安信可24GHz毫米波雷达模组Rd-03H在智能电视场景中的应用优势
在智能电视赛道,“感知能力”正成为高端机型的核心差异化卖点。
从儿童护眼到无接触交互,毫米波雷达凭借隐私保护、全天候工作的优势,逐渐替代摄像头、红外传感器,成为电视智能化升级的优选方案。
安信可科技基于矽典微芯片打造的Rd-03H模组,以超窄设计、精准感知与强抗干扰能力,在电视行业实现规模化落地,成为厂商突围的关键利器。
Rd-03H核心性能:为电视场景量身定制
Rd-03H是一款专为消费电子场景设计的24GHz毫米波雷达模组,依托矽典微S1KM0000芯片,采用FMCW调频连续波技术与1T1R天线配置。
在性能、尺寸、功耗上实现了极致平衡,完美适配电视的安装与使用需求。
1. 关键性能参数一览
尺寸与安装35×7mm长条形超窄设计,DIP-5封装,可直接嵌入电视边框或隐藏于机身内部,无需开孔,不破坏电视外观完整性,适配当下窄边框、超薄化的电视设计趋势。
感知能力最大探测距离8-10米,探测角度±60°,测距精度达±15cm,支持运动、微动、静止人体全状态检测,即使儿童静坐不动也能稳定识别,避免漏检。
功耗控制人体存在固件模式下平均功耗49.3mA,支持3.0-3.6V宽电压供电,采用低功耗CMOS工艺,契合电视待机节能要求,不会额外增加过多能耗负担。
环境适应性工作温度覆盖-40℃至85℃,不受光线、灰尘、温度变化影响,白天黑夜均可稳定工作,且通过FCC、CE频谱认证,符合全球主要市场电磁兼容标准。
通信接口采用标准UART接口,默认波特率115200bps,可直接与电视主控芯片对接,支持参数自定义配置,集成门槛低,适配周期短。
2. 核心技术优势
相较于传统红外、摄像头方案,Rd-03H的优势尤为突出:
无需接触即可工作,穿透非金属外壳不影响外观;
不采集图像信息,从根源保护家庭隐私;
精准度与环境适应性远超红外传感器,避免误触发、漏触发问题,兼顾性能与体验。
两大核心应用场景:让电视更懂家庭需求
依托强悍的感知能力,Rd-03H在电视中落地了两大高频场景,覆盖护眼、节能、核心痛点,重构家庭观影体验。
1. 儿童智能护眼:从“提醒”到“主动防护”
这是Rd-03H在电视中的核心应用,尤其契合有娃家庭需求。
模组实时监测人体与屏幕的距离,当儿童靠近至安全阈值(如≤50cm)时,电视可通过自动弹出提醒弹窗并倒计时、触发画面遮挡、锁屏等机制,进行提醒,直至儿童退至安全距离才恢复播放。(以上判断逻辑仅供参考,以厂商设置为准)
相较于传统方案,Rd-03H的人体存在能力,能精准识别静止儿童,避免红外方案漏检。
同时可与电视儿童模式联动,自定义安全距离阈值,兼顾成人正常观看与儿童护眼需求,真正实现“主动防护”而非单纯提醒。
2. 人体存在感应:节能与便捷双提升
解决传统电视“待机不智能”的痛点,实现“人来唤醒、人走休眠”的自动化控制。
当用户离开指定范围后,持续检测无人体活动,电视自动降低亮度或进入待机模式,可减少30%-50%无效能耗,既环保又能延长屏幕寿命。(以上判断逻辑仅供参考,以厂商设置为准)
其微动识别与人体存在感知能力更是关键——即使用户静坐观影、轻微活动,也能精准判断“有人在场”,避免红外传感器因无法检测静止人体而误触发休眠,保障观影连贯性。
电视雷达应用的技术难点,Rd-03H如何破解?
电视内部电磁环境复杂、安装空间有限、功耗要求严苛,给雷达模组应用带来诸多挑战。Rd-03H凭借针对性设计,逐一攻克这些难题。
难点1:信号干扰严重(电磁干扰+多径反射)
电视内部电源模块、WiFi/蓝牙模组、显示屏驱动电路等会产生大量电磁干扰,同时机身金属结构、玻璃屏幕会导致雷达信号多径反射,引发误报、检测精度下降。
Rd-03H解决方案:内置底噪检查功能,实时监测环境噪声并自动调整检测阈值;支持距离门独立控制与感应范围划分,可屏蔽特定区间(如电视内部、超远距离)的干扰源;采用自适应滤波算法,精准滤除电源噪声、脉冲干扰等杂波,确保信号稳定。
难点2:安装空间受限,兼顾性能与外观
现代电视边框越来越窄、机身越来越薄,常规雷达模组尺寸过大,难以隐藏安装,且安装位置不当会影响探测视野。
Rd-03H解决方案:35×7mm超窄长条形设计,专为电视边框定制,可嵌入底部、顶部中框实现隐藏安装,从正面完全不可见;1T1R天线优化设计,波束覆盖范围适配观影区域,即使隐藏于机身内部、穿透非金属外壳,也能保证探测性能不受影响。
难点3:精准度控制(多目标区分+误触发)
家庭环境中,成人、儿童、宠物共存,窗帘飘动、风扇转动等环境因素易干扰检测,导致无法精准识别目标或误触发功能。
Rd-03H解决方案:基于FMCW技术与微多普勒分析算法,可提取人体呼吸、心跳等微动特征,精准区分人体与宠物、环境干扰;支持自动门限生成功能,根据环境噪声动态计算最优检测门限;通过时间序列分析与运动模式识别,锁定核心目标(如儿童),减少无关干扰触发。
难点4:功耗严苛,适配电视待机标准
电视待机功耗有严格限制,雷达模组持续工作易超出功耗预算,影响整机能效评级。
Rd-03H解决方案:支持多工作模式切换,电视待机时可进入低功耗模式或间歇检测模式,降低能耗;采用动态功耗调节技术,根据人体存在状态调整检测频率,有人时高频监测保证响应速度,无人时降低功耗;宽电压设计适配电视电源系统,内置电源滤波电路,兼顾功耗与稳定性。
难点5:电磁兼容性(EMC)合规
电视需通过严格的EMC认证,雷达模组既要避免干扰其他部件,也要抵抗外部干扰,确保整机合规。
Rd-03H解决方案:通过多级滤波电路滤除电源与射频干扰,优化接地设计减少地环路干扰;严格控制发射功率,符合24GHz ISM频段法规要求,已通过CE认证,可直接适配电视整机EMC测试。
成为智能电视的“感知神经”
安信可Rd-03H模组以“精准感知+场景适配+难题破解”的核心优势,为智能电视提供了高性价比的感知解决方案。
随着家庭智能化需求升级,Rd-03H的应用场景还可进一步拓展,结合AI算法实现坐姿检测、健康监测等功能,让电视真正成为家庭智能交互中心,开启更安全、便捷、个性化的观影新时代。
