迈向智驾高阶验证:康谋高保真HIL仿真解决方案,重塑测试价值
▍文章来源于康谋自动驾驶
随着智能驾驶向 L3/L4 高阶演进,传感器配置密度激增、场景复杂度指数级提升,HIL(硬件在环)测试面临核心痛点,如传统方案仿真保真度不足难以匹配高阶智驾感知需求、链路复杂导致升级成本高、边缘场景覆盖不全与低延迟传输矛盾凸显、无法支撑高阶系统全生命周期测试验证。
针对现有 HIL 系统升级迭代新增部署的核心诉求,康谋推出高保真端到端 HIL 仿真测试解决方案,以aiSim 仿真器为核心,为外企车企、传统车企、智驾科技公司、Tier1 供应商等全产业链客户,提供低成本、高置信度、高效率的全流程测试支撑。该方案凭借 ISO 26262 ASIL D 认证与规模化落地验证,已成为智驾测试体系升级的优选方案。
01 方案架构与核心技术
软件驱动 HIL 体系重构
康谋 HIL 方案基于开放灵活的 XIL 架构,构建 “高保真场景 - 多模态传感器 - 高精度动力学 - ECU 全链路交互” 闭环,核心优势集中于软件层面的技术突破与兼容性设计。
测试
灵活开放的软件架构
方案以单一高性能计算节点整合超大规模场景生成、多传感器协同仿真与高精度车辆动力学建模,创新 “双模注入路径” 实现传感器原始数据直传,有效规避硬件接口冗余与调试复杂度,适配多域控协同测试需求的同时大幅缩短开发周期。
兼容性方面,方案原生支持 ASAM OpenDRIVE/OpenSCENARIO 行业标准,可无缝集成 ROS2、TROS、Matlab/Simulink 等主流开发环境,适配 Continental、索尼、地平线、英伟达等多品牌传感器与高阶域控平台,现有 HIL 系统升级无需重构测试流程,实现平滑切换
算力支撑上,采用多 GPU 并行架构多节点部署模式,可稳定支撑 12 Camera+9 Radar+1 LiDAR 及以上高密度传感器配置仿真,满足多源感知融合测试需求,让复杂场景并行测试效率提升 50% 以上。
aiSim 定义核心技术
该方案的核心软件aiSim,作为全球首个通过ISO 26262 ASIL-D认证的仿真工具,其技术领先性全方位赋能测试提升:
测试
解决3DGS重建下大FOV相机导致的非一致性问题
测试
高保真感知仿真
融合光栅化、光线追踪、NeRF/3DGS 多渲染技术,自研 GGSR 通用高斯泼溅渲染器优化 RayTracing 传感渲染,解决广角镜头一致性问题,雨雪天气反射衰减、雷达多径效应等环境交互效果高度还原,多目标检测 Recall 达 64.68%,逼近真实道路测试水平;
测试
低延迟数据传输
基于 PCIe DMA 内存直接访问技术,实现 GPU 至注入板卡延迟≤1ms,40Gbit/s 通道带宽支撑 4K 级高分辨率传感器数据传输,光栅化渲染模式下 30FPS 稳定输出,光线追踪模式 14FPS 流畅运行(持续优化中);
测试
智能场景覆盖
支持 AutoGI 生成式场景泛化与 Log2World 自动化场景重建,兼容 Euro NCAP 法规场景与 Corner Case 提取,通过拉丁超立方抽样与贝叶斯自适应算法,实现测试覆盖度与边缘场景探索效率双重提升;
测试
全栈模型支撑
内置高保真 Camera/LiDAR/Radar/GNSS/Ultrasonic 传感器模型,提供 GT 真值与物理级双模式仿真,支持镜头畸变、动态模糊、点云反射率等细节参数配置,车辆动力学模型覆盖 2D/2D3/3D 及拖车场景,满足多车型、多场景测试需求。
02 核心优势
该HIL 方案可以帮助客户实现成本性能、安全的三重平衡:
首先成本优化层面,方案通过软件架构革新与硬件资源高效利用,相比传统方案整体测试成本降低 30%,避免硬件迭代带来的重复投入,新增部署与升级改造均具备高性价比;
其次置信度层面,方案核心软件aiSim通过 ISO 26262 ASIL D 功能安全认证,车道线检测误差标准差仅 0.33(真实场景为 0.31),基于 Kolmogorov-Smirnov 检验、KL 散度等多维度验证指标,确保仿真结果与真实世界高度相关;
然后适配性层面,方案支持 SiL/MiL/HiL 全流程测试需求,从算法快速迭代到系统级验证无缝衔接,可灵活切换测试模式,适配智驾系统开发全生命周期;
最后方案具有完备的工程化成熟度,方案已经过 2000 + 小时实测标定,兼容 NI PXI 等主流硬件平台,支持 CAN/CAN FD、以太网(1000/100BASE-T1)等多协议通信,部署即稳定运行。
03 应用案例
该HIL 方案已在多家头部企业应用,此外国产车辆动力学联合仿真HiL台架也已搭建完成,典型案例包括:
测试
英伟达 Hyperion 8.1 L3 闭环 HiL 项目
多节点分布式部署,支持 12 Camera+9 Radar+1 LiDAR 配置,通过 GMSL/Ethernet 接口实现传感器数据注入,满足高阶智驾系统全场景测试需求;
测试
地平线 TROS 集成方案
内置动力学模型,通过以太网 + Proto 协议实现低延迟通信,适配 ADCU_J6E 域控平台,完成车道保持、自适应巡航等功能验证;
测试
国产车辆动力学联合仿真 HiL 台架
融合德思特 GNSS 模拟器(1000Hz 迭代率、5ms 延迟)提供物理GNSS信号仿真,支持整车动力学特性验证;
测试
Qualcomm L2 + 智驾系统测试
4 Camera+5 Radar 配置,双 GPU 并行仿真,覆盖高速、城市道路多场景,完成 AEB、ACC 等核心功能的闭环测试。
测试
国产车辆动力学联合仿真HiL台架
总结来说,康谋 HIL 仿真解决方案软件升级为核心驱动力,打破了传统方案硬件依赖瓶颈,既满足现有系统升级无缝衔接需求,又为新增部署提供对标行业领先水平的成熟选择。依托 aiSim 的技术前瞻性与工程化落地能力,可以帮助全产业链客户在智驾系统开发测试中实现成本效率置信度的三重突破。
