在高速视频信号处理领域,AD8074/AD8075这两款高速视频缓冲器凭借其卓越的性能脱颖而出。作为电子工程师,深入了解它们的特性、应用以及设计要点,对于高效完成相关设计至关重要。
文件下载:AD8075.pdf
AD8074和AD8075分别是增益为+1和+2的高速三通道视频缓冲器。它们具有出色的带宽和压摆率,能适应多种高速应用场景。在信号带宽方面,小信号(200mV p - p)下-3dB带宽可达600/550MHz,大信号(2V p - p)时也能达到500/500MHz;压摆率方面,2V阶跃、(R_{L}=1kΩ/150Ω)时分别为1600/1350V/µs。此外,它们还具备低功耗、低失真、高隔离度等优点,非常适合用于RGB信号缓冲和驱动。
AD8074和AD8075由三个独立通道组成,每个通道包含输入跨导级和输出跨阻级。输入跨导级采用NPN差分对,将信号电流源输入到折叠共源共栅输出级。输出级包含补偿网络和射极跟随器输出缓冲器,通过内部电压反馈设置增益。AD8074为单位增益跟随器,AD8075为增益为2的放大器。这种架构能为150Ω的视频负载提供驱动,同时保持低差分增益和相位误差,且功耗相对较低。
在LCD和等离子显示器中,AD8074/AD8075可用于RGB信号的缓冲,确保信号的稳定传输和高质量显示。以PC显示器为例,RGB信号通过75Ω同轴电缆传输,图形芯片的电流源输出驱动器需双端75Ω并联端接。当需要连接第二个显示器时,可使用AD8075作为三通道增益为2的缓冲器,其低阻抗输出电压源通过75Ω电阻串联端接,内部电阻在显示器端提供端接,增益为2可补偿信号因端接而减半的问题。
利用AD8074/AD8075的输出使能功能,可构建视频多路复用器。将多个设备的输出并联,通过选择信号控制(overline{OE})引脚,确保每次只有一个设备处于活动状态。例如,将两个AD8075用于构建多路复用器,每个设备的输入分别连接不同的RGB信号源,输出通过75Ω串联电阻反向端接输出传输线,然后并联输出到电缆。AD8075的增益为2可补偿输出端接导致的信号减半。
为实现AD8074/AD8075的最佳性能,高速PCB布局至关重要。重点关注电源分配系统,应采用完整的接地平面,为输入和输出信号提供参考和返回路径,同时隔离输入信号,减少串扰。接地平面应尽可能覆盖大面积且减少中断,以降低阻抗。电源平面应尽可能宽,以提供最小电感,满足高压摆率信号的要求,并与接地平面紧密间隔,增加电源与地之间的层间电容。每个电源引脚应使用低电感的0.1µF陶瓷电容旁路,减少串联阻抗,同时使用25µF钽电解电容提供低频高振幅转换的电荷存储。输入和输出信号应尽量直接布线,减少寄生效应。若需长距离布线,应使用可控阻抗的PCB走线,并提供适当的端接,以减少阻抗不匹配引起的反射。
输出端大的容性负载是AD8074/AD8075产生过冲的主要原因。若系统在稳定过程中出现过度振铃,可在输出端使用10Ω - 50Ω的串联电阻,将射极跟随器输出缓冲器与容性负载隔离;若输出响应过阻尼,可在输出端添加几pF的并联电容,调整边缘过渡速度。适度的过冲系统比过阻尼系统稳定更快。
AD8074和AD8075可采用单10V电源供电。在这种配置下,AD8075的AGND引脚必须连接到接近电源中点的位置,因为AGND为接地缓冲器提供参考,内部增益网络连接到该点。逻辑参考为DGND,输出使能信号遵循TTL逻辑电平。单电源操作时,当(V{overline{OE}}>V{DGND}+2.0V)时缓冲器禁用,当(V{overline{OE}}{DGND}+0.8V)时启用。同时,对数字地电位有一定限制,如(3.5Vleq V{AVCC}-V{DGND}leq12V)且(V{DGND}geq V{AVEE})。输出缓冲器的架构使得输出电压可在接近电源轨约2.3V的范围内摆动,但当输出接近电源轨2.6V时,饱和效应可能会变得明显。设计者可利用软饱和区域(距电源轨2.2V - 2.6V)来抑制过度过冲,但需注意从软饱和恢复时会产生几纳秒的电荷存储相关时间延迟,导致稳定时间延长。<>
AD8074/AD8075作为高性能的高速视频缓冲器,在高速视频信号处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分发挥其特性优势,同时注意布局、接地、响应调整和电源配置等方面的要点,以实现系统的最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的特殊问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
