ISO722x-Q1 双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的 ISO722x-Q1 双通道数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:iso7221a-q1.pdf
一、ISO722x-Q1 系列产品概述
ISO722x-Q1 系列包括 ISO7220A-Q1、ISO7221A-Q1 和 ISO7221C-Q1 等型号,它们是双通道数字隔离器,采用 TI 的二氧化硅((SiO_{2}))隔离屏障,能够提供高达 4000V 的电隔离,有效阻止高压和噪声电流对敏感电路的干扰和损坏。
二、特性亮点
高速信号传输
该系列产品提供 0Mbps(DC)到 25Mbps 的信号速率选项,能够满足不同应用场景的需求。同时,它具有低通道间输出偏斜(最大 1ns)、低脉冲宽度失真(最大 1ns)和低抖动含量(25Mbps 时典型值为 1ns)的特点,确保信号的准确传输。
高抗干扰能力
具备 50kV/μs 的典型瞬态抗扰度,能够有效抵抗外界干扰。此外,产品还提供 4kV 的 ESD 保护,增强了设备的可靠性。
宽工作电压范围
可在 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 的电源下工作,并且所有输入在 2.8V 或 3.3V 电源供电时具有 5V 容限,输出为 4mA CMOS,提高了产品的兼容性。
长使用寿命
在额定电压下,典型使用寿命可达 28 年,为长期稳定运行提供了保障。
安全认证
通过了多项安全相关认证,如 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577 组件认可计划、IEC 61010-1 和 IEC 62368-1 认证,符合严格的安全标准。
三、应用场景
工厂自动化
可用于 Modbus、Profibus™、DeviceNet™ 等数据总线,实现设备之间的可靠通信。
计算机外设接口
在计算机外设接口和伺服控制接口中,能够有效隔离信号,提高系统的稳定性。
数据采集
在数据采集系统中,防止噪声电流进入本地接地,确保采集数据的准确性。
四、详细工作原理
ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 系列设备的工作原理基于数字信号的转换和传输。二进制输入信号经过调理后转换为平衡信号,再通过隔离屏障进行差分处理。隔离屏障另一侧的差分比较器接收逻辑转换信息,相应地设置或重置触发器和输出电路。同时,周期性的更新脉冲会穿过隔离屏障,以验证输出的直流电平是否正确。如果每 4μs 未收到此直流刷新脉冲,则认为输入未供电或未被主动驱动,故障安全电路会将输出驱动到逻辑高电平状态。
五、设计要点
引脚配置与功能
ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 采用 8 引脚 SOIC 封装,不同型号的引脚配置略有不同。具体引脚功能如下表所示: PIN ISO7220x-Q1 ISO7221x-Q1 Type (1) DESCRIPTION
INA 2 7 I Input, channel A
INB 3 3 I Input, channel B
GND1 4 4 - Ground connection for VCC1
GND2 5 5 - Ground connection for VCC2
OUTA 7 2 O Output, channel A
OUTB 6 6 O Output, channel B
VCC1 1 1 - Power supply, VCC1
VCC2 8 8 - Power supply, VCC2
电源供应
为了确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((VCC1) 和 (VCC2))处使用 0.1μF 的旁路电容,并将电容尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器(如 TI 的 SN6501 设备)为次级侧生成隔离电源。
PCB 布局
为了实现低 EMI 的 PCB 设计,建议采用至少四层的 PCB 布局,层叠顺序为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感的引入。同时,在高速信号层旁边放置实心接地层,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
六、典型应用案例:隔离 4 - 20mA 电流环路
ISO7221x-Q1 系列设备可与 TI 的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,构建隔离的 4 - 20mA 电流环路。与光耦合器不同,ISO7220x-Q1 和 ISO7221x-Q1 设备只需两个外部旁路电容即可工作,简化了设计过程。
七、总结
ISO722x-Q1 双通道数字隔离器凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计隔离电路时的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行引脚配置、电源供应和 PCB 布局,以确保系统的稳定运行。大家在使用 ISO722x-Q1 系列产品时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
