OP113:低噪声、低漂移单电源运算放大器的卓越之选
OP113/OP213/OP413:低噪声、低漂移单电源运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是极为关键的基础元件,其性能优劣直接影响整个系统的表现。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的OP113/OP213/OP413系列低噪声、低漂移单电源运算放大器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:OP113.pdf
一、核心特性
供电灵活性
该系列放大器支持单电源或双电源供电,单电源供电范围为4V至36V,这使得它能适应不同的电源配置,满足多样化的设计需求。在实际应用中,很多系统采用单电源供电,如常见的5V或12V电源,OPx13系列能在这些电源条件下稳定工作,为设计带来了极大的便利。
低噪声与低漂移
噪声和漂移是衡量运算放大器性能的重要指标。OPx13系列在这两方面表现出色,典型噪声密度仅为4.7 nV/√Hz @ 1 kHz,极低的噪声有助于提高信号的分辨率和精度。同时,其漂移非常低,仅为0.2 μV/°C,这意味着在不同的温度环境下,放大器的性能依然稳定,减少了因温度变化带来的误差。
宽带宽与高增益
具有3.4 MHz的宽带宽,能够处理高频信号,适用于对信号带宽要求较高的应用。并且它是单位增益稳定的,增益带宽积典型值为3.4 MHz,压摆率超过1 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
输入输出特性良好
输入失调电压低至100 μV,输入共模范围在整个电源范围内包括负电源,且接近正电源1V以内。输出电压摆幅也能覆盖负电源,接近正电源轨1V以内,输出能够在其范围内吸收和提供电流,在600 Ω负载下有明确的性能指标。
二、应用领域
测量与检测
在数字秤和应变计应用中,OPx13系列的低噪声和低漂移特性能够显著提高测量的精度和稳定性。它可以作为传感器信号的放大器,将微弱的传感器信号进行放大,同时减少噪声和漂移对测量结果的影响。
多媒体设备
在多媒体系统中,如音频处理、耳机放大器、麦克风放大器等,低噪声是保证音质的关键。OPx13系列能够为这些设备提供低噪声的放大功能,确保音频信号的高质量传输和处理。
电池供电仪器
对于电池供电的仪器,需要放大器具有低功耗和良好的性能。OPx13系列在单电源供电下能够保持低噪声和高精度性能,有效延长电池的使用寿命,同时满足仪器对测量精度的要求。
温度传感器放大器
在温度测量领域,能够精确地放大温度传感器的输出信号,其低漂移特性可以减少因温度变化引起的测量误差,提高温度测量的准确性。
三、电气特性详解
不同电源条件下的参数
文档中详细给出了在(V{S}= pm 15.0 V)和(V{S}=5.0 V)两种电源条件下的电气特性参数。例如,在(V{S}= pm 15.0 V)、(T{A}=25^{circ} C)时,输入失调电压(V{os})的典型值为75 μV至225 μV,共模抑制比在(-15Vleq V{CM}leq +14V)时可达100 dB至116 dB。在(V{S}=5.0 V)、(T{A}=25^{circ} C)时,不同型号的输入失调电压也有明确的范围,如OP113在(-40^{circ} C leq T_{A} leq +85^{circ} C)时为125 μV至250 μV。
音频性能
音频性能方面,总谐波失真加噪声(THD + Noise)在(V{IN}=3V{rms})、(R_{L}=2kOmega)、(f = 1 kHz)时典型值为0.0009%,电压噪声密度在不同频率下也有相应的指标,如(f = 10 Hz)时为9 nV/√Hz,(f = 1 kHz)时为4.7 nV/√Hz。
动态性能
动态性能上,压摆率在(R_{L}=2kOmega)时为0.6 V/μs至1.2 V/μs,增益带宽积为3.4 MHz至3.5 MHz,建立时间根据不同的条件有相应的数值。
四、引脚配置与封装
OP113采用8引脚窄体SOIC_N封装,OP213有8引脚窄体SOIC_N和8引脚PDIP两种封装形式,OP413则采用16引脚宽体SOIC_W封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装需求,工程师可以根据实际情况进行选择。
