安信可UWB模组在智能跟随场景中的应用优势
在机器人与智能终端自主定位与导航的技术发展中,超宽带(UWB:Ultra-Wideband)因其 高精度、低延迟、抗干扰强、低功耗 等特性,越来越多地被应用于需要精准位置感知、实时测距与空间感知的场景中。
传统定位技术如Wi-Fi、BLE、红外、视觉SLAM等在复杂环境中往往受限于信号波动、遮挡、光照条件等问题,而UWB通过纳秒级脉冲测距方式,能够在室内复杂环境中稳定提供厘米级的定位精度,这使得UWB成为智能跟随场景的理想底层技术。
所谓的智能跟随场景,本质上就是让一个移动体(如智能小车、移动机器人、无人搬运车等)能够实时、可靠地感知目标(人或设备)的坐标与运动轨迹,从而实现“跟随而不乱跑”“预测轨迹”“动态避障”等能力。UWB 技术天然具备高时分辨能力,对于定位/测距尤其稳定,因此在这些场景中具有明显优势。
对于智能跟随系统而言,核心的技术指标通常包括:
定位/测距精度 目标与跟随器之间实时误差越小,行为越稳定
更新速率 / 延迟 跟随响应越及时,运动表现越流畅
动态对象识别能力 能区分不同目标并给出可靠轨迹
稳定性 / 抗干扰性 在复杂环境中仍保持一致性
低功耗、体积小 适合集成到可穿戴标签、机器人节点等小型设备
UWB 技术凭借其高精度、高穿透性以及可支持多标签并发特性,在这些关键指标上展现出了明显优势。
作为国内领先的物联网无线模块供应商,安信可科技 提供了多款 UWB 模组,满足不同应用层次的定位与测距需求。
UWB
BU01
BU01 是基于 Decawave DW1000 芯片 设计的基准 UWB 收发模组。它集成了天线、RF 电路、电源管理以及时钟系统,可实现双向测距或 TDoA 定位系统,定位精度可达 10cm,数据速率支持至 6.8 Mbps。
主要特点:
内置天线与电源管理模块
支持 SPI 等常用接口
适用低功耗设计(睡眠模式下功耗极低)
可作为灯标、贴片等标签节点。
BU03
BU03 是基于 DW3000 芯片设计的高性能 UWB 模组,支持双向测距、TDoA 与方位测量方案(PDOA),适合需要更复杂定位方式的系统。
特点亮点:
兼容 IEEE 802.15.4-2015 UWB 标准与 802.15.4z BPRF 模式
支持多个信道
可支持高标签密度场景
供电宽电压范围,低功耗睡眠模式适合纽扣电池设计
具备硬件 AES-256 加密提升安全性。
BU04
BU04 在 BU03 基础上进一步集成了 STM32F103 主控,支持双天线方案(可选外接天线),提升定位性能与安装灵活性。
优势点:
内置 MCU,方便快速开发
双天线方案支持更稳定的角度与定位
与主控主机交互更简单,方便二次扩展
适合基站、跟随控制主机等更复杂角色
UWB 在智能跟随场景的具体应用解析
智能跟随场景涵盖了多种应用,包括但不限于:
智能跟随小车/机器人
可穿戴跟随标签(人物/设备)
配送机器人随人导航
人员与设备协同动作(如复合作业环境)
智能跟随小车案例
在某仓储场景中,通过 UWB Anchor 布置在空间外围,并在工作人员佩戴 Tag,智能跟随小车能实时感知目标位置,实现“随行而不失焦”“动态避让障碍”等行为。即使出现遮挡或路径复杂条件下,UWB 的多径抑制特性令跟随行为仍可保持稳定。
安信可UWB模组凭借其高精度厘米级定位、多协议支持、低功耗与易集成特性,从 Anchor 布局到 Tag 设计、从基本定位到动态跟随控制,UWB 模组为开发者提供了一套灵活强大的方案基础,也是未来智能工业、物流自动化、机器人协作与智能交互系统的重要组成部分。
