2025年联合汽车电子BMS控制器销量迎来里程碑时刻:年销量突破450万件,自首个BMS控制器实现批产以来,累计销量成功突破1000万件!
产品特点
BMS(电池管理系统)作为新能源汽车动力电池的“智能管家”,是保障电池安全、提升整车性能的核心零部件,其性能直接决定动力电池的安全性、续航能力与使用寿命。联合电子BMS凭借全方位的技术优势,实现三大核心功能:
实时安全监控,通过高精度采样与智能算法,对电芯电压、温度、电流及绝缘状态进行毫秒级监测,及时预警过充、过放、过热等风险,筑牢电池安全防线;
精准能量管控,动态优化充放电策略,适配不同工况需求,在保障安全的前提下最大化提升车辆续航里程;
电芯均衡管理,通过主动均衡技术缩小电芯一致性差异,延缓电池衰减,有效延长动力电池循环寿命。
从第一代500V分布式BMS控制器,到最新的800V eBDU BMS控制器,联合电子在功能升级、架构优化与成本控制上持续突破,同时提供灵活定制化服务,全方位满足客户需求:
1.产品性能及特点
功能全覆盖:兼容500V/1000V多电压平台,支持主动保险丝、板载压力传感器等安全配置,适配GB2015、GB2015+、CHAOJI充电及升压充电等主流及前沿充电标准,满足不同车型快充与安全需求。
架构更灵活:可提供半集中式BMS、eBDU一体化方案等多种架构选择,适配不同车型的电池包设计需求,兼顾空间利用率与系统稳定性。
成本更可控:通过无预充继电器功能、shunt电流检测技术、FPC直插接插件设计及全国产化芯片选型,在保障性能的同时实现成本优化,提升产品市场竞争力。
2. 定制化客户服务体系
硬件定制:基于eBDU结构为客户提供专属BMS开发服务,根据电池包尺寸、安装空间及AFE数量需求,灵活调整产品设计,实现与整车架构的精准适配。
软件适配:提供SW sharing(软件共享)与turnkey(交钥匙)两种开发模式,前者满足客户自主软件开发需求,后者提供全流程软件解决方案,缩短客户产品研发周期。
此外,联合电子构建了全电压谱系产品矩阵,除400V、800V、eBDU BMS核心产品外,同步提供12V、48V低压BMS产品,覆盖新能源乘用车及混动车型全场景需求,同时积极拓展海外市场,加速全球化布局,进一步强化综合竞争力。
系列产品介绍
400V BMS
适配主流新能源乘用车500V电压平台。产品集成4路CAN通讯与2路菊花链通讯,每个CMC支持64路/72路电芯电压采样,配备6个继电器驱动,可实现主动保险丝与板载压力传感器功能扩展,全面兼容GB2015、CHAOJI、GB2015+三大充电标准,兼顾安全性、兼容性与性价比,广泛应用于新能源轿车与SUV车型。
800V BMS
面向高性能新能源车型的高压解决方案,最高支持1000V电压平台,满足快充与高功率输出需求。相较于400V产品,升级为8个继电器驱动通道,通讯配置为3路CAN与2路菊花链,保持每个CMC支持64路/72路电芯电压采样能力,同时标配主动保险丝与板载压力传感器,在高压场景下实现更精准的安全管控与能量优化,适配高端纯电及混动性能车型。
eBDU BMS
一体化eBDU集成解决方案,支持500V/1000V电压平台,实现BMS与高压配电单元(eBDU)的集成设计,大幅节省电池包安装空间。产品采用模块化配置,主动保险丝、板载压力传感器、预充继电器及预充电阻均支持可选装配,通讯采用3路CAN与2路菊花链组合,适配不同客户的功能与成本需求,兼顾集成化、灵活性与扩展性,适用于对空间利用率要求较高的紧凑车型及定制化车型。
面向未来,联合电子BMS产品将持续迭代400V/800V高压平台产品,融入AI算法、车云一体与大数据分析能力,打造更智能的电池管理系统,同时深化低压BMS产品布局,完善全场景产品矩阵,持续为客户提供高价值的BMS解决方案,助力新能源汽车产业高质量发展。
