h1654155282.3538
2026-01-24
1033
加入交流群
高速精密FET输入运算放大器AD8067的特性与应用
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的运算放大器至关重要。今天我们要探讨的是Analog Devices公司的AD8067,一款具有高性能的FastFET放大器,它在众多领域都有着出色的表现。
文件下载:AD8067.pdf
一、AD8067的关键特性
(一)电气性能
低输入偏置电流 :采用FET输入,输入偏置电流低至0.6 pA,这使得它在对输入电流要求极高的精密应用中表现出色,比如光电二极管前置放大器。
高速度与宽带宽 :具有54 MHz的 -3 dB带宽(G = +10)和640 V/µs的压摆率,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理。
低噪声 :输入电压噪声为6.6 nV/√Hz,输入电流噪声为0.6 fA/√Hz,有效降低了信号干扰,提高了信号处理的精度。
低失调电压 :最大失调电压为1.0 mV,并且具有良好的直流电压失调和漂移特性(15 µV/°C max),保证了输出信号的准确性。
高共模抑制比 :达到 -106 dB,能够有效抑制共模信号的干扰,增强了放大器的抗干扰能力。
低功耗 :典型电源电流为6.5 mA,在保证高性能的同时,降低了功耗。
(二)电源与输出特性
宽电源电压范围 :支持5 V至24 V的电源电压,适用于多种电源环境,增加了设计的灵活性。
单电源和轨到轨输出 :可以在单电源供电下工作,并且输出能够达到电源轨,提供了更大的动态范围。
无相位反转 :避免了因相位反转导致的信号失真,保证了信号的正常传输。
(三)封装与成本优势
采用SOT - 23 - 5小封装,节省了电路板空间,同时成本较低,适合大规模应用。
二、工作原理与频率响应
(一)工作原理
AD8067是一款电压反馈放大器,结合了精密JFET输入级和Analog Devices的介电隔离eXtra Fast Complementary Bipolar(XFCB)工艺的BJTs。其N通道JFET输入级具有包括负电源轨的共模输入范围,并可扩展到正电源以下3 V,同时消除了所有输入电压在电源范围内的相位反转行为。
(二)频率响应
开环响应 :典型开环响应在增益为 +10时具有60°的相位裕度。
闭环频率响应
非反相增益配置 :闭环 -3 dB频率可近似为 (Closed Loop -3 dB Frequency =(GBP) × frac{R{G}}{(R {F}+R{G})}),直流增益为 (DC Gain =R {F} / R_{G}+1),其中GBP为放大器的增益带宽积,典型值为300 MHz。
反相增益配置 :闭环 -3 dB频率为 (Closed-Loop -3 dB Frequency =(GBP) × frac{R{G}+R {S}}{R{F}+R {G}+R{S}}),直流增益为 (DC Gain =-frac{R {F}}{R{G}+R {S}}),同时要考虑输入信号的源阻抗对噪声增益和闭环增益的影响。
三、应用电路设计要点
(一)电阻选择
输入电容与电阻形成的极点 :放大器的共模输入电容(CM)为1.5 pF,差分输入电容(CD)为2.5 pF,源阻抗与输入电容形成的极点会限制带宽,因此对于G = +10的缓冲器,源阻抗应小于1 kΩ。
阻抗匹配 :匹配AD8067输入的阻抗可以最小化非线性共模电容效应,提高建立时间和失真性能。
电阻对噪声的影响 :输入端子的源电阻大于500 Ω会显著增加应用的视在输入参考(RTI)电压噪声。
放大器负载效应 :放大器需要为反馈网络和负载提供输出电流,因此要考虑负载电阻对放大器的影响,AD8067额定提供30 mA的低失真输出电流。
(二)直流误差计算
主要的直流误差包括失调电压和偏置电流引起的误差,总误差为两者之和。同时,还需要考虑直流共模和电源效应,可通过 (V{os}(tot)=V {OS}(nom)+frac{Delta V{S}}{PSR}+frac{Delta V {CM}}{CMR}) 进行建模。
(三)输入输出过载行为
当共模输入电压接近正电源约3 V时,输入JFET的偏置电流关闭,NPN对的偏置开启,放大器的失调和输入偏置电流会发生变化。输出晶体管有电路限制其饱和程度,提高了输出恢复时间。
(四)输入保护
AD8067的输入采用背对背二极管和ESD二极管进行保护,能够承受2 kV ESD事件(人体模型)。但要注意避免保护器件的过度功耗,通过合适的电阻限制输入电流。
(五)容性负载驱动
容性负载会在放大器环路响应中引入极点,导致响应出现过冲和振铃。AD8067在增益为 +10时可处理高达30 pF的容性负载,若需要更大的容性负载驱动能力,可在负载串联一个小电阻。
(六)布局、接地和旁路考虑
布局 :在极低输入偏置电流的应用中,要尽量减少杂散泄漏电流路径,可使用保护环/屏蔽来降低引脚间的电位差。
接地 :高速、密集电路板中,接地平面层至关重要,要注意电流路径长度对寄生电感和高频阻抗的影响,同时合理放置旁路电容。
电源旁路 :电源引脚需要干净、低噪声的直流电压源,可使用陶瓷芯片电容和电解电容并联的方式进行去耦,提供低阻抗路径和局部电荷存储。
四、典型应用案例
(一)宽带光电二极管前置放大器
AD8067可用于构建宽带光电二极管前置放大器,其基本传递函数为 (V{OUT }=frac{I {PHOTO } × R{F}}{1+s C {F} R{F}}),通过合理选择 (R {F}) 和 (C_{F}) 可以设置信号带宽。在实际应用中,要考虑放大器的增益带宽积和总电容对带宽和稳定性的影响。
(二)低增益应用
当信号增益小于8时,可以通过增加噪声增益的方式来稳定放大器。但要注意,这种补偿方式会放大输入噪声和失调电压,同时降低失真性能。
(三)单电源操作
由于AD8067具有N通道JFET输入级和轨到轨输出级,适合用于低电压单电源应用。在设计时,要注意将信号电压保持在放大器的输入和输出净空范围内,通常需要引入偏移电压来设置输出的直流参考点。
(四)高增益、高带宽复合放大器
将AD8067与AD8009组合成复合放大器,可以充分发挥两者的优势,实现高增益、高带宽和低输入电流的性能。通过合理设置电阻值,可以调整放大器的增益和带宽。
五、总结
AD8067是一款性能优异的运算放大器,具有低输入偏置电流、高速度、低噪声等诸多优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择电阻、考虑直流误差、处理输入输出过载等问题,并注意布局、接地和旁路设计。通过充分发挥AD8067的特性,可以设计出高性能、高可靠性的电路。你在使用AD8067或者其他类似放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
