在当今高速电子系统设计中,对于能够实现快速信号切换和处理的高性能多路复用器的需求日益增长。AD8183和AD8185作为Analog Devices公司推出的高速三通道2:1多路复用器,凭借其卓越的性能,在众多领域得到了广泛应用。下面我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:AD8185.pdf
AD8183(增益G = +1)和AD8185(增益G = +2)是高速三通道2:1多路复用器,专为在两个RGB(红、绿、蓝)视频源之间进行选择而优化。它们具有高达380 MHz的-3 dB信号带宽和1000 V/μs的压摆率,在10 MHz时通道间串扰和隔离优于 -90 dB,非常适合许多高速应用。
两款器件的功耗较低,在±5 V电源电压下,电流消耗小于25 mA。低功耗特性不仅可以降低系统的能耗,还能减少散热问题,提高系统的稳定性。
AD8183和AD8185由三个独立的通道组成,每个通道包含两个输入跨导级和一个输出跨阻级。通过一个逻辑引脚(SELECT (overline{A} / B))选择合适的输入跨导级,使三个输出同时切换输入连接。未使用的输入级通过“t - 开关”方案禁用,以提供“导通”和“关断”输入之间的出色串扰隔离。
跨导级(NPN差分对)将信号电流源输入到折叠共源共栅输出级。每个输出级包含一个补偿网络和发射极跟随器输出缓冲器。内部电压反馈设置增益,AD8183配置为单位增益跟随器,AD8185配置为具有反馈网络的增益为2的放大器。
在“画中画”应用中,需要快速切换不同的视频源,AD8183和AD8185的高速通道切换能力使其能够满足像素切换的需求,实现清晰、流畅的画面显示。
在LCD和等离子显示器中,用于切换RGB信号,确保不同颜色信号的准确传输,提高显示质量。
在视频信号的切换和路由系统中,其高速性能和低串扰特性可以保证信号的稳定传输,避免信号干扰和失真。
当驱动大容性负载时,大多数放大器在脉冲响应中会出现峰值/振铃现象。为了最小化峰值并确保较大容性负载值时的稳定性,可以在输出和负载电容(C{L})之间添加一个小电阻(R{S})。
虽然AD8183和AD8185本身具有出色的低串扰性能,但为了实现最佳的串扰性能,还需要注意以下设计细节:
通过将两个AD8185组合,可以实现一个4:1 RGB多路复用器,用于在四个RGB源中选择一个来驱动显示器。每个RGB源连接到其中一个AD8185的三个“A”或“B”输入,所有R、G、B信号分别连接到“0”、“1”、“2”输入,并在靠近IC引脚处用标准75 Ω电阻接地。
每个AD8185的输出都有一个75 Ω的串联电阻,为显示器负载提供反向端接。通过两个控制位选择RGB信号的输入源,一个控制位用于每个器件的SEL (overline{A} / B)输入,另一个控制位用于两个器件的(overline{OE})输入。同时,为每个器件提供一个延迟电路,确保在启用另一个器件的输出之前禁用当前器件的输出,避免同时启用输出导致的干扰。
AD8183和AD8185以其高速、低功耗、出色的视频规格和丰富的功能特性,为电子工程师在高速视频应用和信号切换设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理考虑驱动负载、电源布局和串扰等因素,以充分发挥这两款器件的性能优势。你在使用类似多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
