在电子工程师的日常工作中,一款性能卓越的运算放大器往往是电路设计成功的关键。今天,我们就来深入探讨 Analog Devices 公司的 OP193/OP293 精密微功耗运算放大器,分析它的特性、参数以及在不同领域的应用。
文件下载:OP193.pdf
OP193/OP293 作为单电源运算放大器,集高精度、低电源电流和低压操作能力于一身。以下几个关键特性使其在众多运算放大器中脱颖而出。
它能够在 +1.7 V 至 ±18 V 的电源电压下稳定工作,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能轻松适配。
每路放大器的电源电流仅为 15 μA,这种极低的功耗特性使得它在电池供电设备中表现出色,能够显著延长设备的续航时间。
最大输入失调电压仅 100 μV,输出能够提供 ±8 mA 的电流,并且无相位反转问题,确保了信号处理的高精度和稳定性。
支持单电源或双电源操作,输入和输出范围包含地,输出可以从负电源轨摆动到正电源的 600 mV 以内,为电路设计提供了极大的灵活性。
具有 600 V/mV 的高开环增益,并且在单位增益下稳定,能够有效放大微弱信号。
文档中给出了在 (V{S}= pm 15.0 V)、(V{S}=5.0 V)、(V{S}=3.0 V) 和 (V{S}=2.0 V) 等不同电源电压下的电气参数。以输入失调电压为例,在 (V{S}= pm 15.0 V) 时,OP193 的 E 级和 F 级最大失调电压分别为 250 μV 和 350 μV;而在 (V{S}=2.0 V) 时,OP193 在 -40°C 至 +125°C 温度范围内的最大失调电压为 250 μV。这表明电源电压和温度对输入失调电压有一定的影响,在设计电路时需要根据实际情况进行考虑。
文档中提供了一系列典型性能曲线,这些曲线直观地展示了 OP193/OP293 在不同条件下的性能表现。
从 (V{S}= pm 15 V) 和 (V{S}=+3 V) 的失调电压分布曲线可以看出,失调电压在不同电源电压下有不同的分布情况,这有助于我们了解放大器在实际应用中的失调特性。
如输入偏置电流、短路电流、电压增益等参数与温度的关系曲线,能够帮助我们评估放大器在不同温度环境下的性能稳定性。例如,输入偏置电流随着温度的升高而增大,在设计高温环境下的电路时,就需要考虑这种变化对电路性能的影响。
输入级采用 PNP 晶体管,允许输入信号低至地电位,并且在基极串联电阻以保护结免受过压影响。输出级是一个非反相 NPN 图腾柱配置,能够为负载提供最小 5 mA 的电流,即使在单 3.0 V 电源下也能正常工作。
通过 PNP 输入级和保护电阻的组合,输入可以承受比任一电源高 20 V 的电压而不损坏放大器,增强了电路的可靠性。
OP193 在输入低于地电位超过一个二极管压降(0.7 V)时可能会出现相位反转问题,可以通过在输入与负电源之间连接二极管来防止。而 OP293 则通过两个横向 PNP 晶体管 Q7 和 Q8 来保护,在输入低于地电位一定程度时,能够避免输出相位反转。
由于其低电源电压要求和低功耗特性,OP193/OP293 非常适合用于电池供电设备。例如,在锂电池供电的电路中,它可以在电池的整个使用寿命内持续工作,减少设备停机时间和运营成本。
通过电压分压器和放大器缓冲,可以创建一个假地参考,为单电源电路提供稳定的偏置电压。这种电路在一些需要将输入偏置在高于地电位的电路中非常有用。
基于 Brokaw 带隙核心技术设计的电压基准电路,能够提供稳定的输出电压,并且具有低漂移和良好的负载调节能力。
可以精确监测电流,通过调整电流感测电阻可以改变监测范围,适用于需要对系统电流进行监测的应用场景。
通过改进的电路设计,解决了传统单电源仪表放大器在零输入和零输出操作时的问题,提高了电路的性能和稳定性。
将温度信号转换为 4 - 20 mA 的电流信号,适用于工业过程控制中的温度监测。
由 OP293 和 CMOS 模拟开关组成,能够提供三角波和方波输出,并且可以通过改变电容值来调整振荡频率。
OP193/OP293 精密微功耗运算放大器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、考虑温度影响,并充分利用其保护机制和应用电路设计技巧,以实现最佳的电路性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化这些应用电路,提高其性能和可靠性,为电子设备的发展贡献更多的智慧。
你在使用 OP193/OP293 运算放大器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
