活性。
通过了多项安全和法规认证,如6000 V (PK)隔离(DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1)、4243 (V{RMS})隔离1分钟(UL 1577、CSA Component Acceptance Notice 5A等标准)、TUV 5000 (V{RMS})隔离(EN 60950 - 1和EN 61010 - 1)以及CQC认证(GB4943.1 - 2011)。这些认证确保了产品在安全性能上达到了很高的标准,可放心应用于对安全要求严格的场合。
在工业现场总线中,如ProfiBuses、ModBuses、DeviceNet™数据总线等,ISO7520C和ISO7521C可以替代传统的光耦。相比光耦,它们具有更高的性能和更低的功耗,能够提高系统的整体性能。
在伺服控制接口和电机控制中,隔离器可以防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路。ISO7520C和ISO7521C的高抗干扰能力和快速响应特性,能够满足这些应用对信号传输的要求。
在电源和电池组应用中,它们可以提供电气隔离,确保系统的安全性和稳定性。
ISO7520C和ISO7521C提供高达4243 (V{RMS})(UL标准1分钟)和6000 (V{PK})(VDE标准)的电流隔离。同时,根据终端设备标准IEC 60950 - 1、IEC 61010 - 1和IEC 60601 - 1,这些设备还获得了5000 (V{RMS})加强绝缘认证。 这两款数字隔离器有两个隔离通道,ISO7520C为单向通道配置,ISO7521C为双向通道配置。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由氧化硅((SiO{2}))绝缘屏障隔开。与隔离电源配合使用时,能够防止数据总线上的噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路。 需要注意的是,ISO7520C和ISO7521C的信号速率最高可达1 Mbps,但由于其响应速度快,也能传输脉冲宽度更短的更快数据。如果需要,设计师必须添加外部滤波来去除输入脉冲持续时间小于20 ns的杂散信号。
包括电源电压((V{CC1})和(V{CC2}))范围为–0.5至6 V,输入输出电压((V{I}))范围为–0.5至(V{CC}) + 0.5 V(最大不超过6 V),输出电流((I{O}))范围为–15至15 mA,最大结温((T{J}))为150°C,存储温度((T_{stg}))范围为–65至150°C。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
人体模型(HBM)为±4000 V,带电设备模型(CDM)为±1000 V,机器模型(MM)为±200 V。在使用和处理这些设备时,要注意静电防护,避免静电对设备造成损坏。
电源电压在3.15 - 3.45 V(3.3 - V操作)和4.75 - 5.25 V(5 - V操作)之间,环境温度范围为–40至105°C,结温范围为–40至136°C,信号速率最高为1 Mbps等。在设计时,要确保设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
不同电源电压组合下(如(V{CC1})和(V{CC2})都为5 V ± 5%、(V{CC1})为5 V ± 5%,(V{CC2})为3.3 V ± 5%等),对高电平输出电压((V{OH}))、低电平输出电压((V{OL}))、输入阈值电压滞后((V{I(HYS)}))、高电平输入电流((I{IH}))、低电平输入电流((I_{IL}))、共模瞬态抗扰度(CMTI)等参数都有详细的规定。这些参数是设计电路时的重要参考依据。
包括传播延迟时间((t{PLH})和(t{PHL}))、脉冲宽度失真(PWD)、部件间偏斜时间((t{sk(pp)}))、通道间输出偏斜时间((t{sk(o)}))、输出信号上升时间((t{r}))、输出信号下降时间((t{f}))和故障安全输出延迟时间((t_{fs}))等。这些特性对于评估隔离器在高速信号传输中的性能非常重要。
为了确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2}))处放置一个0.1 - μF的旁路电容器,并且电容器要尽可能靠近电源引脚。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
ISO7520C和ISO7521C数字隔离器凭借其高性能、低功耗、高安全性和广泛的应用场景,在电子设计中具有很大的优势。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求,合理选择参数,注意电源供应和PCB布局等设计要点,以充分发挥它们的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
