2026年:中国国产固态变压器(SST)产业爆发元年
2026年:中国国产固态变压器(SST)产业爆发元年 — 市场需求与核心供应链深度分析报告
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
SST
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
2026年,对于中国电力电子行业而言,注定将是具有历史分水岭意义的一年。在宏观政策、技术成熟度与供应链国产化替代的三重共振下,固态变压器(Solid State Transformer, SST)——这一被视为智能电网“能源路由器”的关键装备,将正式跨越从“试点示范”到“规模化应用”的鸿沟,迎来产业爆发的元年。
SST
倾佳电子杨茜提供一份详尽的深度分析,论证为何2026年成为这一关键转折点。倾佳电子杨茜剖析宏观背景,特别是国家电网及南方电网在“十五五”规划(2026-2030)开局之年的战略投资转向,以及新型电力系统对SST的刚性需求。倾佳电子杨茜拆解SST的物理核心——碳化硅(SiC)功率模块与门极驱动系统,重点剖析以**基本半导体(BASIC Semiconductor)和其全资子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)**为代表的国产供应链龙头的技术突破、产品特性及可靠性数据。通过对ED3系列模块、Si3N4 AMB载板技术、ASIC驱动芯片及有源米勒钳位等关键技术的微观解读,揭示国产供应链如何突破“卡脖子”技术,为2026年的产业爆发奠定坚实基础。
第一章 2026年:宏观政策与市场需求的“共振点”
1.1 政策引擎:“十五五”规划与电网投资新周期
2026年是中国“十五五”规划(2026-2030年)的开局之年。历史数据表明,五年规划的第一年往往是基础设施投资的密集释放期,尤其是对于能源结构的顶层设计落地至关重要。
SST
1.1.1 国家电网的战略转向与4万亿投资
据权威行业数据显示,国家电网公司(SGCC)已规划在“十五五”期间完成高达4万亿元人民币(约5740亿美元)的固定资产投资,这一数字较“十四五”期间增长了约40% 。这一历史性的资本支出并非简单的规模扩张,而是结构性的升级。投资重心将从传统的特高压输电通道建设,显著下沉至配电网的智能化改造与微电网建设。
在这一背景下,传统工频变压器(LFT)因其体积庞大、功能单一(仅变压)、无法调控潮流等先天缺陷,已成为制约新型电力系统灵活性的瓶颈。SST作为一种电力电子变压器,具备交直流混合接口、双向潮流控制、无功补偿及谐波治理等功能,完美契合了“十五五”期间对配电网“可观、可测、可控”的要求。2026年作为投资落地的首年,将见证SST在核心城市配电网、数据中心及高端工业园区的集采放量。
1.1.2 “双碳”目标下的分布式能源消纳
到2026年,中国风电与光伏的装机容量将进一步逼近甚至超过火电。分布式光伏的“整县推进”使得配电网面临前所未有的电压波动与潮流反转挑战。传统变压器的有载调压(OLTC)开关动作慢、寿命短,无法应对秒级甚至毫秒级的光伏出力波动。SST凭借其电力电子变换器的高频调制能力,可实现毫秒级的电压稳控,成为解决分布式能源消纳难题的“终极方案”。
1.2 市场需求侧写:三大核心场景驱动
SST的爆发并非单一因素驱动,而是源于智能电网、电动汽车充电基础设施及数据中心三大万亿级市场的共同呼唤。
1.2.1 电动汽车超充基础设施(XFC)
随着新能源汽车渗透率的不断攀升,以“液冷超充”为代表的大功率充电(480kW-900kW)需求激增。传统配电变压器难以承受多台超充桩同时工作带来的瞬时功率冲击。
SST的价值主张:SST可以直接从10kV或35kV中压电网取电,内部构建中压直流母线,直接为充电桩提供直流电源,省去了传统方案中“工频变压器+低压整流柜”的冗余环节。这不仅提升了系统效率,更大幅减小了占地面积——对于寸土寸金的城市中心充电站而言,这是决定性的经济优势。
2026趋势:随着V2G(车网互动)标准的商业化落地,SST天然的双向流动特性使其成为连接海量电动汽车电池与电网的最佳接口。
1.2.2 绿色数据中心与“东数西算”
SST
AI算力需求的爆发式增长使得数据中心的能耗密度急剧上升。传统数据中心的配电架构(中压交流->低压交流->UPS->直流)存在多级变换损耗。
SST的应用:SST可直接将10kV交流电转换为数据中心所需的直流电(如240V或336V HVDC),大幅简化配电层级,提升PUE(电能利用效率)。在“东数西算”工程的西部节点,SST还能支持数据中心直接接入本地的风光直流微网,实现“源网荷储”一体化运行。
1.2.3 轨道交通与舰船电力系统
