超声波流量计的安装方法直接影响测量精度与设备稳定性,科学规范的操作是发挥其非接触式测量优势的核心前提。青岛和晟HSC超声波流量计以贴合实操需求的设计,让安装流程更便捷,同时保障了长期测量的可靠性。
一、安装前
参数精准确认:实测管道外径、壁厚、材质及介质特性,确保与设备参数匹配。青岛和晟HSC系列配备清晰的参数输入指引,减少人为操作误差。
工具与材料筹备:准备专用耦合剂、打磨工具、精准测量器具及固定夹具,避免因工具不当影响安装质量。
设备状态检查:开箱后核查传感器、主机及线缆完整性。
二、安装位置
直管段达标:遵循上游≥10D、下游≥5D的安装要求,远离泵体、阀门、弯头等扰动源。青岛和晟HSC系列适配性强,在直管段条件受限场景下,仍能保持稳定测量。
环境条件适配:选择无强电磁干扰、温度湿度符合设备标称范围的区域,避免管道高点积气或低点积渣位置。
操作空间预留:安装点需预留足够操作空间,便于后期维护与调试,青岛和晟HSC系列结构紧凑,可适配多种空间场景。
三、传感器安装
管道表面处理:清理安装区域的锈蚀、涂层与污垢,打磨至表面平整无凸起,确保传感器与管道紧密贴合。
安装方式匹配:小管径(DN20~DN300)优先采用V法安装,大管径(DN300以上)选用Z法安装,青岛和晟HSC系列配套详细安装示意图,明确不同管径的安装间距与角度要求。
耦合剂正确使用:根据介质温度选择适配耦合剂,均匀涂抹且无气泡残留,青岛和晟提供专用耦合剂适配方案,保障声波传导顺畅。
四、安装后调试与校验
参数录入校准:准确输入管道、介质及安装方式参数,青岛和晟HSC超声波流量计支持参数一键保存,减少重复操作
信号质量检测:开机后查看信号强度与信噪比,确保数值符合设备要求,若信号异常可参考HSC系列的故障排查指引快速调整。
试运行验证:连续运行30分钟观察数据稳定性,青岛和晟HSC超声波流量计具备自检功能,可及时反馈安装问题。
