作为电子工程师,在设计电路时,隔离器件的选择至关重要,它能有效保障系统的稳定性和安全性。今天,就来和大家详细探讨一下ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器,我将结合实际设计经验,从多个方面深入剖析这款产品。
文件下载:iso7420m.pdf
ISO742x具有出色的性能指标。它的最高信号速率可达1 Mbps,这在很多应用场景中都能满足数据传输的需求。而且,其功耗极低,以3.3 - V操作为例,ISO7420每通道的典型 (I_{CC}) 仅为1.1 mA,ISO7421为1.5 mA。在信号传输方面,它的传播延迟典型值低至9 ns,典型偏差仅300 ps,能够保证信号的快速、准确传输。同时,它的工作温度范围很宽,M级产品能在 - 40°C至125°C的环境下稳定工作,这对于一些恶劣环境下的应用非常重要。另外,它还具备50 - kV/μs的典型瞬态抗扰度,能有效抵抗外界干扰。
这款隔离器在额定电压下具有超过25年的隔离完整性,能为系统提供长期可靠的隔离保护。它可以在3.3 - V和5 - V的电源及逻辑电平下工作,还支持3.3 - V和5 - V的电平转换,方便不同电平系统之间的连接。
ISO742x采用窄体SOIC - 8封装,体积小巧,便于在电路板上布局。并且,它通过了多项安全和法规认证,如4242 (V{PK}) 隔离(DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1)、2500 (V{RMS}) 隔离1分钟(UL 1577)、CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950 - 1和IEC 61010 - 1标准以及CQC认证(GB4943.1 - 2011),这些认证确保了产品在安全性能上的可靠性。
ISO742x非常适合在各种工业现场总线中替代光耦,比如工业现场总线、Profibus、Modbus、DeviceNet™数据总线等。在这些应用中,它能有效避免光耦的一些缺点,如响应速度慢、寿命短等,提高系统的性能和稳定性。
在伺服控制接口、电机控制、电源供应和电池组等应用中,ISO742x也能发挥重要作用。它可以防止数据总线上的噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路,保障系统的正常运行。
ISO7420、ISO7420M和ISO7421基于电容隔离屏障技术,能提供高达2500 (V{RMS}) 的1分钟隔离(UL标准)。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,它们由二氧化硅((SiO{2}))绝缘屏障隔开。配合隔离电源使用时,能有效防止数据总线上的噪声电流影响本地接地和敏感电路。
该系列器件具有TTL输入阈值,需要3.3 V或5 V的两种电源电压,或者它们的任意组合。当使用3.3 - V电源时,所有输入都能承受5 - V电压。不过,需要注意的是,ISO7420和ISO7421的信号速率最高为1 Mbps,但在大多数情况下,它们也能传输脉冲宽度更短的数据。如果需要去除输入脉冲持续时间小于20 ns的杂散信号,设计师可以添加外部滤波电路。
为了确保ISO742x在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))上使用0.1 μF的旁路电容,并且要尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501)为次级侧生成隔离电源。关于详细的电源设计和变压器选择建议,可以参考SN6501的数据手册(SLLSEA0)。
在进行PCB布局时,为了实现低EMI设计,至少需要四层电路板。层叠顺序应为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速走线布置在顶层可以避免使用过孔,减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的发射和接收电路之间的连接清晰。在高速信号层旁边放置实心接地层,可以为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层放置在接地层旁边,可以增加约 (100 pF/in ^{2}) 的高频旁路电容。将低速控制信号布置在底层,可以增加布线的灵活性,因为这些信号链路通常能够容忍过孔等不连续性。如果需要额外的电源电压层或信号层,可以添加第二个电源/接地层系统,以保持层叠的对称性,提高机械稳定性并增加高频旁路电容。
以ISO7421为例,它可以与德州仪器的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器一起使用,构建一个隔离的4 - 20 mA电流回路。在这个应用中,ISO7421只需要两个外部旁路电容就能正常工作,相比光耦,大大简化了设计。
ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器凭借其出色的性能、广泛的应用场景和简单的设计要求,成为电子工程师在电路设计中的一个优秀选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其特点和设计要点,合理布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流讨论。
