AD708 超低失调电压双运算放大器深度解析
作为电子工程师,在设计精密电路时,选择合适的运算放大器至关重要。今天就来详细探讨一下 Analog Devices 公司的 AD708 超低失调电压双运算放大器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AD708.pdf
一、AD708 概述
AD708 是一款高精度双单片运算放大器,每个放大器都能提供出色的直流精度,具有极低的失调电压和失调电压漂移,其匹配规格在同类双运算放大器中堪称佼佼者。此外,它还拥有高的开环增益和低的输入电压噪声,所有直流规格在温度变化时都能保持出色的稳定性。
二、产品特性
2.1 高精度直流特性
  • 失调电压:最大失调电压仅 30μV,不同型号在不同温度范围内的失调电压表现也各有优势,如 AD708B 在特定条件下最大失调电压可达 5μV。
  • 失调电压漂移:最大漂移为 0.3μV/°C,长期稳定性为 0.3μV/月,能有效减少因温度变化带来的误差。
  • 开环增益:最小开环增益为 5000000V/V,在不同负载和温度条件下都能保持较高的增益性能,确保信号放大的准确性。
  • 共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR):最小 CMRR 为 130dB,最小 PSRR 为 120dB,能有效抑制共模信号和电源噪声的干扰。
2.2 匹配特性
AD708 的两个放大器之间具有出色的匹配特性,失调电压匹配最大为 30μV,失调电压漂移匹配最大为 0.3μV/°C,这使得它在构建需要两个放大器协同工作的电路时表现优异。
2.3 低噪声特性
在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内,最大电压噪声仅为 0.35μV p - p,能满足对噪声要求苛刻的应用场景。
2.4 多种封装形式
提供 8 引脚窄体、PDIP、密封 CERDIP 和 CERDIP/883B 等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
三、性能规格
AD708 有 AD708J、AD708A、AD708B 和 AD708S 四种性能等级,分别适用于不同的温度范围。具体性能参数在不同型号和条件下有所差异,例如:
  • 输入失调电压:在不同温度范围和条件下,各型号的输入失调电压有所不同,如 AD708J/AD708A 在 TMIN 至 TMX 时最大可达 100μV,而 AD708B 和 AD708S 相对较小。
  • 输入偏置电流:不同型号和温度范围下,输入偏置电流也有所变化,一般在纳安级别。
  • 其他参数:如共模抑制比、电源抑制比、输入电压噪声、输入电流噪声等在不同型号和条件下也有相应的规定。
大家在实际应用中,一定要根据具体的设计需求选择合适的型号,仔细对照这些参数进行设计。你在以往的设计中,有没有因为参数选择不当而遇到过问题呢?
四、典型应用
4.1 高增益精密仪表放大器
AD708 出色的匹配特性和单个放大器的高精度特性,使其非常适合构建高增益、精密仪表放大器。能够准确放大微弱信号,同时保证整个系统的性能不受影响。
4.2 小信号放大
由于其低失调电压漂移和低噪声特性,AD708 可以让设计师在放大非常小的信号时,无需担心牺牲整体系统性能。
4.3 其他应用
还可以应用于高精度可编程增益放大器、桥信号调理器、精密绝对值电路等。
高精度可编程增益放大器
利用 AD708 的匹配特性,通过 ADG1209 多路复用器控制增益,可实现 1、10、100 和 1000 等不同增益。输入级由于 AD708 的低失调电压匹配和低输入偏置电流匹配,能获得很高的直流精度,并且在温度变化时仍能保持良好的性能。同时,AD8276 单位增益差分放大器可消除仪表放大器第二级的微调需求。
桥信号调理器
AD708 可用于构建准确且低成本的动态桥调理器。其低失调电压匹配和低失调电压漂移匹配特性,使电路性能优于大多数仪表放大器。电路仅需一个精度合适的增益电阻 (R_{G}) 和一个稳定、准确的电压参考。
精密绝对值电路
AD708 非常适合用于精密绝对值电路。其低失调电压匹配能使电路准确解析输入信号,在整个军事温度范围内,紧密的失调电压漂移匹配能保持电路的分辨率。该电路在大信号和小信号水平下都能表现良好,并且由 AD708S 带来的直流误差在 - 55°C 至 +125°C 范围内小于 0.001%。
五、使用注意事项
5.1 绝对最大额定值
在使用 AD708 时,要注意其绝对最大额定值,如电源电压为 ±22V,输入电压为 ±VS 等。超过这些额定值可能会对产品造成永久性损坏。
5.2 ESD 防护
AD708 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但在高能量 ESD 情况下仍可能受损。因此,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
5.3 无源元件选择
为了充分发挥 AD708 的高精度和低漂移特性,应使用高质量的无源元件,如温度系数小于 10ppm/°C 的分立电阻和电阻网络。
总之,AD708 以其出色的高精度特性和广泛的应用场景,在电子工程师的设计中具有重要的地位。在实际应用中,我们要根据具体需求合理选择和使用,充分发挥其优势。大家在使用 AD708 或其他类似运算放大器时,有没有什么独特的经验或遇到过什么难题呢?欢迎在评论区分享交流。
