MAX9915:低功耗轨到轨运算放大器的卓越之选
MAX9914 - MAX9917:低功耗轨到轨运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,为电池供电应用挑选合适的运算放大器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨MAX9914 - MAX9917这一系列1MHz、20μA、具备关断功能的轨到轨输入输出运算放大器,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX9915.pdf
一、产品概述
MAX9914/MAX9915为单通道运算放大器,MAX9916/MAX9917为双通道运算放大器。它们具有增益带宽与电源电流之比最大化的特点,非常适合便携式仪器、便携式医疗设备和无线手机等电池供电应用。这些CMOS运算放大器具有超低的1pA输入偏置电流、轨到轨输入输出、20μA的低电源电流,并且可以在1.8V至5.5V的单电源下工作。
二、产品特性亮点
(一)高性能指标
  1. 高增益带宽:拥有1MHz的增益带宽积,能满足许多中高频应用的需求。
  2. 超低电源电流:典型值仅为20μA,在MAX9915/MAX9917的关断模式下,电源电流可降至1nA,极大地节省了功耗。
  3. 宽电源电压范围:支持1.8V至5.5V的单电源供电,增加了设计的灵活性。
  4. 超低输入偏置电流:仅1pA(典型值),且输入阻抗高达1GΩ,输入偏置电流随输入电压的变化极小。
  5. 轨到轨输入输出:输入共模电压范围可超出正负电源轨100mV,输出能够驱动到离电源轨5mV(100kΩ负载)或60mV(5kΩ负载)以内。
  6. 低输入失调电压:典型值为±200μV,有助于提高电路的精度。
  7. 高共模抑制比和电源抑制比:CMRR典型值为80dB,PSRR典型值为85dB,能有效抑制共模信号和电源噪声。
(二)稳定性与可靠性
  1. 单位增益稳定:可以稳定地工作在单位增益配置下,方便设计。
  2. 容性负载驱动能力:在单位增益时可稳定驱动30pF电容负载,增益为10V/V时可驱动100pF电容负载。
  3. 多种封装形式:提供5引脚和6引脚SC70、8引脚SOT23和10引脚μMAX等封装,便于不同应用场景的布局。
三、应用电路示例
文档中给出了一个典型的双运放仪表放大器电路,通过合理选择电阻R1 - R4的值,可以调节放大器的增益。公式为:当R1 = R4且R2 = R3时,增益GAIN = 1 + R4 / R2 。这种电路结构在便携式医疗设备、便携式测试设备等领域有广泛的应用。
四、电气特性分析
(一)电源相关特性
不同型号在不同电源电压下的电源电流有所差异。例如,MAX9914/MAX9915在VDD = 1.8V时,电源电流典型值为20μA;VDD = 5.5V时,典型值为20 - 25μA。而MAX9916/MAX9917在相应电压下的电源电流会稍大一些。关断电源电流在MAX9915/MAX9917中可低至0.001 - 0.5μA。
(二)输入输出特性
输入失调电压典型值为±0.2mV,最大为±1mV;输入偏置电流典型值为±1pA,最大为±10pA;输入失调电流典型值为±1pA,最大为±10pA。输出电压摆幅在不同负载下有不同表现,如在100kΩ负载时,输出电压摆幅高和低的典型值均为2.5 - 5mV。
(三)频率相关特性
增益带宽积为1MHz,相位裕度在CL = 15pF时为45°,增益裕度为10dB,压摆率为0.5V/μs。这些特性决定了放大器在不同频率下的性能表现。
五、设计注意事项
(一)驱动容性负载
虽然该系列放大器具有一定的容性负载驱动能力,但在需要驱动较大电容负载时,可使用隔离电阻(如RISO = 1kΩ)来提高稳定性。在单位增益应用且负载电阻RL = 5kΩ时,也能增加电容负载的驱动能力。
(二)电源设计
由于其高电源抑制比,可直接由电池供电,简化了设计。但要注意在VDD引脚附近使用0.1μF的电容进行旁路接地,以减少噪声。
(三)上电建立时间
上电建立时间通常需要2μs,其受电源电压、旁路电容值、电源输出阻抗以及元件间的引线电阻和电感等因素影响。设计时需考虑这些因素对电路响应时间的影响。
(四)关断模式
MAX9915和MAX9917具有低电平有效的关断输入。进入关断模式典型时间为2μs,退出关断模式典型时间为10μs。在关断模式下,放大器输出呈高阻态,可通过控制SHDN引脚来实现关断和启用。
六、总结
MAX9914 - MAX9917系列运算放大器凭借其高性能、低功耗、宽电源电压范围和轨到轨输入输出等特性,为电池供电的低电流、低电压应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其各项特性,并注意相关的设计要点,以确保电路的稳定和可靠运行。大家在实际应用中是否也遇到过类似运算放大器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
