TLE2141-EP 增强型产品 Excaliber 低噪声高速精确运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 19:12:06
数据: Excaliber Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifier 数据表
TLE214x器件是采用德州仪器(TI)互补双极性Excalibur构建的高性能内部补偿运算放大器。处理。它们与标准工业产品的引脚兼容升级。
该设计采用输入级,同时实现10.5 nV的低音频带噪声//100-pF载荷在快速执行器/定位驱动器中非常有用。在类似的测试条件下,建立时间为0.01%是400 ns。
器件稳定,容性负载高达10 nF,尽管在这种高负载水平下6 MHz带宽降至1.8 MHz。因此,TLE214x可用于低电压采样保持和长电缆的直接缓冲,包括4 mA至20 mA电流回路。
这种特殊设计也表现出更强的不敏感性。固有的集成电路元件不匹配,最大偏移电压为900μV,典型漂移为1.7μV/°C。最小共模抑制比和电源电压抑制比分别为85 dB和90 dB。
器件性能相对独立于±2 V至±22 V范围内的电源电压。输入可以在V CC ?? 之间运行。 0.3 V至VC C + ??虽然输入电流过大,但每个输入的输入电流可能超过较低的共模输入范围,因此1.8 V不会引起相位反转。全npn输出级提供近似轨到轨输出摆幅V CC ?? ?? 0.1 V至V CC + ??在轻载电流条件下为1 V.由于输出电流在内部受到限制,因此器件可以维持短路至任一供电,但必须注意确保不超过最大封装功耗。
两种版本也可用作比较器。可以保持V CC±的差分输入而不损坏器件。 TTL电源电平的开环传播延迟通常为200 ns。当器件超出推荐输出摆幅限制时,这可以很好地指示输出级饱和恢复。
TLE214x器件采用工业标准8引脚和16引脚小外形尺寸包。这些器件的工作温度范围为?55°C至125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • < li>增强产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 低噪声
    • 10 Hz ... 15 nV /< img src =“http://focus.ti.com/graphics/shared/symbols/lc/radic.gif”> Hz
    • 1 kHz ... 10.5 nV / Hz
  • 10 000-pF负载能力
  • 20 mA(最小)短路输出电流
  • 27-V /μs摆率(最小值)
  • 高增益带宽积... 5.9 MHz
  • 低V IO ... 900&amp; microV(Max)at 25°C
  • 单电源或分离电源... 4 V至44 V
  • 快速建立时间
    • 340 ns至0.1%< /li>
    • 400 ns至0.01%
  • 饱和度恢复... 150 ns
  • 大输出摆幅... V CC ?? + 0.1 V至V CC + ?? 1 V
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为在特定性能和环境限制之外使用该组件的合理性。
Excalibur是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TLE2141-EP TLE2141 TLE2141-Q1 TLE2142 TLE2142-Q1 TLE2142M TLE2144
1     1     1     2     2     2     4
4     4     4     4     4     4     4
44     44     44     44     44     44     44
6     6     6     6     6     6     6
45     45     45     45     45     45     45
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
0.9     0.9     0.9     1.2     1.2     1.2     2.4
3.5     3.5     3.5     3.45     3.45     3.3     3.45
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 105
0 to 70
-40 to 125     -55 to 125     -40 to 85
0 to 70
SOIC     PDIP
SOIC
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
31     31     31     31     31     31     31
1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7
10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5     10.5
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
1500000     1500000     1500000     1500000     1500000     1500000     1500000
108     108     108     108     108     108     108
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
