在电子设计领域,对于高速且功能强大的多路复用器的需求日益增长。AD8183/AD8185 作为高速三重 2:1 多路复用器,凭借其卓越的性能,在视频切换以及其他高速应用场景中崭露头角。下面,让我们一同深入了解这款产品。
文件下载:AD8183.pdf
价格优势明显,能够有效降低系统的成本。同时,具备快速高阻抗输出禁用功能,可以方便地连接多个设备,为系统的扩展提供了便利。
在“画中画”技术中用于像素切换,为用户带来更加丰富的视觉体验;在 LCD 和等离子显示器中实现 RGB 信号的切换,确保显示器能够准确地显示不同的图像信息;还可用于 RGB 视频切换器和路由器,实现视频信号的高效分配和传输。
差分增益和差分相位误差极小,全串扰和通道间串扰在不同频率下都能保持较低水平,“关断”隔离度高,电压噪声也在合理范围内,有效保证了信号的纯净度。
电压增益误差较小,输入失调电压和偏置电流等参数也在可接受的范围内,确保了直流信号的准确处理。
输入电阻高,输入电容小,输出电压摆幅能够满足大多数应用的需求,短路电流和输出电阻等参数也都符合设计要求。
工作电压范围为 ±4.5V 至 ±5.5V,电源抑制比良好,静态电流在不同通道状态下有明确的数值,为电源设计提供了参考。
通道间切换时间、使能到通道开启和关闭时间等参数都有明确规定,确保了开关操作的准确性和快速性。
逻辑“1”和“0”电压以及输入电流都有相应的标准,方便与数字电路进行接口设计。
能够在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。
AD8183 和 AD8185 由三个独立通道组成,每个通道包含两个输入跨导级和一个输出互阻级。通过逻辑引脚 SELECT (overline{A} / B) 选择合适的输入跨导级,实现三个输出同时切换输入连接。未使用的输入级通过“t - 开关”方案禁用,以提供良好的串扰隔离。 内部电压反馈设置增益,AD8183 配置为单位增益跟随器,AD8185 为增益为 2 的放大器。逻辑引脚 (overline{OE}) 控制输出是否启用或禁用至高阻抗状态,方便构建更大的矩阵并降低功耗。
当驱动大容性负载时,为了减少脉冲响应中的峰值和振荡,确保稳定性,可以在输出和负载电容之间添加一个小电阻 (R_{S})。
使用两个 AD8185 可以组成一个 4:1 RGB 多路复用器,用于选择四个 RGB 源之一驱动显示器。需要两个控制位来选择输入源,同时使用延迟电路确保“先断后通”操作,避免输出同时启用导致的干扰。
AD8183/AD8185 以其高速、低功耗、低串扰等优异特性,在视频切换和其他高速应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,合理运用这款多路复用器,并注意应用过程中的各种细节,能够为系统带来更出色的性能。大家在实际应用中是否遇到过关于此类多路复用器的特殊问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
