在电子工程师的日常设计工作中,为电池供电的应用寻找合适的运算放大器是一项常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX9914 - MAX9917 系列运算放大器,看看它们为何能在众多产品中脱颖而出。
文件下载:MAX9914.pdf
MAX9914 - MAX9917 系列包含单通道的 MAX9914/MAX9915 和双通道的 MAX9916/MAX9917 运算放大器。它们最大的亮点在于实现了增益带宽与电源电流的最大化比值,这使得它们在电池供电的应用场景中表现极为出色,例如便携式仪器、便携式医疗设备以及无线手持设备等。
这些 CMOS 运放具有超低的 1pA 输入偏置电流、轨到轨的输入和输出、仅 20μA 的低电源电流,并且能够在 1.8V 至 5.5V 的单电源下稳定工作。其中,MAX9915/MAX9917 还具备低功耗关断模式,在该模式下电源电流可降至 1nA,同时放大器输出进入高阻态,进一步节约了能源。
拥有 1MHz 的增益带宽积,这意味着该系列运放能够在较宽的频率范围内保持良好的增益性能,适用于对信号处理速度有一定要求的应用场景。
正常工作时仅需 20μA 的电源电流,在电池供电的设备中能够显著延长电池的使用时间,降低功耗。
可在 1.8V 至 5.5V 的单电源电压范围内工作,为设计师提供了更灵活的电源选择,适应不同的应用需求。
1pA 的超低输入偏置电流,配合高达 1GΩ 的输入阻抗,使得输入偏置电流随输入电压的变化极小,能够有效减少信号失真,提高信号处理的精度。
输入共模电压范围能够超出正负电源轨 100mV,并且在驱动 100kΩ 负载时,输出能够接近电源轨 5mV;驱动 5kΩ 负载时,输出能够接近电源轨 60mV,大大扩展了信号的处理范围。
仅 ±200μV(典型值)的输入失调电压,有助于提高运放的精度,减少误差。
MAX9915/MAX9917 在关断模式下,关断电流低至 0.001μA(典型值),实现了出色的节能效果。
能够在单位增益下保持稳定工作,方便设计师进行各种电路配置。
提供了 Tiny SC70、SOT23 和 μMAX 等多种小型封装,满足不同的 PCB 布局和空间要求。
该系列运放的特性决定了其广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
如血糖仪、血压计等,对功耗和精度要求极高,MAX9914 - MAX9917 的低功耗和高精度特性能够满足这些设备的需求,延长电池续航时间,同时保证测量的准确性。
在野外或移动环境下使用的测试设备,需要具备低功耗和宽电源电压范围的特点,以便适应不同的电源条件。MAX9914 - MAX9917 能够为这些设备提供稳定的信号处理能力。
RF 标签通常由电池供电,对功耗非常敏感。该系列运放的超低功耗特性可以延长 RF 标签的使用寿命,提高其可靠性。
在笔记本电脑的电源管理、信号处理等电路中,MAX9914 - MAX9917 可以发挥其低功耗和高精度的优势,优化系统性能。
对于需要高精度信号采集的设备,如数据记录仪、传感器接口等,该系列运放的低输入失调电压和超低输入偏置电流能够保证采集到的信号准确可靠。
能够在 1.8V 至 5.5V 的电源电压下正常工作,并且通过 PSRR 测试保证了在该电压范围内的性能稳定性。
不同型号在不同电源电压下的电源电流有所差异,但总体保持在较低水平。例如,MAX9914/MAX9915 在 1.8V 电源电压下典型电源电流为 20μA,在 5.5V 电源电压下最大为 25μA。
MAX9915/MAX9917 在关断模式下,关断电源电流低至 0.001μA(典型值),大大降低了功耗。
在常温下,输入失调电压典型值为 ±200μV,最大为 ±1mV;在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,最大为 ±3mV。
典型值为 ±1pA,最大为 ±10pA;在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,最大为 ±30pA。
共模抑制比(CMRR)在 -0.1V < VCM < VDD + 0.1V、VDD = 5.5V 的条件下,典型值为 80dB;电源抑制比(PSRR)在 1.8V < VDD < 5.5V 的条件下,典型值为 85dB,能够有效抑制共模干扰和电源波动对信号的影响。
在不同的输出电压范围和负载电阻条件下,开环增益表现良好。例如,在 25mV < VOUT < VDD - 25mV、RL = 100kΩ、VDD = 5.5V 的条件下,开环增益典型值为 120dB。
文档中给出了 MAX9916 的典型工作电路示例,通过合理选择电阻 R1、R2、R3 和 R4 的值,可以实现不同的增益。例如,当 R1 = R4 且 R2 = R3 时,增益计算公式为 GAIN = 1 + R4/R2。
该系列运放对于容性负载的驱动能力有一定的要求。在单位增益配置下,能够稳定驱动最大 30pF 的容性负载;当放大器配置为最小 10V/V 的增益时,容性负载可以增加到 100pF。对于需要更大容性驱动能力的应用,可以在输出和容性负载之间使用隔离电阻来提高稳定性。
MAX9914 - MAX9917 经过优化,适用于 1.8V 至 5.5V 的单电源供电。高达 85dB(典型值)的电源抑制比使得它们可以直接由电池供电,简化了设计,同时延长了电池寿命。在电源设计中,建议在 VDD 引脚附近使用 0.1μF 的电容进行旁路,以减少电源噪声的影响。
通常,该系列运放在上电后需要约 2μs 的时间来达到稳定状态。上电建立时间受到电源电压、旁路电容值、输入电源的输出阻抗以及元件之间的引线电阻和电感等因素的影响。
MAX9915 和 MAX9917 具有低电平有效的关断输入。进入关断模式的典型时间为 2μs,退出关断模式的典型时间为 10μs。在关断模式下,放大器的输出处于高阻态,通过将 SHDN 引脚拉低可以进入关断模式,拉高则使放大器启用。对于 MAX9917 双通道放大器,还具有独立的关断输入,可以分别控制两个通道的工作状态。
为了减少噪声,应尽可能靠近引脚将 VDD 通过 0.1μF 的电容旁路到地。良好的布局技术对于优化运放的性能至关重要,应尽量减少运放输入和输出端的杂散电容和电感,将外部元件靠近 IC 放置。
MAX9914 - MAX9917 系列运算放大器凭借其高增益带宽与低电源电流的出色比值、超低的输入偏置电流、轨到轨的输入输出、宽电源电压范围以及多种实用的特性,成为了电池供电应用领域的理想选择。无论是在便携式医疗设备、测试设备还是其他对功耗和精度有要求的应用中,它们都能够提供稳定、高效的信号处理能力。
作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要充分考虑这些运放的特性和应用要点,合理选择电路参数和布局方式,以确保电路的性能和稳定性。同时,我们也可以根据实际应用需求,进一步挖掘这些运放的潜力,为产品的创新和优化提供支持。
大家在使用 MAX9914 - MAX9917 系列运放的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
