在电子设计领域,高速开关多路复用器一直是实现信号切换和选择的关键元件。AD8180和AD8182作为两款高性能的高速2 - 1多路复用器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,在众多设计中脱颖而出。今天,我们就一起来深入了解这两款器件。
文件下载:AD8180.pdf
AD8180和AD8182具备出色的高速特性。它们的 -3 dB信号带宽大于750 MHz,压摆率达到750 V/µs,通道切换时间仅为10 ns,能够快速响应信号变化,满足高速应用的需求。例如在高速数据采集和视频处理等场景中,快速的切换时间可以确保信号的准确传递,减少信号失真。
AD8180的功耗仅为3.8 mA,AD8182为6.8 mA,在保证高性能的同时,有效降低了系统的功耗。这对于需要长时间运行的设备来说,能够显著延长电池续航时间,降低能源消耗。
在视频应用方面,它们表现出色。增益平坦度在100 MHz以上达到0.1 dB,差分增益误差和差分相位误差仅为0.02%和0.02°,能够提供高质量的视频信号传输。同时,低毛刺(<35 mV)和低串扰(-80 dB @ 5 MHz)等特性,进一步确保了视频信号的纯净度。
在“OFF”状态下,两款器件具有高达 -90 dB @ 5 MHz的隔离度,能够有效避免信号之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
AD8180和AD8182不仅成本低廉,还具备快速输出禁用功能,方便连接多个设备,为设计提供了更多的灵活性。
AD8180和AD8182采用了专有电路技术和介质隔离互补双极工艺,实现了低功耗下的高速切换。其内部包含两个开关缓冲器,通过解码器逻辑将TTL兼容的逻辑输入转换为内部差分ECL电平,实现快速、低毛刺的切换。当ENABLE输入为高电平时,输出切换到高阻抗状态。每个开环缓冲器采用互补发射极跟随器结构,提供高输入阻抗、对称压摆率和负载驱动能力,以及高输出到输入隔离度。
要实现AD8180和AD8182的高速性能,电路板布局和元件选择至关重要。
在视频应用中,常常需要将两个RGB源进行多路复用。通过使用AD8180和AD8182以及三个电流反馈运算放大器,可以实现这一功能。视频输入通过75 Ω电阻进行终端匹配,输出使用AD8001电流反馈运算放大器进行缓冲,以补偿信号衰减,实现系统的单位增益。
在高端显示系统中,如视频会议,需要在一个屏幕上同时显示两个视频画面。AD8180和AD8182能够在14 ns内切换并稳定到0.1%的精度,与AD8001的10 ns稳定时间相结合,实现了整体17.2 ns的稳定时间,确保了画面切换的清晰度和无伪影。
在彩色文档扫描仪中,使用AD8182的两个2 - 1多路复用器将三个信号流多路复用到一个ADC中,提高了数据采集的经济性。其高带宽和14 ns的稳定时间能够满足20 MHz采样率的要求,确保了信号的准确采集。
AD8180和AD8182凭借其高速、低功耗、优异的视频规格和高隔离度等特性,在视频处理、数据采集等多个领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分考虑其布局要求,以实现最佳性能。同时,根据不同的应用场景,合理选择与之配合的元件,如运算放大器等,能够进一步优化系统性能。大家在使用这两款器件的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些创新性的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
