在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下AD8027/AD8028这两款高性能的低失真、高速轨到轨输入/输出放大器。
文件下载:AD8027.pdf
AD8027/AD8028具备出色的高速特性,拥有190 MHz的 -3 dB带宽(G = +1)和100 V/µs的压摆率。这使得它们在处理高频信号时表现卓越,能够满足许多高速应用的需求。例如在高速数据采集、通信系统等领域,这样的高速性能可以保证信号的准确传输和处理。
在失真方面,这两款放大器的表现堪称优秀。在1 MHz时,无杂散动态范围(SFDR)可达120 dBc;在5 MHz时,SFDR也能达到80 dBc。低失真特性对于需要高精度信号处理的应用,如音频处理、测试测量仪器等,至关重要。它可以有效减少信号失真,提高系统的整体性能。
这是AD8027/AD8028的一个独特特性。许多轨到轨输入放大器在输入信号跨越阈值电压时,输入级会从一个差分对切换到另一个差分对,从而导致失真。而AD8027/AD8028允许用户通过DISABLE/SELECT引脚选择输入交叉阈值电压,控制互补晶体管输入对的切换电压,有效降低了交叉失真。
放大器的噪声和失调电压是影响信号质量的重要因素。AD8027/AD8028的噪声极低,电压噪声为4.3 nV/√Hz,电流噪声为1.6 pA/√Hz。最大失调电压仅为900 µV,能够为系统提供更纯净、更准确的信号。
每放大器的电源电流仅为6.5 mA,且具有掉电模式,可有效降低功耗。同时,其电源范围为2.7 V至12 V,能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
提供8引脚SOIC、6引脚SOT - 23和10引脚MSOP等多种小型封装。其中,AD8028WARMZ - R7专为汽车应用而设计,适用于各种不同的应用场景和空间需求。
在滤波器设计中,AD8027/AD8028的高速和低失真特性可以确保滤波器对不同频率信号的准确处理,提高滤波器的性能和精度。
作为ADC驱动器,其低噪声和低失调电压能够为ADC提供高质量的输入信号,减少信号误差,提高ADC的转换精度。例如在驱动16位ADC时,AD8028表现出色,能够实现接近非轨到轨放大器的性能。
在电平转换和缓冲应用中,它可以实现信号的平稳转换和缓冲,保证信号的稳定性和准确性。
在专业视频和低压仪表领域,对信号的质量和精度要求较高。AD8027/AD8028的高性能特性能够满足这些应用的严格要求,提供清晰、准确的信号处理。
AD8027/AD8028采用互补输入对实现轨到轨输入性能。当共模输入电压超过内部参考电压时,输入对会从PNP切换到NPN。同时,通过DISABLE/SELECT引脚,用户可以选择PNP/NPN差分对之间的交叉点,避免在交叉区域操作引入的偏移和失真。
输出级采用共发射极输出结构,能够实现轨到轨输出能力。但需要注意的是,输出级的负载会影响放大器的开环增益,容性负载可能会降低放大器的相位裕度。当容性负载超过20 pF(G = +1)时,建议加入一个25 Ω至50 Ω的串联电阻。
由于采用了两个互补输入级,在整个共模范围内使用直流性能时,需要考虑每个输入对的输入偏置电流和输入失调电压。通过合理设计电阻值,可以平衡输入阻抗,减少直流误差和失真。
在宽带操作中,要注意放大器输入电容与反馈网络形成的极点,以及源阻抗不匹配、电阻值对电压噪声和放大器负载的影响。一般建议将源电阻保持在500 Ω以下,以充分利用放大器的低输入电压噪声特性。
对于高速放大器,PCB布局至关重要。要尽量缩短旁路电容器的引线长度,减少寄生电感的影响。使用多层板和内部接地层可以降低接地噪声,提高布局的紧凑性。同时,合理的接地设计可以减少寄生电感和接地环路,提高电路的稳定性。
电源引脚需要提供干净、低噪声的直流电压源。旁路电容器的作用是为电源输入的不需要频率提供低阻抗路径,减少电源线上的噪声影响,并为快速开关条件提供足够的局部电荷存储。建议使用高质量的陶瓷芯片电容器,并将其尽可能靠近放大器封装。
AD8027/AD8028以其卓越的高速、低失真、低噪声等特性,以及丰富的功能和多种封装形式,成为了电子工程师在设计高速、高精度电路时的理想选择。无论是滤波器、ADC驱动,还是专业视频和低压仪表等应用,它们都能提供出色的性能表现。在实际设计中,我们需要充分考虑其理论操作和电路设计要点,以确保放大器的性能得到充分发挥。大家在使用过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
