TLC2274-EP 增强型产品高级 Lincmos(Tm) 轨至轨运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 19:10:06
数据: Advanced LinCMOS? Rail-To-Rail Operational Amplifiers 数据表
TLC2272A和TLC2274A是德州仪器(TI)的双通道和四通道运算放大器。这两款器件均具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLC227xA系列为高速应用提供2 MHz带宽和3 V /μs压摆率。这些器件具有可比的交流性能,同时具有比现有CMOS运算放大器更好的噪声,输入失调电压和功耗。 TLC227xA的噪声电压为9 nV / Hz,比竞争解决方案低两倍。
TLC227xA具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于高阻抗源(如压电传感器)的小信号调理。由于具有微功耗水平,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLC227xA系列的最大输入失调电压为950μV。该系列具有5 V和±5 V的完全特性。
TLC2272 /4还可在标准设计中对TLC272 /4或TS272 /4进行大幅升级。它们提供更高的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入失调电压。此增强功能集允许它们用于更广泛的应用程序。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 输出摆动包括两个供应轨道
  • 低噪音... 9 nV / Hz典型值f = 1 kHz
  • 低输入偏置电流... 1 pA典型
  • 完全指定用于单电源和分离电源操作
  • 共模输入电压范围包括负电压轨
  • 高增益带宽。 。 。 2.2 MHz Typ
  • 高摆率。 。 。 3.6 V /μs典型值
  • 低输入失调电压
    T A = 25°C时最大950μV
  • 包含宏模型
  • < li> TS272,TS274,TLC272和TLC274的性能升级
符合JEDEC和行业标准的组件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Advanced LinCMOS是Texas Instruments的商标。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TLC2274-EP TLC2272 TLC2272-Q1 TLC2274 TLC2274-Q1
4     2     2     4     4
4.4     4.4     4.4     4.4     4.4
16     16     16     16     16
2.18     2.18     2.18     2.18     2.18
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
1.1     1.1     1.1     1.1     1.1
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
-55 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125
-55 to 125
0 to 70
-40 to 125
SOIC     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
2.2     2.2     2.2     2.2     2.2
2     2     2     2     2
9     9     9     9     9
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
60     60     60     60     60
75     75     75     75     75
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     See datasheet (PDIP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
