在电子设计领域,高速缓冲多路复用器是实现信号切换和处理的关键组件。AD8170(2:1)和AD8174(4:1)作为两款非常高速的缓冲多路复用器,在众多高速应用场景中发挥着重要作用。下面将详细介绍它们的特性、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:AD8170.pdf
AD8170和AD8174具备令人瞩目的高速性能。它们拥有250 MHz的带宽(G = +2),这意味着在高频信号处理方面表现出色,能够准确传输和处理高频信号,减少信号失真。1000 V/µs的压摆率使得信号能够快速变化,适应高速变化的信号环境。通道切换速度快至10 ns,这对于需要快速切换信号通道的应用场景,如视频切换、高速数据采集等非常关键,能够大大提高系统的响应速度。而建立时间仅15 ns至0.1%,确保了信号在切换后能够迅速稳定,为后续的信号处理提供了可靠的基础。那么问题来了,在实际的高速信号处理系统中,这种快速的建立时间能够为整个系统的性能带来哪些具体的提升呢?
内部电流反馈输出放大器能够提供高达50 mA的输出驱动电流,可轻松驱动多种负载,满足不同的应用需求。例如在驱动一些外部的高功率设备或者长传输线时,强大的输出驱动能力就显得尤为重要,那么在实际应用中,我们如何根据负载的具体情况来充分发挥其输出驱动能力的优势呢?
可通过外部电阻灵活设置增益,为不同的应用场景提供了定制化的可能。在不同的信号处理需求下,我们可以根据实际情况调整外部电阻,从而获得合适的增益。但是在调整增益的过程中,需要注意哪些问题才能保证系统的稳定性和准确性呢?
功耗小于10 mA,属于低功耗器件,能够有效降低系统的能耗。同时,具有出色的视频规格,如增益平坦度、差分增益误差和差分相位误差控制在极小范围内,低串扰( –78 dB @ 5 MHz )和高隔离度(关闭隔离度–88 dB @ 5 MHz,关断隔离度–92 dB @ 5 MHz ),确保了信号的高质量传输。在设计低功耗、高稳定性的系统时,我们又该如何进一步优化其功耗和稳定性呢?
AD8174具有快速输出禁用功能和关断功能。快速输出禁用功能可将输出置于高阻抗状态,便于多个设备级联;关断功能可将功耗降低至1.5 mA,在不需要使用时大大降低能耗。在实际的多设备级联系统中,这些功能如何协同工作以提高整个系统的效率和性能呢?
在一些需要高速信号切换和处理的系统中,如高速数据采集系统、通信系统等,AD8170/AD8174也能发挥重要作用。在高速数据采集系统中,它们可以快速切换不同的传感器信号,提高采集效率。在通信系统中,能够实现信号的快速路由和处理,提高通信的稳定性和可靠性。那么在这些不同的领域中,还需要考虑哪些因素来确保它们的正常工作呢?
AD8170/AD8174将宽带模拟开关与高速电流反馈放大器集成在一起。输入开关采用互补双极跟随器级,通过电流控制技术实现开关的快速切换,开关时间小于10 ns,且能确保低开关瞬态。电流反馈放大器提供高达50 mA的驱动电流,整体增益和频率响应可通过外部电阻设置,具有很高的灵活性。在实际的电路设计中,我们如何根据具体的需求来调整外部电阻以优化信号链的性能呢?
以AD8174为例,四个开关的输出连接在一起,驱动电流反馈放大器的正输入,形成4:1多路复用器,同一时间只有一个通道导通。通过使ENABLE引脚置高,可关闭放大器的电源电流,使输出呈高阻抗状态,便于在大型阵列中使用;使SD引脚置高,可关闭所有开关、部分逻辑控制电路和放大器的电源电流,将静态电流降至1.5 mA。在使用这些控制功能时,需要注意哪些时序和电平要求呢?
增益和带宽由板载电流反馈放大器的闭环增益和带宽决定,可通过外部电阻反馈网络进行定制。推荐选择表中电阻以获得最宽的0.1 dB带宽和最小的峰值。对于需要精确控制带宽的应用,建议使用1%精度的电阻。不同封装(DIP和SOIC)的寄生参数可能不同,可能需要微调电阻值以获得最佳频率性能。如果想要获得比表中更宽的带宽,可以减小RF,但会增加峰值。那么在实际选择电阻时,如何权衡带宽和峰值之间的关系呢?
