TLC4502AM 高级自校准精密双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 19:10:06
数据: Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps 数据表
TLC4501和TLC4502是目前市场上最高精度CMOS单电源轨到轨运算放大器。输入失调电压典型值为10 uV,最大值为40 uV。这种出色的精度与4.7 MHz带宽,2.5 V /us压摆率和50 mA输出驱动相结合,是多种应用的理想选择,包括:数据采集系统,测量设备,工业控制应用和便携式数字秤。
这些放大器具有自校准电路,可在运行的前300 ms内将输入失调电压数字修整至小于40 uV。然后将偏移数字地存储在积分逐次逼近寄存器(SAR)中。在存储数据之后,校准电路立即有效地从信号路径中掉出,关闭,并且该设备用作标准运算放大器。
使用这项技术,无需嘈杂昂贵的斩波技术,激光微调和耗电,分离式供电双极运算放大器。
特性
  • 自校准输入偏移电压至40 uV Max
  • 低输入偏移电压漂移... 1 uV /°C
  • 输入偏置电流... 1 pA
  • 开环增益... 120 dB
  • 轨到轨输出电压摆幅< /li>
  • 稳定驱动1000 pF电容负载
  • 增益带宽积... 4.7 MHz
  • 压摆率... 2.5 V /us
  • 高输出驱动能力......±50 mA
  • 校准时间... 300 ms
  • 特征在-55°C至125°C
  • 可用于Q-Temp Automotive
    HighRel汽车应用
    配置控制/打印支持
    汽车标准认证
LinEPIC和Self-Cal是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TLC4502AM
2
4
6
4.7
2.5
In to V-
Out
0.05
1
Military
-55 to 125
CDIP
CFP
66
1
12
CMOS
60
100
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
