在电子设计领域,数字隔离器是保障电路安全、稳定运行的关键元件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器,包括其特性、应用、详细设计以及相关的注意事项。
文件下载:iso7421.pdf
ISO7420、ISO7420M和ISO7421这三款数字隔离器,能提供高达2500 (V{RMS}) 的电隔离,且每个设备都有两个隔离通道。每个通道由逻辑输入和输出缓冲器组成,中间通过二氧化硅 ((SiO{2})) 绝缘屏障分隔。后缀M表示该设备具有更宽的温度范围(–40°C至125°C)。这些设备采用TTL输入阈值,需要两个3.3V或5V的电源电压,且当由3.3V电源供电时,所有输入都能耐受5V电压。
该系列产品通过了多项安全和法规认证,如DIN V VDE V 0884 - 10、UL 1577、CSA、IEC和CQC等标准,为设计提供了可靠的安全保障。
ISO742x系列可广泛应用于各种需要光耦合器替代的场景,包括:
ISO742x基于电容隔离屏障技术,其I/O通道由高频(100 kbps至1 Mbps)和低频(DC至100 kbps)两个内部数据通道组成。对于低频信号,会进行脉冲宽度调制(PWM),以通过电容屏障,然后通过低通滤波器去除高频载波。
不同电源电压组合下,ISO742x的电气特性有所不同。例如,在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为5V ±5%时,高电平输出电压 (V{OH}) 典型值为4.6V至5V,低电平输出电压 (V{OL}) 典型值为0.2V至0.4V。具体参数可参考数据表中的详细表格。
开关特性包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、偏斜时间等。在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为5V ±5%时,传播延迟时间典型值为9 ns,脉冲宽度失真典型值为0.3 ns至3.7 ns。这些特性对于数据传输的准确性和稳定性至关重要。
为防止输入、输出或电源电路故障损坏隔离屏障,规定了安全输入、输出或电源电流的最大值。例如,在特定条件下,最大安全电流为112 mA或171 mA,最大安全温度为150°C。
ISO7421可与TI的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建隔离的4 - 20 mA电流环。与光耦合器相比,ISO742x仅需两个外部旁路电容即可工作,简化了设计。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )添加0.1 μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器以其出色的性能、广泛的应用场景和详细的设计指南,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们应充分考虑其特性和要求,以确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