五、典型应用电路
高精度工业称重传感器放大器
利用OPx13系列可以构建高精度的工业称重传感器放大器。其低噪声特性能够提高信号分辨率,允许称重传感器在较小的输出范围内工作,从而减少非线性误差。通过合理配置电阻,可以实现对共模信号的有效抑制。
低电压单电源应变计放大器
在单电源5V供电的情况下,OPx13系列能够准确地放大应变计电桥的信号。配合其他元件,如OP295放大器,可以产生稳定的电桥电压,提高电桥输出信号的幅度,同时不增加电桥输入的功耗。
高精度线性化RTD温度计放大器
对于电阻温度传感器(RTD)的放大,通过特定的电路设计,如将电桥的左右两侧分别伺服到虚拟地电压和0V,可以消除放大器因共模电压变化产生的误差。利用正反馈将输出电压的一部分反馈到RTD,可以实现RTD的线性化,使放大器输出与RTD温度呈线性关系。
高精度热电偶放大器
在热电偶测量中,OPx13系列的低噪声特性使得温度测量分辨率能够达到优于0.02°C,在0°C至1000°C的范围内实现高精度测量。通过使用廉价的硅二极管进行冷端补偿,可以有效校正冷端误差。
超低噪声单电源仪表放大器
使用OPx13系列可以构建超低噪声的单电源仪表放大器。选用高精度、低漂移的电阻可以提高共模抑制比,使放大器在单电源供电下依然能够保持良好的性能。
电源分路器电路
OPx13系列可作为理想的伪地参考发生器,其良好的频率响应特性使其能够作为电压跟随器缓冲器。通过驱动大电容作为电荷存储库,可以减少瞬态负载变化的影响,同时在高频下提供低阻抗输出。
低噪声电压基准
作为两极有源滤波器,OPx13系列可以对2.5V参考电压的噪声进行带限处理,总噪声仅为3 μV p-p,为系统提供低噪声的电压基准。
5V仅立体声DAC多媒体应用
在多媒体系统的立体声DAC音频再现或声音合成应用中,OPx13系列的低噪声和单电源供电能力能够很好地满足需求。它可以保持AD1868等DAC的18位动态范围,为用户提供高质量的音频体验。
低电压耳机放大器
对于AD1849等16位立体声编解码器设备的耳机输出放大器,OPx13系列可以利用其内部产生的共模电压作为伪参考电压,为耳机输出放大器提供方便的偏置。
低噪声多媒体麦克风放大器
作为低噪声麦克风前置放大器,OPx13系列适用于低电压音频应用。在AD1849 16位立体声编解码器芯片的应用中,其共模输出缓冲器可以作为麦克风的幻象电源驱动器。
精密电压比较器
由于其PNP输入和0V共模能力,OPx13系列可以作为有用的电压比较器。与标准的IC比较器相比,虽然速度略有损失,但在电压精度方面具有显著优势,如失调电压(V_{os})可以低至几百微伏甚至更小,共模抑制比和电源抑制比超过100 dB。
六、使用注意事项
相位反转保护
只要两个输入都在电源范围内,OPx13系列就可以防止相位反转。但如果输入有可能低于负电源(单电源情况下为地),则应使用串联电阻来限制输入电流至2 mA,以保护放大器。
OP113失调调整
OP113具有外部失调调整功能,通过使用行业标准的配置,将1引脚和5引脚与总电阻为10 kΩ的电位器配合使用,电位器的滑动端连接到V−(单电源应用中为地)。使用这种配置,总调整范围约为±2 mV。但需要注意的是,将失调调整到0对失调漂移影响较小(假设电位器的温度系数小于1000 ppm/°C),而偏离0调整会导致每毫伏感应失调产生约3.3 μV/°C的温度系数。因此,一般不建议使用这种调整来补偿OP113外部产生的系统误差。如果需要调整,将调整电位器减小到2 kΩ可以得到更合理的±400 μV调整范围。
ESD防护
该系列产品是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对器件造成损坏。因此,在使用过程中应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
OP113/OP213/OP413系列运算放大器凭借其低噪声、低漂移、宽带宽等优异特性,以及丰富的应用电路和灵活的供电方式,在众多电子应用领域中具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求和电路要求,合理选择和使用该系列放大器,充分发挥其性能优势。同时,要注意使用过程中的各种注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
