在高速电子设计领域,选择合适的多路复用器对于实现高效、稳定的信号切换至关重要。AD8180和AD8182作为高性能的高速2对1多路复用器,凭借其卓越的性能在众多应用中脱颖而出。本文将深入剖析这两款多路复用器的特点、性能指标、工作原理、应用场景以及设计注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD8182.pdf
AD8180为单通道,AD8182为双通道,它们具备高速切换能力(10ns)和超宽带宽(>750MHz),同时功耗较低,AD8180为3.8mA,AD8182为6.8mA。这两款产品在视频规格方面表现出色,如增益平坦度、差分增益误差、差分相位误差等指标都非常优秀,适用于专业视频多路复用等高速应用场景。
AD8180/AD8182具有极快的通道切换速度,从50%逻辑电平到10%输出建立仅需5ns,到90%输出建立为10ns,到99.9%输出建立为14ns。这种快速切换能力使其在需要实时信号切换的应用中表现卓越,例如像素切换和多视频源切换。此外,其750V/µs的压摆率确保了信号能够快速准确地跟随输入变化,减少信号失真。
两款产品的-3dB信号带宽均大于750MHz,AD8180R在小信号下甚至可达930MHz。如此高的带宽能够满足高频信号的传输需求,在处理高速视频信号时能够保证信号的完整性,减少信号衰减和失真。
AD8180的功耗仅为3.8mA,AD8182为6.8mA,低功耗设计不仅降低了系统的能耗,减少了散热需求,还提高了系统的稳定性和可靠性。在一些对功耗要求较高的应用中,如便携式设备或长时间运行的系统中,这种低功耗特性显得尤为重要。
在视频应用中,增益平坦度、差分增益误差和差分相位误差是关键指标。AD8180和AD8182在这些方面表现出色,在100MHz以上仍能保持0.1dB的增益平坦度,差分增益误差和差分相位误差仅为0.02%和0.02°,这使得它们成为专业视频多路复用的理想选择。
两款产品具有大于80dB的串扰和隔离度,在5MHz时,全串扰低至-80dB,关断隔离度高达-90dB。这种高隔离和低串扰特性能够有效减少通道之间的相互干扰,确保信号的纯净度和准确性,适用于多通道信号处理的应用场景。
AD8180和AD8182均具备快速输出禁用功能,可将输出配置为高阻抗状态。这一功能使得多个输出可以连接在一起进行级联,而关断通道不会对输出总线产生负载影响,方便了系统的扩展和设计。
包括通道切换时间、使能到通道开启时间、使能到通道关闭时间等。这些时间参数对于确保信号的及时切换和稳定输出至关重要。例如,在像素切换应用中,快速的通道切换时间能够保证画面的流畅性和准确性。
如-3dB带宽、0.1dB带宽、压摆率和建立时间等。这些指标直接影响信号的频率响应和失真程度。工程师在设计时需要根据具体的应用需求选择合适的带宽和压摆率,以确保信号能够在系统中准确传输。
包括差分增益、差分相位、全串扰、关断隔离、电压噪声和总谐波失真等。低差分增益和差分相位误差能够保证信号的幅度和相位准确性,低串扰和高隔离度可以减少通道间的干扰,低电压噪声和总谐波失真则有助于提高信号的质量和纯净度。
如电压增益、输入失调电压、输入偏置电流等。这些参数对于确保信号的直流特性和传输准确性至关重要。例如,输入失调电压的大小会影响信号的零点位置,输入偏置电流则会影响输入阻抗和信号的稳定性。
包括输入电阻、输入电容、输入电压范围、输出电压摆幅、短路电流、输出电阻和输出电容等。这些特性决定了多路复用器与其他电路的兼容性和信号传输能力。例如,合适的输入电阻和电容可以减少信号的反射和衰减,输出电压摆幅则决定了信号的幅度范围。
包括工作范围、电源抑制比和静态电流等。了解这些参数可以帮助工程师合理设计电源电路,确保多路复用器在稳定的电源环境下工作。例如,电源抑制比越高,多路复用器对电源噪声的抗干扰能力就越强。
