TLC1543-EP 具有串行控制 11 路模拟输入的增强型产品 10 位模数转换器
KANA 发表于 2018-11-02 19:09:06
数据: 10-Bit Analog-to-Digital Converters w/Serial Control & 11 Analog Inputs 数据表
TLC1542-EP和TLC1543-EP是CMOS 10位开关电容逐次逼近型模数转换器。这些器件有三个输入,一个3态输出芯片选择(CS)\,输入/输出时钟(I /O CLOCK),地址输入(ADDRESS)和数据输出(DATA OUT),提供直接4线接口到主机处理器的串行端口。 TLC1542-EP和TLC1543-EP允许从主机进行高速数据传输。
除了高速A /D转换器和多功能控制功能外,TLC1542-EP和TLC1543-EP还具有片上14通道多路复用器,可选择11个模拟输入中的任何一个或三个内部自检电压中的任意一个。采样保持功能是自动的。在A /D转换结束时,转换结束(EOC)输出变为高电平,表示转换已完成。 TLC1542-EP和TLC1543-EP中的转换器具有差分高阻抗参考输入,便于模拟电路的比例转换,缩放和隔离,以及逻辑和电源噪声。开关电容设计允许在整个工作自由空气温度范围内进行低误差转换。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 10位分辨率A /D转换器
  • 11个模拟输入通道
  • 三种内置自检模式
  • 固有采样保持功能
  • 总不可调整误差。 。 。 ±1 LSB Max
  • 片上系统时钟
  • 转换结束(EOC)输出
  • 终端与TLC542兼容
  • CMOS技术
符合JEDEC的元件认证和行业标准,以确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
TLC1543-EP
10
11
1
4
SPI
SAR
4.5
5.5
4.5
5.5
-40 to 125
HiRel Enhanced Product
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
SOIC
Ext
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
