SN74LVC07A-EP 具有漏极开路输出的增强型产品六路缓冲器/驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 19:13:06
数据: Hex Buffer/Driver With Open-Drain Outputs 数据表
此十六进制缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作。
SN74LVC07A器件的输出为漏极开路,可连接到其他漏极开路输出,以实现低电平有效或高电平有线和功能。最大灌电流为24 mA。
输入可由1.8 V,2.5 V,3.3 V(LVTTL)或5 V(CMOS)器件驱动。此功能允许在混合系统环境中将此设备用作转换器。
特性
  • 工作电压范围为1.65 V至5 V
  • 输入和漏极开路输出接受高达5.5 V的电压
  • 最大t pd 3.6 ns,5 V
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • 支持国防,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(?? 55°C /125) °C),工业(?? 40°C /85°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
(1)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 缓冲驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
Input Type
Output Type
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
SN74LVC07A-EP
LVC
1.65
5.5
10
1.8
2.5
2.7
3.3
5
TTL/CMOS
LVTTL
No
HiRel Enhanced Product
-40 to 85
-55 to 125
TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
