在电子工程师的设计领域中,高速、高性能的视频多路复用器是实现复杂视频系统的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD8184,一款具有出色性能和广泛应用前景的4对1视频多路复用器。
文件下载:AD8184.pdf
AD8184拥有超过700 MHz的带宽(-3 dB)和750 V/µs的压摆率,能够快速处理高速信号。其通道切换速度极快,仅需10 ns,并且在15 ns内就能稳定到0.1%,这使得它在处理高速视频信号时表现卓越。例如,在像素切换(画中画)应用中,快速的切换速度能够确保画面的流畅性和准确性。
在视频应用中,增益平坦度、差分增益误差和差分相位误差是重要的指标。AD8184在75 MHz范围内具有0.1 dB的增益平坦度,在 (R_{L}=10 kΩ) 时,差分增益误差和差分相位误差仅为0.01%和0.01°,这使得它非常适合专业视频多路复用应用。
AD8184的功耗极低,仅需4.4 mA,这在追求节能的现代电子设备中具有很大的优势。同时,它的干扰极低,小于25 mV,并且在5 MHz时具有-95 dB的串扰和-115 dB的隔离度,能够有效减少信号之间的干扰,保证信号的纯净度。
该器件具有快速输出禁用功能,可将输出置于高阻抗状态。这一特性使得多个输出可以连接在一起进行级联,而“关闭”通道不会对输出总线造成负载,方便了系统的扩展和设计。
AD8184采用了专有电路技术和介质隔离互补双极工艺,实现了低功耗下的高速切换。它包含四个开关缓冲器(S0 - S3),通过解码器逻辑将TTL兼容的逻辑输入(A0、A1和ENABLE)转换为内部差分ECL电平,实现快速、低干扰的切换。每个开关缓冲器由互补发射极跟随器实现,具有高输入阻抗、对称压摆率和负载驱动能力,以及高输出到输入的隔离度。
在需要驱动75 Ω终端线路的应用中,AD8184的输出需要进行缓冲。可以使用AD8009高速电流反馈运算放大器来实现这一功能,将放大器配置为增益为2,以补偿多路复用器输入终端造成的信号减半,使整个电路的增益达到 unity。当然,如果对速度要求不高,也可以选择其他功耗较低的放大器,如AD8001、AD8011等。
在彩色文档扫描仪中,AD8184可用于将三个信号流(代表红、绿、蓝)多路复用到一个ADC中。由于其高带宽和快速的建立时间,能够在ADC的采样周期内稳定信号,满足系统的要求。同时,还可以利用其备用通道测量参考电压,减少温度漂移对测量结果的影响。
对于较小或不规则尺寸的交叉点阵列,可以使用AD8184构建。通过与AD8079等视频放大器配合使用,可以实现4×4的交叉点开关,满足特定的信号切换需求。
为了实现AD8184的高速性能,需要在电路板布局和组件选择上格外注意。应避免使用绕线板、原型板和插座,而采用表面贴装组件直接焊接到印刷电路板(PCB)上。PCB应具有覆盖组件侧所有未使用部分的接地层,以提供低阻抗接地路径。同时,要注意减少输入和输出引脚附近的杂散电容,使用芯片电容进行电源旁路,并确保信号走线尽可能短。
AD8184提供了评估板,该评估板经过精心布局和测试,能够展示器件的高速性能。评估板上所有输入都配备了49.9 Ω的终端电阻,以适应高频应用。在视频应用中,可以将这些终端电阻更换为75 Ω电阻。评估板还提供了示波器探头适配器,方便连接外部仪器进行测试。
AD8184作为一款高性能的4对1视频多路复用器,具有高速、低功耗、低干扰等诸多优点,适用于多种视频应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的应用电路,并注意电路板布局和组件选择,以充分发挥AD8184的性能优势。你在使用类似多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
