在电子工程师的日常设计中,隔离放大器是处理高共模电压、消除接地环路以及保护敏感电子信号处理系统的关键元件。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD203SN隔离放大器,详细了解其特性、性能、应用以及设计要点。
文件下载:AD203.pdf
AD203SN专为恶劣工作环境而设计,是Analog Devices AD200系列低成本、高性能变压器耦合隔离放大器的重要成员。它通过内部变压器耦合,在输入和输出级之间提供完全的电流隔离,包括电源,并且只需单个 +15V DC 电源供电,无需外部 DC/DC 转换器,大大降低了设计和元件成本。
AD203SN经过了一系列严格的环境测试,如 MIL - STD - 883C 方法 1004(防潮性)、1010 条件 B(温度循环,-55°C 至 +125°C)、2002 条件 B(1500g 机械冲击 0.5ms)等,确保其在恶劣环境下仍能可靠工作。这种坚固的设计使其非常适合用于发动机和车辆监控/控制系统以及移动仪器和控制系统等应用。
该放大器的性能在 -55°C 至 +125°C 的军事规格温度范围内得到保证,这使得它在遇到恶劣环境条件的应用中成为理想选择,例如发动机监控/控制系统和远程电力线监控。
AD203SN 具有 10kHz 的全功率带宽,在控制回路应用中表现出色,因为较小的带宽可能会导致控制系统不稳定。
它提供 1.5kV rms 的连续共模隔离,低至 4.5pF 的共模输入电容(包括电源隔离),确保了至少 96dB 的共模抑制比(CMR)以及极低的泄漏电流(最大 4.0µA rms,240V rms,60Hz)。
最大非线性度为 ±0.025%,在整个温度范围内平均增益温度系数为 50ppm/°C,能够在不损失信号完整性和质量的情况下提供高隔离度。
输入端口提供 ±15V DC、±5mA 的隔离电源,可用于为浮动信号调理器、前端放大器或远程传感器供电。
输入级配备未使用的运算放大器,可根据需要提供输入缓冲和增益,还支持多种替代输入功能,如滤波、求和、高电压范围和电流(跨阻)输入。
定义为输出电压与最佳直线的峰值偏差,以峰 - 峰输出电压跨度的百分比表示。AD203SN 在 20V p - p 输出跨度下的非线性度为 ±0.025% 或 ±5mV,良好的非线性度对于保持信号保真度至关重要。
描述了在不降低隔离屏障完整性的情况下,可跨输入端子相对于输出端子施加的电压量。在存在高 CMV 输入或输入可能出现高压瞬变的应用中,高输入 - 输出 CMV 能力是必需的。
表示隔离器抑制输入和输出之间可能存在的共模电压的能力。在处理高共模电压上的小信号时,需要高 CMR。
当电源线电压(115V 或 240V rms,60Hz)施加到输入时,从输入公共端穿过隔离屏障流向输出公共端的电流。泄漏电流取决于输入和输出端口之间的耦合电容大小,且不受 AD203SN 电源开关状态的影响。
定义为任一输入端子(+IN 或 -IN)与输入公共端之间的阻抗。
表征隔离放大器内部产生的电压噪声水平。为了便于比较“隔离器背景噪声”水平和预期输入信号水平,将输入噪声参数参考到输入。
描述了输入接地时隔离放大器的总直流失调电压。将失调电压参考到输入是为了便于与预期输入信号水平进行比较。总失调来自输入和输出级,并且与增益有关。
图 1 展示了 AD203SN 在 -55°C 至 +125°C 整个温度范围内的增益温度系数。
AD203SN 在增益为 1V/V 时的最大非线性误差为 ±0.025% 或 ±5mV,其非线性性能取决于输出电压摆幅。
图 3 显示了 AD203SN 的共模抑制比(CMR)与频率、增益和源阻抗不平衡的关系。为了实现对不需要信号的最佳共模抑制,建议尽量降低源不平衡,并仔细布局输入电路,以避免在隔离器输入端子处增加过多的杂散电容。
图 4 给出了 AD203SN 在 1Hz 至 100kHz 频率范围内的典型输入噪声特性。
图 5 和图 6 分别展示了 AD203SN 的增益和相移随频率的变化。其低相移和 10kHz 带宽性能使其非常适合用于功率监测和控制系统应用。
图 7 展示了 AD203SN 对 20V p - p 阶跃函数的输出响应,体现了其速度、动态范围和快速建立时间。
图 8 显示了 AD203SN 在 +25°C 至 +125°C 温度范围内的低输出失调电压温度系数。
AD203SN 的额定输出电压为 ±10V,该规格适用于由 +15V DC 电源供电的情况。额定输出电压水平受输入电源电压和隔离电源负载的影响。
图 11 绘制了 AD203SN 隔离电源的负载特性,隔离电源存在一定的纹波,其大小随负载电流变化。图 12 和图 13 分别展示了隔离电源纹波与负载电流和外部旁路电容的关系。
AD203SN 可作为隔离接收器,将 4 - 20mA 过程电流信号输入转换为 0 至 +10V 输出。
它可用于指示任何环路电流的值,通过在电流环路中串联一个小的传感电阻,将产生的小差分电压进一步缩放,以提供与电流成正比的隔离器输出电压。
在需要隔离低电平信号的应用中,如热电偶应用,可以使用低漂移输入放大器与 AD203SN 配合使用。
在某些应用中,特别是在隔离器后面使用快速 A/D 转换器时,可能需要在隔离器输出端添加滤波以减少载波纹波。
AD203SN 只需单个 +15V DC 电源供电,模块内已提供旁路电容。
包括单位增益输入配置、增益大于 1 的输入配置、反相、求和或电流输入配置等,不同配置适用于不同的输入信号和应用需求。
调整补偿电路的选择取决于隔离放大器的输入配置模式以及调整电位器的放置位置。一般来说,失调调整最好在隔离器的输入侧进行,增益调整通常在隔离器输入侧的增益设置电阻网络中完成。
AD203SN 提供 ±15V DC 电源输出,可用于为各种辅助电路供电,但要注意其隔离电源没有短路保护,可串联限流电阻以防止意外短路。
AD203SN 隔离放大器凭借其坚固的设计、宽温度范围、出色的性能和灵活的应用配置,为电子工程师在处理高共模电压和隔离信号方面提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入配置、调整增益和失调,并注意隔离电源的使用,以充分发挥其性能优势。大家在使用 AD203SN 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
