高精度运放AD8554:性能、原理与应用详解
高精度运放AD8551/AD8552/AD8554:性能、原理与应用详解
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD8551/AD8552/AD8554系列零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器。
文件下载:AD8554.pdf
一、产品概述
AD8551/AD8552/AD8554是一组高精度运放,具有超低失调、漂移和偏置电流的特性。AD8551为单通道,AD8552为双通道,AD8554为四通道,它们都能在2.7V至5V的单电源下稳定工作,且输入输出均支持轨到轨摆幅。这些特性使得它们在以往只有昂贵的自动调零或斩波稳定放大器才能实现的高精度应用中大放异彩,同时成本却大幅降低,而且无需外部电容。
二、性能特点
2.1 电气特性优越
  • 低失调电压和漂移:典型失调电压仅1μV,失调电压漂移低至0.005μV/°C,在 -40°C至 +125°C的宽温度范围内能保持极低的失调误差,非常适合对精度要求极高的应用。
  • 高增益和共模抑制比:大信号电压增益可达145dB,共模抑制比(CMRR)高达140dB,能有效抑制共模信号干扰,提高信号处理的准确性。
  • 低输入偏置电流:输入偏置电流低至20pA,减少了因偏置电流引起的误差,适用于高阻抗信号源的放大。
  • 低电源电流:每个运放的电源电流仅700μA,功耗较低,有利于降低系统整体功耗。
  • 快速过载恢复:过载恢复时间仅50μs,能快速从过载状态恢复正常工作,提高系统的响应速度。
2.2 动态和噪声性能出色
  • 高增益带宽积:增益带宽积为1.5MHz,能满足一定频率范围内的信号放大需求。
  • 低噪声:电压噪声密度为42nV/√Hz,在低频段也能保持较低的噪声水平,提高了信号的信噪比。
2.3 输出能力强
  • 轨到轨输出:输出电压能接近电源轨,可充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。
  • 短路保护:输出短路电流限制在±50mA,能有效保护芯片免受短路损坏。
三、放大器架构与工作原理
3.1 架构组成
每个AD8551/AD8552/AD8554运放由主放大器和辅助放大器组成。输入级采用NMOS和PMOS差分对并行工作,实现轨到轨输入;输出级采用共源配置的两个输出晶体管,实现轨到轨输出。
3.2 自动调零原理
该系列运放通过自动调零技术实现高精度。有自动调零和放大两个工作阶段:
  • 自动调零阶段:辅助放大器的输入短路,其失调电压经放大后存储在内部电容 (C_{M1}) 上。
  • 放大阶段:存储在 (C_{M1}) 上的电压用于校正主放大器的失调电压,从而使整个放大器的失调电压大幅降低。
四、应用领域
4.1 传感器信号放大
  • 温度传感器:超低失调电压和漂移特性,能准确测量温度变化,提高温度测量的精度。
  • 压力传感器:可对压力传感器输出的微弱信号进行高精度放大,减少测量误差。
  • 应变计放大器:适用于应变计信号的放大,在称重系统等应用中发挥重要作用。
4.2 医疗仪器
在医疗设备中,对信号处理的精度要求极高。AD8551/AD8552/AD8554的高精度和低噪声特性,能满足医疗仪器对信号放大的严格要求,如心电图机、血糖仪等。
4.3 精密电流检测
低输入偏置电流和高共模抑制比,使其能准确检测电流信号,可用于电池管理、电机控制等领域的电流监测。
4.4 热电偶放大器
能对热电偶输出的微弱信号进行放大,并可通过冷端补偿提高测量精度,实现高精度的温度测量。
五、布局与性能优化
5.1 电路板布局
为实现AD8551/AD8552/AD8554的高性能,电路板布局需格外注意。保持电路板表面清洁干燥,避免相邻走线间的漏电流;使用保护环围绕放大器输入,减少漏电流;采用特氟龙绝缘支架安装元件,进一步降低漏电流。
5.2 热电电压误差
电路板上不同金属连接处会产生热电电压,即塞贝克电压。为减少热电电压误差,可使用假元件匹配误差源,保持电路板温度均匀,并使用接地层分散热量、降低电磁干扰。
六、特殊性能分析
6.1 1/f噪声特性
自动调零放大器的优势之一是能有效抑制1/f噪声。AD8551/AD8552/AD8554将低频噪声视为缓慢变化的失调误差进行校正,在低频段的噪声比普通低噪声放大器更低。
6.2 互调失真
该系列运放存在一定的自动调零时钟频率馈通和互调失真,但在大多数低频应用中,这些微弱的影响不会对测量系统的精度产生明显影响。若需要降低时钟频率馈通,可在放大器周围添加反馈电容,但会降低放大器的带宽。
6.3 宽带和外部电阻噪声
总宽带噪声主要由输入电压噪声、输入电流噪声和外部电阻的约翰逊噪声组成。在源电阻小于106kΩ时,输入电压噪声起主导作用;当源电阻大于106kΩ时,约翰逊噪声成为主要噪声源。
6.4 输出过载恢复
AD8551/AD8552/AD8554具有出色的过载恢复能力,仅需200μs就能从电源轨恢复正常输出,这在自动调零放大器中是非常难得的。
6.5 输入过压保护
虽然它们是轨到轨输入放大器,但要注意输入电压差不能超过±5V,避免内部二极管因过流而损坏。必要时,可在输入串联电阻限制二极管电流。
6.6 输出相位反转
精心设计的电路可防止输出相位反转,但当输入电压可能超过电源电压时,需在输入串联电阻限制电流,确保输出相位正常。
6.7 容性负载驱动
该系列运放能安全驱动高达10nF的容性负载,但容性负载会限制放大器的带宽并增加输出的过冲和振铃。可使用R - C缓冲网络来补偿,减少过冲和振铃。
6.8 上电行为
上电后,AD8551/AD8552/AD8554能在5μs内稳定输出,比大多数自动调零放大器的上电响应速度快得多。
七、应用电路示例
7.1 5V精密应变计电路
AD8552超低的失调电压使其非常适合高精度应变计测量。通过REF192提供精密参考电压,结合晶体管Q1为桥路提供电流驱动,A1放大器可精确放大桥路输出信号,实现从无应变时的0V到满应变时的4.0V线性输出。
7.2 3V仪表放大器
AD8551/AD8552/AD8554的高共模抑制比和低电源电压工作能力,使其成为单电源仪表放大器的理想选择。在三运放仪表放大器配置中,需使用高精度电阻或额外的微调电阻来提高共模抑制比。
7.3 高精度热电偶放大器
AD8551可构建K型热电偶放大器,并进行冷端补偿。通过D1测量温度校正冷端误差,调整R6可使输出在0°C时为0V,实现高精度的温度测量。
7.4 精密电流计
AD8551/AD8552/AD8554可作为高精度电流监测放大器,支持高侧和低侧电流监测。在高侧监测中,输入共模电压接近正电源电压;在低侧监测中,输入共模电压接近地。
7.5 精密电压比较器
AD8551/AD8552/AD8554可开环运行作为精密比较器,失调电压小于50μV。在50mV过驱动下,上升沿和下降沿的传播延迟分别为15μs和8μs。
八、总结
AD8551/AD8552/AD8554系列运算放大器以其卓越的性能、先进的自动调零技术和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高性能、低成本的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择器件型号和配置电路,同时注意电路板布局和性能优化,以充分发挥其优势,实现高精度、高可靠性的信号处理系统。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
