低功耗高速运放AD8032:性能与应用解析
低功耗高速运放AD8031/AD8032:性能与应用解析
在电子设计领域,高性能运放一直是工程师们关注的焦点。今天,我们来深入探讨AD8031/AD8032这两款单电源、电压反馈放大器,看看它们在高速、低功耗应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:AD8032.pdf
一、产品概述
AD8031为单通道放大器,AD8032为双通道放大器。它们具有高速性能,小信号带宽达80 MHz,压摆率为30 V/μs,建立时间仅125 ns。在单5 V电源供电时,功耗低于4.0 mW,这对于高速、电池供电系统来说,能显著延长系统运行时间,同时不影响动态性能。
这两款产品具备真正的单电源能力,输入输出均为轨到轨特性,适用于+2.7 V、+5 V和±5 V电源。输入电压范围可超出每个电源轨500 mV,输出电压摆幅可接近每个电源轨20 mV,提供了最大的输出动态范围。
二、关键特性分析
2.1 低功耗
每放大器的电源电流仅800 μA,在不同电源电压下(+2.7 V、+5 V、±5 V)均有出色表现,能有效降低系统功耗,延长电池续航时间。你在设计电池供电设备时,是否会优先考虑低功耗的放大器呢?
2.2 高速性能
  • 带宽:80 MHz的 -3 dB带宽(G = +1),能满足大多数高速信号处理的需求。
  • 压摆率:30 V/μs的压摆率,确保了信号的快速变化能够被及时响应。
  • 建立时间:125 ns的建立时间到0.1%,保证了信号的快速稳定。
2.3 轨到轨输入输出
输入共模电压范围(CMVR)可超出电源轨200 mV,且输入超出电源0.5 V时无相位反转。输出摆幅可接近电源轨20 mV,提供了更大的信号动态范围。在需要处理接近电源轨信号的应用中,这种特性是否能让你的设计更加得心应手呢?
2.4 低失真
在不同频率和输出信号幅度下,失真性能优异。例如,在1 MHz、(V{0}=2 V p - p)时,失真为−62 dB;在100 kHz、(V{o}=4.6 V p - p)时,失真为 -86 dB。低失真特性对于要求高精度信号处理的应用至关重要。
2.5 输出电流
输出电流可达15 mA,能为负载提供足够的驱动能力。
2.6 高精度选项
高等级选项下,失调电压((V_{os}))最大值为1.5 mV,可满足对精度要求较高的应用。
三、典型性能特性
3.1 失调电压与温度、共模电压的关系
失调电压受温度和共模电压影响。从典型性能曲线可以看出,在不同电源电压下,失调电压随温度和共模电压的变化呈现一定规律。这对于需要在不同环境条件下保证精度的应用,需要充分考虑这些因素。
3.2 输入偏置电流与温度、共模电压的关系
输入偏置电流也与温度和共模电压有关。在不同电源电压下,输入偏置电流随温度和共模电压的变化而变化。了解这些特性有助于在设计中合理选择电路参数,减少偏置电流带来的误差。
3.3 开环增益与负载电阻、温度、输出电压的关系
开环增益与负载电阻、温度和输出电压密切相关。开环增益随负载电阻的增加而减小,在接近电源轨时也会发生变化。在设计中,如何根据这些特性来优化电路的增益和稳定性呢?
3.4 总谐波失真与频率的关系
总谐波失真随频率和输出信号幅度的变化而变化。在不同的增益和电源电压下,失真性能有所不同。在对失真要求较高的应用中,需要根据具体情况选择合适的工作参数。
四、理论工作原理
4.1 输入级操作
输入级采用独特的架构,在不同共模电压下,通过切换PNP和NPN差分对来工作。当共模电压在正电源1.1 V范围内时,尾电流通过PNP差分对;当共模电压接近正电源1.1 V时,切换到NPN差分对。这种切换确保了输入级在不同工作区域具有相同的跨导,从而保证了放大器的增益和带宽。但在切换过程中,输入电流的大小和方向会发生变化,可能会产生一些直流参数的突变,影响失真性能。
4.2 输出级、开环增益和失真与电源间隙的关系
输出级为轨到轨结构,输出晶体管作为共发射极放大器工作,提供输出驱动电流和大部分开环增益。输出电压极限取决于输出晶体管所需的源电流或灌电流。随着负载电流的增加,饱和输出电压线性增加。开环增益随负载电阻和输出电压变化,在接近电源轨时会减小。失真性能与传统放大器不同,在输出电压峰值区域((V_{CC}-0.7 V)附近)会出现较大失真,这与输入级架构有关。
4.3 输出过载恢复
当放大器输出过载时,AD8031/AD8032能在较短时间内恢复正常工作。从负过载恢复时间为100 ns,从正过载恢复时间为80 ns。
4.4 驱动容性负载
容性负载会与运放的输出阻抗相互作用,影响电路稳定性,导致振铃和振荡。通过在容性负载串联一个低阻值电阻,可以增加AD8031/AD8032的容性负载驱动能力。随着闭环增益的增加,允许更大的容性负载且过冲更小。
五、应用案例
5.1 2 MHz单电源双二阶带通滤波器
该滤波器中心频率为2 MHz,通过将三个运放的同相输入端连接到由两个1 kΩ电阻组成的电阻分压器,轻松创建2.5 V偏置电平,并通过0.1 μF电容去耦到地。AD8031/AD8032的单位增益交叉频率为40 MHz,能保证在2 MHz时具有足够的环路增益,确保滤波器中心频率不受运放带宽影响。如果选择增益带宽积较低的运放,可能会导致中心频率偏移。
5.2 高性能单电源线路驱动器
AD8031在信号共模电平位于电源中间且每个电源轨有500 mV裕量时,失真性能最佳。在单电源应用中,对于接近地电平摆动的信号,可在运放输出端使用射极跟随器电路。如图所示的电路,将AD8031配置为单电源增益为2的线路驱动器,输出驱动端接50 Ω背端匹配电阻,可实现从(V{IN})到(V{OUT})的单位增益,同时保护晶体管免受短路损坏。射极跟随器确保AD8031输出电压保持在接地以上约700 mV,即使输出信号摆动到离地面50 mV以内,也能实现低失真。该电路在500 kHz和2 MHz下进行了测试,性能良好。
六、总结
AD8031/AD8032以其低功耗、高速、轨到轨输入输出、低失真等优异特性,在高速、电池供电系统、高组件密度系统、便携式测试仪器、A/D缓冲器、有源滤波器等应用中具有广阔的前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,优化电路性能。但在实际应用中,也需要注意输入级切换、输出过载、容性负载等因素对电路性能的影响,合理选择电路参数和工作条件。你在使用类似运放时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
