专为电磁屏蔽箱/室设计—低辐射视频监控系统
电磁屏蔽箱/室是射频领域中的核心测试设备,其主要作用是有效隔离电磁波,构建内外电磁环境高度隔离的纯净测试空间。围绕不同应用需求,海洋仪器已推出多款电磁屏蔽箱/室产品,包括OI-ESA系列基础版电磁屏蔽箱、OI-ESS系列标准版电磁屏蔽箱、OI-ES系列专业版电磁屏蔽箱、OI-GTEM系列GTEM小室。
电磁屏蔽电磁屏蔽箱/室的主要功能
1、隔离外部干扰
有效阻止外界无线电信号(如广播、移动通信、Wi-Fi)以及电磁噪声源(如电网波动、电机运行等)进入屏蔽空间,确保室内开展的精密测量工作(如微弱信号接收、医疗设备测试等)不受外部电磁环境影响。
2、防止内部信号泄漏
阻止屏蔽箱/室内部产生的强电磁信号向外泄露,既满足信息安全和保密要求,又可避免对周边设备造成电磁干扰,防止电磁信息泄露。
3、 提供基准参考环境
在进行电磁兼容(EMC)测试时,需要首先在“电磁纯净”的环境中测量被测设备自身的电磁干扰(EMI)。电磁屏蔽箱/室为此提供稳定、可靠的基准测试环境。
视频监控需求与工程挑战
在电磁兼容测试和射频测试过程中,往往需要实时观察屏蔽箱/室内被测设备的运行状态,因此必须配置专用的视频监控系统。然而,在电磁屏蔽箱/室内安装视频监控系统是一项技术要求极高的工程挑战,其原因是在实现有效、稳定监控的同时,绝不能破坏屏蔽室的电磁屏蔽完整性(屏蔽效能)。任何不合理的设计或安装方式,都可能形成电磁泄漏通道,导致屏蔽性能下降甚至失效,一般的监控系统无法做到。
其设计和安装的关键是信号传输方案
1、严禁使用普通金属导线(如网线、同轴电缆)直接穿透屏蔽墙体,否则将成为电磁波泄漏路径,严重影响屏蔽效果。
2、应首选光纤传输方案。光纤由玻璃或塑料材料制成,不导电,本身既不产生也不接收电磁干扰,是穿越屏蔽结构的理想信号传输介质。
3、采用电磁屏蔽型光纤摄像头,通过光纤传输视频信号,在屏蔽壳体上安装专用光纤波导管(一种对特定频率截止的金属管,允许光信号通过,但会截止从直流到很高频率的电磁波,确保屏蔽效能不下降)。将光纤连接到屏蔽箱/室外的主机,光信号在屏蔽室外被转换成电信号后进行解码,从而显示在大屏幕上。
电磁屏蔽
OI-CAM 低辐射视频监控系统应用
OI-CAM低辐射视频监控系统是专门针对电波暗室和电磁屏蔽箱/室应用场景设计的专业监控系统,主要由屏蔽摄像头、光纤传输系统及监控主机组成。该系统在具备极低电磁辐射特性的同时,拥有良好的抗干扰能力,可在200V/m的电磁干扰场强下稳定工作,充分满足电磁兼容实验室的使用条件。
在某部EMC电波暗室的实际应用中,OI-CAM低辐射视频监控系统在满足暗室噪声指标要求的前提下,表现出优异的抗干扰性能,同时确保暗室整体屏蔽效能不受影响,取得了良好的应用效果。
电磁屏蔽