对于电流反馈放大器,负载电容越高,为保证稳定运行所需的反馈电阻越高。为获得宽带宽和清晰的脉冲响应,建议使用小的输出电阻。表中提供了不同负载电容下能实现最佳脉冲响应的反馈和串联电阻值。在设计电路时,如何根据实际的负载电容情况来选择合适的电阻呢?
存在三种重要的过载情况:输入电压过载、输出电压过载和放大器负反馈输入的电流过载。在增益为1时,输入电压超出输入开关电压范围后的恢复时间通常小于30 ns;输出过载恢复时间较慢,取决于过载程度,15%过载恢复时间小于60 ns,50%过载恢复时间约为85 ns。在高增益应用中,输入过载可能导致输入级大电流,内部限制为40 mA,需考虑对总功耗的影响。在实际的系统设计中,如何采取有效的措施来应对这些过载情况,以保护多路复用器和整个系统的安全呢?
要实现AD8170和AD8174的高速性能,需要精心设计电路板布局和选择低寄生参数的元件。避免使用绕线板、原型板和插座,建议使用表面贴装元件直接焊接到印刷电路板(PCB)上。PCB应具有覆盖元件面未使用部分的接地平面,以提供低阻抗接地路径,但应去除输入和输出引脚附近的接地平面以减少杂散电容。使用片式电容器进行电源旁路,一端连接接地平面,另一端靠近每个电源引脚。还应并联一个大的钽电容(4.7 µF - 10 µF)以在宽频率范围内提供低阻抗电源旁路。信号走线应尽量短,长信号走线(超过约1英寸)应使用带状线或微带线技术,设计特征阻抗为50 Ω或75 Ω,并使用表面贴装元件进行适当端接。为减少串扰,信号走线之间应设置保护线(接地或电源线),输入和输出信号线应尽量远离多路复用器。如果有多个信号层,采用埋入式带状线结构,在信号走线上下和中间设置接地平面,可获得最佳串扰性能。同时,要注意终端电阻的位置,避免返回电流增加串扰。在实际的PCB设计中,如何平衡这些布局要求以实现最佳的性能呢?
将两个AD8174 4 - 1多路复用器与一个数字反相器组合,可实现8 - 1多路复用器。ENABLE控制引脚允许两个运算放大器输出直接连接。当ENABLE引脚置高时,关闭输出运算放大器的电源电流,使其输出和反相输入呈高阻抗状态。地址线的两个最低有效位(LSB)直接连接到两个AD8174的A0和A1输入,第三个地址线直接连接到一个器件的ENABLE输入,并经过反相后连接到另一个器件的ENABLE输入。这样,当一个器件启用时,另一个器件呈高阻抗状态。在这个应用中,启用器件的运算放大器需要驱动两个反馈网络。在设计这种多路复用器时,如何优化驱动能力和信号质量呢?
在彩色文档扫描仪中,电荷耦合器件(CCD)输出的红、绿、蓝三个信号流需要进行处理。相关双采样器(CDS)消除CCD常见的较大偏移。然后使用AD8174将三个信号流多路复用到AD876 8 - 或10 - 位20 MSPS ADC中。由于AD8174带宽高,可直接驱动AD876的开关电容输入级,无需额外缓冲。ADC采样率为20 MHz,采样周期为50 ns,假设占空比为50%,信号链需在25 ns内建立,AD8174的0.1%建立时间为15 ns,可轻松满足要求。此外,AD8174的第四个通道可用于测量参考电压,减少温度漂移对测量的影响。在这个应用中,如何确保信号的准确采集和处理呢?
综上所述,AD8170和AD8174高速缓冲多路复用器凭借其出色的性能和丰富的功能,在多个领域都有广泛的应用前景。但在实际设计和应用过程中,需要充分考虑各种因素,合理选择参数和布局,以确保系统的稳定运行和高性能。希望本文能为电子工程师在使用这两款多路复用器时提供一些有价值的参考。你在使用AD8170/AD8174的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
