低噪声单电源运放OP213:性能与应用全解析
低噪声单电源运放 OP113/OP213/OP413:性能与应用全解析
在电子工程领域,运算放大器一直是不可或缺的关键元件,而 Analog Devices 推出的 OP113、OP213 和 OP413 这一系列单电源运算放大器,凭借其低噪声和低漂移特性,在众多应用场景中表现出色。今天,我们就来深入探究这一系列运放的奥秘。
文件下载:OP213.pdf
特性概览
供电与稳定性
OPx13 系列既支持单电源工作,又能使用双电源供电。它采用单电源供电时,范围覆盖 4V 至 36V ,能满足多数系统的需求,同时保持低噪声和高精度性能。其具备单位增益稳定性,典型增益带宽积可达 3.4MHz,压摆率超过 1V/µs,确保了信号处理的高效与稳定。
低噪声与低漂移
噪声方面表现卓越,在 1kHz 时噪声密度仅为 4.7nV/√Hz,0.1Hz 至 10Hz 频段的噪声为 120nV p-p。输入失调电压低至 100μV,漂移极低,仅为 0.2μV/°C,在不同温度环境下都能保持稳定的性能。
输入输出特性
输入共模范围涵盖负电源,在整个电源范围内,能接近正电源 1V 以内。输出电压摆幅同样可覆盖负电源,接近正电源轨 1V 以内,输出能够在其范围内吸收和提供电流,可驱动 600Ω 负载。
电气特性详解
不同电源电压下的表现
在 ±15V 电源电压、25°C 环境温度下,输入失调电压在不同等级和型号中有明确的范围,如 E 级的 OP113 典型值为 75μV,最大值为 125μV;F 级的 OP113 在 -40°C 至 +85°C 温度范围内,最大值为 325μV。共模抑制比在 -15V ≤ VCM ≤ +14V 时,可达 100 - 116dB。 当电源电压为 5V、25°C 环境温度时,输入失调电压也有相应不同的规格表现。例如,OP113 在该条件下典型值为 125μV, -40°C 至 +85°C 时最大值为 250μV。这些参数为工程师在不同电源电压系统中的设计提供了重要参考。
音频与动态性能
音频性能上,总谐波失真加噪声(THD + Noise)在特定条件下低至 0.0009%。电压噪声密度和电流噪声密度也处于较低水平,如 1kHz 时电压噪声密度为 4.7nV/√Hz,电流噪声密度为 0.4pA/√Hz。动态性能方面,压摆率典型值为 1.2V/μs(±15V 电源、RL = 2kΩ 条件下),增益带宽积为 3.4MHz,能满足高速信号处理的要求。
应用拓展
称重与应变测量
数字秤和应变计应用能充分发挥 OPx13 系列低噪声和低漂移的优势。在高精度工业称重传感器放大器电路中,其低噪声特性可显著提高信号分辨率,使称重传感器能在更小的输出范围内工作,从而降低非线性误差。
多媒体与音频处理
在多媒体领域,可用于立体声 DAC 音频再现或声音合成。例如在 5V 单电源供电的 18 位立体声 DAC 输出设置中,低噪声特性能够很好地保留 AD1868 的 18 位动态范围,为用户带来高质量的音频体验。
温度测量与传感器信号调理
在热电偶放大器、RTD 温度计放大器等温度测量应用中,OPx13 系列的低噪声和高精度特性可实现高精度的温度测量。如在 K 型热电偶放大器中,可实现 0.02°C 的分辨率,在 0°C 至 1000°C 范围内进行精确测量。
其他应用
还能用于单电源仪表放大器、电源分割器电路、低噪声电压基准、耳机放大器、麦克风放大器以及精密电压比较器等多种电路设计中,展现出强大的通用性和适应性。
设计要点与注意事项
相位反转保护
OPx13 系列在输入电压处于电源范围内时可防止相位反转。但如果输入电压可能低于负电源(单电源时为地),需在输入端串联电阻,将输入电流限制在 2mA 以内,以确保电路稳定。
OP113 失调调整
OP113 具备外部失调调整功能,使用 10kΩ 电位器连接引脚 1 和 5 ,可实现约 ±2mV 的调整范围。不过,调整失调对失调漂移影响较小,但偏离 0 调整时,每毫伏的失调会导致约 3.3μV/°C 的温度系数。通常不建议用此调整来补偿 OP113 外部的系统误差,若需调整,可将电位器阻值降至 2kΩ,使调整范围变为 ±400μV。
总结
OP113/OP213/OP413 系列运算放大器凭借其出色的低噪声、低漂移特性以及广泛的应用场景,成为电子工程师在设计单电源或双电源系统时的理想选择。在实际设计中,我们需根据具体应用需求,合理利用其电气特性,并注意一些设计要点,以充分发挥其性能优势,实现更优质的电路设计。大家在使用这一系列运放时,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
