h1654155282.3538
2026-01-24
770
加入交流群
高速缓冲多路复用器AD8170/AD8174:特性、应用与设计要点
在高速信号处理领域,对高性能、低功耗且成本效益高的多路复用器需求日益增长。AD8170(2:1)和AD8174(4:1)作为非常高速的缓冲多路复用器,凭借其卓越的性能,在众多应用中展现出强大的优势。本文将详细介绍这两款器件的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:AD8174.pdf
器件特性
1. 电气特性
高速性能:具有250 MHz的 -3 dB信号带宽和大于1000 V/µs的压摆率,能够快速处理高速信号。例如,在视频信号处理中,可以确保图像的清晰和流畅。
低功耗:从 ±5 V电源供电时,仅消耗9.7 mA的电流,对于需要长时间运行的设备,能够有效降低功耗。
出色的视频规格:在 (R_{L}=150 Omega) 、 (G = +2) 的条件下,增益平坦度在80 MHz以上达到0.1 dB,差分增益误差为0.02%,差分相位误差为0.05°,能够提供高质量的视频信号。
低串扰和高隔离度:在5 MHz时,串扰低至 -78 dB,禁用隔离度达到 -88 dB,关断隔离度高达 -92 dB,有效减少信号干扰。
2. 功能特性
全缓冲输入输出:提供内部电流反馈输出放大器,增益可通过外部电阻编程,能够输出50 mA的电流。
快速通道切换:通道切换时间仅为10 ns,能够快速响应信号切换需求。
输出禁用和关断功能(AD8174):具有快速输出禁用功能,可连接多个设备;关断功能可将功耗降低至1.5 mA,适用于需要节能的应用场景。
应用场景
1. 像素切换
在“画中画”功能中,AD8170/AD8174可以实现像素的快速切换,确保不同画面之间的流畅显示。
2. 显示设备
适用于LCD和等离子显示器,能够提供高质量的视频信号,保证图像的清晰度和色彩准确性。
3. 视频路由器
在视频路由系统中,可实现视频信号的快速切换和分配,提高系统的灵活性和可靠性。
性能参数
1. 开关特性
通道切换时间:从50%逻辑电平到10%输出稳定时间为7.5 ns,到90%输出稳定时间为9.1 ns,到99.9%输出稳定时间为25 ns。
使能和关断时间(AD8174):使能到通道开启时间为17 ns,使能到通道关闭时间为120 ns,关断到通道开启时间为20 ns,关断到通道关闭时间为115 ns。
2. 动态性能
带宽:小信号 -3 dB带宽为250 MHz,大信号 -3 dB带宽为100 MHz,0.1 dB带宽为85 MHz。
上升和下降时间:10%到90%的上升和下降时间为1.6 ns。
压摆率:达到1000 V/µs。
建立时间:到0.1%的建立时间为15 ns。
3. 失真和噪声性能
差分增益和相位误差:差分增益误差为0.02%,差分相位误差为0.05°。
串扰和隔离度:串扰低至 -80 dB,禁用隔离度为 -88 dB,关断隔离度为 -92 dB。
输入电压和电流噪声:输入电压噪声为10 nV/√Hz, + 输入电流噪声为1.6 pA/√Hz。
4. 直流和传输特性
跨阻:为400 - 600 kΩ。
开环电压增益:为2000 - 6000 V/V。
增益精度:为0.4%。
输入失调电压:为5 mV。
工作原理
1. 信号链结构
AD8170/AD8174将宽带模拟开关与高速电流反馈放大器集成在一起。输入开关采用互补双极跟随器级,通过电流转向技术实现开关时间小于10 ns,并确保低开关瞬态。
2. AD8174工作模式
设计要点
1. 外部电阻选择
增益和带宽:增益和带宽由板载电流反馈放大器的闭环增益和带宽决定,可通过外部电阻反馈网络进行定制。
推荐电阻值:不同增益下,推荐使用特定的 (R{F}) 和 (R{G}) 值,以获得最佳的带宽和频率响应。例如,在增益为 +2时,AD8170R推荐 (R{F}=499 Omega) ,AD8174R推荐 (R{F}=549 Omega) 。
2. 电容性负载
稳定性:对于电流反馈放大器,负载电容越高,为保证稳定运行所需的反馈电阻越高。
推荐输出电阻:为获得宽带宽和清晰的脉冲响应,建议使用小的输出电阻。
3. 过载行为和恢复
输入电压过载:在增益为1时,输入电压超出输入开关电压范围后的恢复时间通常小于30 ns。
输出电压过载:恢复时间取决于输出过载程度,15%过载时恢复时间小于60 ns,50%过载时恢复时间约为85 ns。
电流过载:在高增益应用中,输入过载可能导致输入级大电流流动,内部限制电流为40 mA。
4. 布局考虑
PCB设计:采用表面贴装元件直接焊接到印刷电路板(PCB)上,PCB应具有接地平面,以提供低阻抗接地路径。
信号走线:信号走线应尽可能短,长信号走线应采用带状线或微带线技术,并进行适当的端接。
减少串扰:在所有信号走线之间运行保护线(接地或电源走线),输入和输出信号线应尽可能远离多路复用器。
应用案例
1. 8-to-1视频多路复用器
两个AD8174 4-to-1多路复用器与一个数字反相器组合,可实现8-to-1多路复用器。通过合理配置地址线和ENABLE引脚,可确保一个设备启用时,另一个设备呈现高阻抗状态。
2. 彩色文档扫描仪
AD8174用于将红、绿、蓝三个通道的信号多路复用到AD876 ADC中。由于其高带宽和快速建立时间,能够满足数据采集的需求。
评估板
AD8170和AD8174的评估板经过精心布局和测试,可展示器件的高速性能。评估板配备75 Ω终端电阻,可根据需要更换为50 Ω电阻;输出电流反馈运算放大器的增益设置为 +2,可通过更换增益电阻实现其他增益。
总结
AD8170/AD8174高速缓冲多路复用器以其高速、低功耗、出色的视频规格和低串扰等特性,在高速信号处理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择外部电阻、考虑电容性负载、处理过载情况以及优化布局,能够充分发挥器件的性能优势。希望本文能够为电子工程师在使用AD8170/AD8174进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