AD8180和AD8182采用了独特的开关开环缓冲器架构,与传统的CMOS开关不同,这种架构提供了单向信号路径,具有最小的开关毛刺和恒定的低输入电容。每个开环缓冲器由互补发射极跟随器实现,具有高输入阻抗、对称的压摆率和负载驱动能力,以及高输出到输入隔离度。
解码器逻辑将TTL兼容的逻辑输入(SELECT和ENABLE)转换为内部差分ECL电平,实现快速、低毛刺的切换。SELECT输入决定哪个缓冲器被启用,而ENABLE输入为高电平时,两个缓冲器都被禁用,输出切换到高阻抗状态。
高速禁用钳位电路允许缓冲器快速干净地关闭,减少功耗。这些钳位电路还将通过结电容流动的位移电流分流到交流地,提高了系统的性能。
在视频应用中,常常需要将两个RGB视频源进行多路复用。使用AD8180和AD8182以及三个电流反馈运算放大器可以实现这一功能。视频输入通过75Ω电阻进行端接,为了驱动75Ω的后端负载,使用AD8001电流反馈运算放大器对多路复用器的输出进行缓冲,以补偿信号衰减,使系统整体增益为1。同时,根据不同的速度、串扰和功耗要求,可以选择不同的运算放大器,如AD8011、AD8013或AD8073。
许多高端显示系统需要在一个屏幕上同时显示两个视频画面,如视频会议系统。在这种应用中,要求信号切换干净快速,以避免屏幕出现伪影。AD8180和AD8182能够在14ns内切换并稳定到0.1%的精度,与AD8001的10ns稳定时间相结合,可实现整体17.2ns的稳定时间,从而在主视频和插入视频之间形成清晰、无伪影的边界。
在彩色文档扫描仪中,电荷耦合器件(CCD)会输出三个代表红、绿、蓝的信号流以及复位电平信号。相关双采样器(CDS)用于消除CCD常见的较大偏移。使用AD8182的两个2对1多路复用器可以创建一个4对1多路复用器,将三个信号流多路复用到一个ADC中,实现经济高效的数据采集。由于AD8182具有高带宽,能够直接驱动AD876的开关电容输入级,并且其14ns的稳定时间能够满足20MHz采样率的要求。此外,AD8182的第四通道可以用于测量参考电压,以减少温度漂移对测量结果的影响。
为了实现AD8180和AD8182的高速性能,需要精心进行电路板布局和元件选择。应避免使用线绕板、原型板和插座,因为它们的寄生电感和电容较高。建议使用表面贴装元件直接焊接到印刷电路板(PCB)上,并确保PCB有一个覆盖元件侧所有未使用部分的接地平面,以提供低阻抗接地路径。同时,应移除输入和输出引脚附近的接地平面,以减少杂散电容。
信号走线应尽可能短,对于较长的信号走线(超过约1英寸),应使用带状线或微带线技术,并设计为50Ω或75Ω的特性阻抗,并在末端使用表面贴装元件进行适当端接。此外,为了最小化串扰,应在所有信号走线之间设置保护线(接地或电源走线),输入和输出信号线应尽可能远离多路复用器。如果有多个信号层,采用埋入式带状线结构,在信号走线上下和中间设置接地平面,可获得最佳的串扰性能。
使用片式电容进行电源旁路,电容的一端连接到接地平面,另一端连接到每个电源引脚的1/4英寸范围内。此外,还应并联一个较大的(4.7µF - 10µF)钽电容,以在较宽的频率范围内提供低阻抗电源旁路。
终端电阻的位置和选择对于减少串扰和提高频率响应至关重要。每个终端电阻的方向应使接地回流电流逆时针流向接地平面“岛”,并且任何两个输入或输出终端电阻不应共享连接到同一接地“岛”。在视频应用中,应将评估板上的49.9Ω终端电阻更换为75Ω电阻。
AD8180和AD8182作为高性能的高速2对1多路复用器,凭借其高速切换、宽带宽、低功耗、优秀的视频规格和高隔离度等特点,在视频多路复用、画中画切换和彩色文档扫描仪等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其性能指标、工作原理和设计注意事项,合理选择和应用这两款产品,以实现系统的高性能和稳定性。你在使用这两款多路复用器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
