TLV2548-EP 增强型产品 2 位 200kSPS ADC,具有串行 输出、自动断电(软件和硬件)、低功耗、8 x FIFO 和 8 通道
KANA 发表于 2018-11-02 19:08:06
数据: 2.7-V to 5.5-V 12-Bit 200 KSPS 4-/8-Channel Low-Power Serial Converters 数据表
TLV2548是一款高性能,12位低功耗,3.86μs,CMOS模数转换器(ADC),可在单个3.0V至5.5V电源。该器件具有三个数字输入和一个三态输出[芯片选择( CS ),串行输入输出时钟(SCLK),串行数据输入(SDI)和串行数据输出(SDO)],为大多数流行的主机微处理器(SPI接口)的串行端口提供直接的4线接口。当与TI DSP接口时,帧同步(FS)信号用于指示串行数据帧的启动。
除了高速A /D转换器和多功能控制功能外,器件具有片上模拟多路复用器,可以选择任何模拟输入或三个内部自测电压之一。采样保持功能在第四个SCLK边沿(正常采样)后自动启动,或者可以通过特殊引脚 CSTART 进行控制,以扩展采样期间(延长抽样)。正常采样周期也可以编程为短(12 SCLK)或长(24 SCLK),以适应高性能信号处理器中流行的更快的SCLK操作。 TLV2548设计用于以极低的功耗运行。通过软件/硬件/自动关闭模式和可编程转换速度进一步增强了省电功能。转换时钟(OSC)和参考是内置的。转换器可以使用外部SCLK作为转换时钟源,以实现更高的转换速度(使用20 MHz SCLK时最高2.8μs)。提供两种不同的内部参考电压。可选的外部基准电压源也可用于实现最大的灵活性。
TLV2548的工作温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 最大吞吐量200-KSPS
  • 内置参考,转换时钟和8x FIFO
  • 差分/积分非线性误差:±1.2 LSB
  • 信噪比和失真比:70 dB,f i = 12 kHz
  • 无杂散动态范围:75 dB,f i = 12 kHz
  • SPI(CPOL = 0,CPHA = 0)/DSP兼容串行接口
    SCLK高达20 MHz < /li>
  • 单个宽范围电源3.0 Vdc至5.5 Vdc
  • 模拟输入范围0 V至500 kHz带宽的电源电压
  • 硬件控制和可编程采样周期
  • 低工作电流(3.3 V时为1.0 mA,外部参考电压为5.5 V时为2.0 mA,3.3V时为1.7 mA,内部参考电压为5.5 V时为2.4 mA)
  • < li>掉电:软件/硬件
    掉电模式(最大1μA,扩展参考),
    自动降压模式(1μA,扩展参考)
  • 可编程自动通道扫描
  • 支持国防,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
(1)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
TLV2548-EP
12
8
1.2
70
84
3.3
SPI
SAR
3
5.5
11.6
3
5.5
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
TSSOP
Ext
Int
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
