在电子设计领域,视频放大器是实现高质量视频传输和处理的关键组件。今天要给大家介绍的是 Linear Technology 公司的 LT6559,一款专为视频应用优化的低成本、高速三路放大器。
文件下载:LT6559.pdf
LT6559 是一款低成本、高速的三路放大器,它在单 5V 电源下具备出色的视频性能,同时采用了 3mm × 3mm QFN 小尺寸封装。其 -3dB 带宽达 300MHz,0.1dB 带宽为 150MHz,压摆率为 800V/µs,非常适合高速 RGB 或 YPBPR 视频应用。每个通道都有独立的高速使能/禁用引脚,适用于多路复用应用,如 KVM 开关或可选视频输入。放大器开启时间为 30ns,关闭时间为 40ns,开启时每个放大器从 5V 电源汲取 3.9mA 电流。该器件的供电范围广泛,单电源为 4V 至 12V,双电源为 ±2V 至 ±6V,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
采用 16 引脚 3mm × 3mm 塑料 QFN 封装,尺寸小巧,节省电路板空间。同时,其散热性能良好,最高结温可达 125°C,能在较宽的温度范围内稳定工作。
在使用 LT6559 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。例如,总电源电压(V+ 至 V -)最大为 12.6V,输入电流最大为 ±10mA,输出电流最大为 ±100mA 等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响系统的正常运行。
LT6559 可用于构建 3 - 输入视频 MUX 电缆驱动器,通过合理选择电阻值,可保持总端接电阻为 75Ω,同时在 75Ω 负载下实现增益为 1。在设计电路板时,需注意尽量减少反相输入端的走线长度,并将接地平面与反馈电阻适当拉开距离,以减少杂散电容的影响。
对于 XGA 和 UXGA 等电容性负载较大的 LCD 显示器,LT6559 可通过在输出端串联一个小电阻来驱动大电容负载,从而有效减少建立时间。例如,在增益为 +3、输出串联电阻为 16.9Ω、负载为 330pF 的情况下,LT6559 能够在 30ns 内达到 0.1% 的建立精度。
Linear Technology 提供了 DC1063A 演示板,用于评估 LT6559 的性能。该演示板采用标准 VGA 15 针 D - Sub(HD - 15)连接器进行输入和输出信号连接,每个放大器配置为增益为 2,最终增益为 1,输入和输出均采用交流耦合电容进行 75Ω 阻抗匹配。
LT6559 的小信号带宽由外部反馈电阻和内部结电容决定,因此带宽与电源电压、反馈电阻值、闭环增益和负载电阻有关。在设计时,可参考典型交流性能表中的电阻选择指南,以获得最佳的带宽性能。
电流反馈放大器需要从输出到反相输入进行电阻反馈以实现稳定运行。应尽量减少输出与反相输入之间的杂散电容,因为反相输入到地的电容会导致频率响应出现峰值,并在瞬态响应中产生过冲。
当使用合适的反馈电阻值时,LT6559 可以直接驱动许多电容性负载。随着负载电容的增加和闭环增益的减小,所需的反馈电阻值也会相应增加。此外,也可在输出端串联一个小电阻(5Ω 至 35Ω)来隔离电容性负载,但这样会在电容性负载存在时降低放大器的带宽。
LT6559 可在单电源或双电源下工作,电源范围为 ±2V(总 4V)至 ±6V(总 12V)。使用不相等的双电源时,失调电压和反相输入偏置电流会发生变化,失调电压大约每伏电源失配变化 600µV,反相偏置电流通常每伏电源失配变化约 2µA。
与传统的电压反馈运算放大器不同,电流反馈放大器的压摆率取决于放大器的增益配置。在反相模式和非反相模式下增益为 2 或更高时,输入引脚之间的信号幅度较小,整体压摆率取决于输出级;在非反相模式下增益小于 2 时,整体压摆率受输入级限制。
每个放大器的使能/禁用由其独立的 ⎯E⎯N 引脚控制,该引脚具有高阻抗、零电源电流模式。放大器设计为与 CMOS 逻辑兼容,当 ⎯E⎯N 引脚为高电平或浮空时,放大器消耗 0.1µA 电流。为确保放大器正常工作,⎯E⎯N 引脚应至少比 V + 电源低 3V。
为避免输入晶体管出现击穿情况,差分输入摆幅必须限制在 ±5V 以内。在禁用模式下,差分摆幅可能与输入摆幅相同,因此需要注意输入电压范围,以防止器件损坏。
LT6559 以其高性能、低成本和小尺寸封装等优势,成为视频应用领域的理想选择。无论是视频信号的放大、多路复用,还是信号转换,LT6559 都能提供出色的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和设计注意事项,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似视频放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
