TLV2556-EP 具有内部参考的增强型产品 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC
KANA 发表于 2018-11-02 19:09:06
数据: 12-Bit 200-KSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC With Internal Reference 数据表
TLV2556是一款12位开关电容,逐次逼近型模数转换器(ADC)。 ADC有三个控制输入[芯片选择( CS ),输入输出时钟和地址/控制输入(DATAIN)],用于与之通信通过串行三态输出,主机处理器或外设的串行端口。
除了高速转换器和多功能控制功能外,该器件还具有片上14通道多路复用器,可以使用配置寄存器1选择11个输入中的任何一个或三个内部自检电压中的任意一个。采样保持功能是自动的。在转换结束时,当编程为EOC时,引脚19输出变为高电平,表示转换完成。如果引脚19编程为 INT ,则转换完成后信号变为低电平。该器件内置的转换器具有差分,高阻抗参考输入,便于模拟电路的比例转换,缩放和隔离,以及逻辑和电源噪声。开关电容设计允许在整个工作温度范围内进行低误差转换。内部参考电压可用,其电压电平可通过配置寄存器2(CFGR2)进行编程。
TLV2556的特点是从T A = ?? 55°C到125°运行°C。
特性
  • 12位分辨率模数转换器(ADC)
  • 高达200 KSPS(150- KSPS用于3 V)
    12输出模式的吞吐量位超出工作温度范围
  • 11个模拟输入通道
  • 3个内置自检模式
  • 可编程参考电压(2.048 V /4.096 V内部或外部)
  • 固有采样和保持功能
  • 线性误差...±1 LSB Max
  • 片上转换时钟
  • 可编程转换状态输出: INT
    或EOC
  • 单极性或双极性输出操作
  • 可编程MSB或LSB优先
  • 可编程掉电
  • 可编程输出数据长度
  • SPI兼容串行接口I /O时钟频率高达15 MHz(CPOL = 0,CPHA = 0)
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • < li>一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • < li>军用(?? 55°C /125°C)
      温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 工业过程控制
    • 便携式数据记录
    • 电池供电仪器
    • 汽车
(1)附加温度范围可用 - 联系工厂
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
TLV2556-EP
12
11
1
2.43
SPI
SAR
2.7
5.5
2.7
5.5
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
TSSOP
Ext
Int
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
