高精度运算放大器AD8551:特性、架构与应用全解析
高精度运算放大器AD8551/AD8552/AD8554:特性、架构与应用全解析
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基本元件。而AD8551/AD8552/AD8554这一系列高精度、轨到轨运算放大器,凭借其出色的性能,在各类测量和控制应用中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入探讨一下这三款运算放大器。
文件下载:AD8551.pdf
特性亮点
低失调电压与低漂移
AD8551/AD8552/AD8554的典型失调电压小于1μV,这一特性使得它们在配置高增益电路时,能够有效避免输出电压出现过大误差。同时,其温度漂移极小,仅为5nV/°C,这意味着在-40°C至+125°C的宽温度范围内,失调电压误差能够保持在最低水平。这对于那些需要在恶劣环境下进行精确测量的应用来说,无疑是非常关键的。
高增益、高CMRR和PSRR
这三款放大器具有出色的增益性能,在2kΩ负载下,开环增益大于120dB。同时,它们的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)都超过了130dB。这得益于其自动归零的校正架构,能够有效减少因输入共模电压或电源电压变化而产生的失调电压,并且在整个温度范围内都能保持稳定的性能。
低输入偏置电流
输入偏置电流极低,AD8551/AD8554在-40°C至+125°C范围内为1.0 - 1.5nA,AD8552在相应温度范围内也保持在较低水平。低输入偏置电流有助于减少因偏置电流引起的误差,提高测量的精度。
轨到轨输入输出
支持轨到轨的输入和输出摆幅,使得它们在单电源供电的情况下,能够轻松实现高侧和低侧的信号检测,大大扩展了其应用范围。
快速过载恢复时间
过载恢复时间仅为50μs,这一特性使得放大器在遇到过载情况后,能够迅速恢复正常工作,保证了系统的稳定性和可靠性。
放大器架构
AD8551/AD8552/AD8554采用了自动归零稳定技术,每一个运算放大器都由主放大器和辅助放大器组成。辅助放大器的作用是校正主放大器的失调电压,从而实现极低的失调电压和高增益。
输入级采用了NMOS差分对和PMOS差分对并行工作的方式,使得输入共模电压范围能够达到两个电源轨。输出级则采用了共源配置的两个输出晶体管,实现了宽电压摆幅。不过,需要注意的是,在大输出电流的情况下,输出电压摆幅会受到一定影响,这也是所有轨到轨输出放大器的共同特点。
基本自动归零放大器理论
自动归零阶段
在这个阶段,所有φA开关闭合,φB开关打开。辅助放大器的两个输入被短路,其内部的失调电压Vosa会出现在输出端,并存储在内部电容CM1上。通过数学公式可以表示为: [V{OA}[t]=frac{A{A} V{OSA }[t]}{1+B{A}}]
放大阶段
当φB开关闭合,φA开关打开时,存储在CM1上的失调电压会对辅助放大器的误差进行校正。此时,输出电压可以通过一系列公式推导得出,最终可以看出,自动归零机制能够大大降低放大器的输入失调电压,使其达到亚微伏级别。
性能优化
布局设计
为了充分发挥AD8551/AD8552/AD8554的高性能,在电路板布局时需要格外注意。要保持电路板表面清洁、干燥,避免相邻走线之间出现漏电流。可以采用表面涂层来减少表面水分,使用保护环来进一步降低漏电流。保护环应围绕放大器的两个输入形成连续的环路,并将其电压设置为同相输入端的电压,以最小化寄生电容。
热电压误差
电路板上的热电电压也是一个潜在的误差源。不同金属的连接处会产生塞贝克电压,当电路板两端温度不同时,会导致热电电压误差。可以通过使用虚拟元件来匹配热电误差源,保持电路板环境温度恒定,以及使用接地层来减少这种误差。
噪声与失真特性
1/f噪声特性
自动归零放大器的一个优势是能够有效消除闪烁噪声(1/f噪声)。AD8551/AD8552/AD8554将低频噪声视为缓慢变化的失调误差进行校正,从而在接近直流的频率范围内具有比标准低噪声放大器更低的噪声。
互调失真
在输入信号时,输出会存在一定程度的互调失真(IMD),这是所有自动校正放大器的共同特点。IMD表现为输入信号与4kHz时钟频率(及其谐波)之间的和频与差频,其水平与时钟馈通相当或更低,并且与闭环增益成正比。在大多数低频应用中,这种小的时钟频率馈通不会影响测量系统的精度,但如果需要,可以通过在放大器周围使用反馈电容来降低时钟馈通,但这会牺牲一定的带宽。
应用案例
5V精密应变计电路
AD8552极低的失调电压使其非常适合用于需要高精度和高增益的应用,如称重秤或应变计。通过合理的电路配置,可以实现从无应变时的0V到满应变时的4.0V的线性输出。
3V仪表放大器
AD8551/AD8552/AD8554具有高共模抑制比、高开环增益和低至3V的电源电压工作能力,非常适合用于离散单电源仪表放大器。不过,由于元件公差的存在,需要使用高精度电阻或额外的微调电阻来实现高共模抑制。
高精度热电偶放大器
即使在5V电源供电的情况下,AD8551也能够提供足够的精度,实现0°C至500°C范围内优于0.02°C的分辨率。通过使用温度测量器件进行冷端补偿,可以有效提高测量的准确性。
精密电流计
由于其低输入偏置电流和出色的失调电压性能,AD8551/AD8552/AD8554可以作为高精度电流监测放大器。其轨到轨输入特性允许它作为高侧或低侧电流监测器使用。
精密电压比较器
这三款放大器可以开环运行,用作精密比较器。在这种配置下,失调电压小于50μV,并且在有50mV过驱动时,上升沿和下降沿的传播延迟分别为15μs和8μs。
总结
AD8551/AD8552/AD8554以其卓越的性能,为电子工程师在设计高精度测量和控制电路时提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性、架构和应用注意事项,我们可以更好地发挥它们的优势,满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,你是否也遇到过类似的放大器应用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
