ISO724x-Q1高速四通道数字隔离器:特性、应用与设计指南
在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的ISO7240CF-Q1、ISO7241C-Q1和ISO7242C-Q1这三款四通道数字隔离器。
文件下载:iso7241c-q1.pdf
一、特性亮点
高速信号传输
ISO724x-Q1系列支持25Mbps的信号传输速率,同时具备低通道间输出偏斜(最大1ns)、低脉冲宽度失真(最大2ns)和低抖动(25Mbps时典型值为1ns)的特性。这些优势使得它们在高速数据传输应用中表现出色,能够有效减少信号失真和干扰,确保数据的准确传输。
可选择默认输出与长寿命设计
ISO7240CF具有可选择的默认输出功能,为设计提供了更多的灵活性。而且,该系列产品在额定工作电压下拥有超过25年的使用寿命,这对于需要长期稳定运行的工业和汽车应用来说至关重要。
高ESD保护与宽电压范围
具备4kV的ESD保护能力,能够有效抵御静电干扰,提高系统的可靠性。同时,该系列器件可以在3.3V或5V电源下工作,并且工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适应各种恶劣的工作环境。
安全认证齐全
通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010-1、IEC 62368-1认证等,为设计符合安全标准的系统提供了有力支持。
二、应用领域
工厂自动化
在工厂自动化领域,ISO724x-Q1可用于Modbus、Profibus™、DeviceNet™等数据总线,实现设备之间的可靠通信。同时,也可应用于伺服控制接口和数据采集系统,提高系统的自动化程度和数据采集的准确性。
计算机外设接口
在计算机外设接口方面,该系列器件可以用于数据采集和伺服控制接口,确保计算机与外设之间的数据传输安全可靠。
三、产品描述
ISO7240CF-Q1、ISO7241C-Q1和ISO7242C-Q1是四通道数字隔离器,具有多种通道配置和输出使能功能。它们采用了德州仪器的二氧化硅(SiO₂)隔离屏障,将逻辑输入和逻辑输出缓冲器分隔开来。与隔离电源配合使用时,这些器件可以有效阻挡高压、隔离接地,防止噪声电流进入本地接地,从而避免干扰或损坏敏感电路。
不同型号的器件在通道配置上有所不同:ISO7240C-Q1系列的四个通道方向相同;ISO7241C-Q1系列有三个通道方向相同,一个通道方向相反;ISO7242C-Q1系列则是两个通道方向相同。此外,带有C后缀的器件具有TTL输入阈值和输入噪声滤波器,而带有M后缀的器件则具有CMOS VCC / 2输入阈值,且没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。
ISO7240CF还具有输入禁用功能和可选择的高或低故障安全输出功能,通过CTRL引脚进行控制。当输入禁用或VCC1掉电时,输出状态由CTRL引脚决定。
四、引脚配置与功能
ISO724x-Q1系列器件采用16引脚SOIC封装,不同型号的引脚配置和功能略有差异。例如,ISO7240CF-Q1的CTRL引脚用于故障安全输出控制,DISABLE引脚用于输入禁用;而ISO7241C-Q1和ISO7242C-Q1则使用EN1和EN2引脚进行输出使能控制。
五、规格参数
绝对最大额定值
该系列器件的电源电压范围为 -0.5V至6V,输入和输出引脚的电压范围也为 -0.5V至6V。最大结温为150°C,所有电压值均相对于本地接地端子(GND1或GND2),且为峰值电压值。
ESD额定值
在人体模型(HBM)下,所有引脚的ESD额定值为4000V;在带电设备模型(CDM)下,所有引脚的ESD额定值为1000V。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为3.15V至5.5V,输入脉冲宽度最小为40ns,信号传输速率最大为25Mbps。工作温度范围为 -40°C至 +125°C,外部磁场强度抗扰度为1000A/m。
热特性
该系列器件的热阻参数包括结到空气的热阻、结到电路板的热阻和结到外壳的热阻等,具体数值可参考数据手册。
功率额定值
在特定测试条件下,ISO724xC的器件功耗最大为220mW。
安全相关认证
通过了DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010-1、IEC 62368-1等认证,确保了产品的安全性和可靠性。
绝缘规格
该系列器件的绝缘规格包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等。最大重复峰值隔离电压为560V PK,最大瞬态隔离电压为4000V PK。
电气特性
在不同的电源电压和工作条件下,该系列器件的电气特性包括电源电流、睡眠模式输出电流、高低电平输出电压、输入电压滞后、输入电流和输入电容等。
开关特性
开关特性包括传播延迟、脉冲宽度失真、部分到部分偏斜、通道到通道输出偏斜、输出信号上升时间和下降时间等。不同的电源电压和工作条件下,这些参数会有所不同。
六、典型应用案例
隔离数据采集系统
ISO724x-Q1系列器件可以与德州仪器的精密模数转换器和混合信号微控制器配合使用,构建先进的隔离数据采集系统。这种系统可以有效隔离高压和噪声,提高数据采集的准确性和可靠性。
隔离SPI接口
ISO7241x-Q1系列器件可以与其他德州仪器的组件一起用于创建具有16个输入的模拟输入模块的隔离SPI接口,确保SPI通信的安全可靠。
隔离RS-232接口
该系列器件还可以用于实现典型的隔离RS-232接口,防止噪声和干扰对通信的影响。
七、设计建议
电源供应
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如德州仪器的SN6501器件)为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的电路板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。同时,应在高速信号层旁边放置实心接地层,以建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供良好的低电感路径。
八、文档支持与注意事项
文档支持
德州仪器提供了相关的文档,如数字隔离器设计指南和隔离术语表等,帮助工程师更好地了解和使用该系列器件。
静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到ESD损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致性能下降甚至器件完全失效,因此在操作过程中要格外小心。
ISO724x-Q1系列高速四通道数字隔离器凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意电源供应、PCB布局等方面的设计,以确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
