THS4304-SP 抗辐射 V 类宽带运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 19:09:06
数据: Space Qualified, Wideband Operational Amplifier 数据表
THS4304是一款宽带电压反馈运算放大器,设计用于采用5 V单电源供电的高速模拟信号处理链。 THS4304采用BiCom3硅锗工艺技术开发,采用5 V单电源,与前几代需要±5 V电源的运算放大器相比,具有同类最佳性能。
THS4304是一种传统的电压反馈拓扑结构,具有以下优点:平衡输入,低失调电压和失调电流,低失调漂移,高共模和电源抑制比。
< p> THS4304采用10引脚陶瓷扁平封装(U),额定温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 宽带宽:1 GHz
  • 最小增益2 V /V(6 dB)
  • 高转换率:800 V /μs
  • 低电压噪声:2.4 nV / Hz
  • 单电源:5 V,3 V
  • 静态电流:18 mA
  • < li>耐辐射:150 kRad(Si)TID
  • QML-V合格,SMD 5962-07219
  • 应用
    • 有源滤波器
    • ADC驱动程序
    • 超声波
    • 伽马相机
    • RF /电信
<小>
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
THS4304-SP
1
2.7
5
3000
790
In
Out
4
18
Space
-55 to 125
CFP
100
5
2.4
Voltage FB
Bipolar
12000000
86
See datasheet (CFP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