在轨道交通领域,车载牵引变压器的轻量化是永恒的追求。SST利用高频变压器替代工频变压器,理论上可减重50%以上,这对提升列车能效与载客量意义重大。国产电力电子厂商在SST领域的持续研发投入,预计将在2026年左右实现新一代车载SST的定型与小批量装车。
第二章 核心技术底座:第三代半导体SiC的成熟
SST概念提出已久,但长期受制于功率半导体器件的性能瓶颈。硅基(Si)IGBT受限于开关损耗,难以在维持高效率的同时实现高频化(通常限制在几千赫兹)。而SST体积缩减的关键在于提升频率——频率越高,磁性元件体积越小。
SST
2026年之所以成为爆发点,核心在于**碳化硅(SiC)**功率器件产业链的全面成熟与成本跨越了商业化甜蜜点。
2.1 SiC对SST的颠覆性意义
高频能力:SiC MOSFET是单极型器件,无IGBT的拖尾电流,开关损耗极低。这使得SST的开关频率可从IGBT时代的3kHz提升至20kHz-50kHz甚至更高。
高压能力:1200V、1700V乃至3300V SiC器件的量产,简化了SST的拓扑结构(如级联H桥CHB),减少了级联模块的数量,提升了系统可靠性。
耐高温:SiC芯片可长期工作在175°C结温下,降低了散热系统的复杂度和体积。
2.2 供应链的自主可控:国产化的决胜时刻
SST
在地缘政治与供应链安全的考量下,电网等关键基础设施对核心部件的“国产化率”提出了硬性指标。2026年,以**基本半导体(模块)和基本半导体全资子公司青铜剑技术(驱动)**为代表的国产厂商,在技术指标、可靠性验证及产能规模上均已具备了全面替代进口产品的能力。
第三章 核心部件深度分析之一:SiC功率模块
SST的功率变换单元(PEBB)是其心脏,而SiC功率模块则是PEBB中最核心的血管与肌肉。本章将深入剖析国产领军企业——深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)的SiC模块技术。
SSTSSTSSTSSTSSTSST
3.1 基本半导体:IDM模式下的技术护城河
基本半导体成立于2016年,是国内少数具备碳化硅芯片设计、晶圆制造、封装测试全产业链能力的IDM(垂直整合制造)企业 。其在深圳、北京、上海、无锡、香港及日本名古屋均设有研发或制造基地,形成了全球化的研发布局与本土化的制造能力 。
3.2 核心产品:Pcore™2 ED3系列(BMF540R12MZA3)
针对SST及工商业储能等高功率密度应用,基本半导体推出了Pcore™2 ED3系列工业级碳化硅MOSFET模块。其中,BMF540R12MZA3是该系列的旗舰型号,其技术规格完全对标甚至在部分指标上超越了国际一线竞品。
3.2.1 关键电气参数解读
额定电压/电流:1200V / 540A。1200V是中压SST级联单元的主流电压等级,540A的大电流能力意味着单模块功率等级的提升,有助于减少并联数量,简化系统设计。未来规划中还包含720A及900A的更高规格产品 。
超低导通电阻(Rds(on)) :25°C下典型值为2.2 mΩ,实测值在2.60-3.14 mΩ之间。更为关键的是其高温特性,在175°C结温下,阻值仅上升至约5.03-5.45 mΩ 。相比之下,传统IGBT的饱和压降在高温下会带来显著的导通损耗。低Rds(on)是SST实现98%以上系统效率的基础。
栅极电荷(Qg) :1320 nC。较低的栅极电荷意味着驱动损耗更小,且开关速度更快,适合SST的高频调制需求。
体二极管特性:SiC MOSFET自带的体二极管具有极低的反向恢复电荷(Qrr),无需像IGBT那样并联额外的弗雷德(FRED)二极管,进一步减小了模块体积并降低了反向恢复损耗。
3.2.2 封装技术与可靠性革命:Si3N4 AMB载板
SST
SST通常安装在户外箱变或环境恶劣的工业现场,且需承受电网负荷波动带来的剧烈热循环。传统的氧化铝(Al2O3)或氮化铝(AlN)DBC(直接覆铜)基板在长期热冲击下容易发生铜层剥离,导致模块失效。
基本半导体ED3系列采用了高性能的**氮化硅(Si3N4)AMB(活性金属钎焊)**陶瓷基板 。
机械强度:Si3N4的抗弯强度高达700 N/mm²,是Al2O3(450 N/mm²)的1.5倍,AlN(350 N/mm²)的2倍 。这使其极其坚固,不易断裂。
热循环寿命:在经历1000次以上的冷热冲击试验后,Si3N4 AMB基板仍能保持优异的结合强度,无分层现象。这种高可靠性设计直接对标了车规级标准,确保了SST作为电网资产的20-30年预期寿命。
热导率:虽然Si3N4本身热导率(90 W/mK)低于AlN,但由于其机械强度高,可以将陶瓷层做得更薄(如360um),从而在系统热阻上达到甚至优于厚AlN基板的效果 。
3.2.3 性能对比:SiC vs IGBT
在基本半导体的仿真数据中,BMF540R12MZA3相比同规格IGBT表现出压倒性优势:
开关频率:得益于极低的开关损耗,SiC模块可支持SST运行在20kHz-50kHz,而同功率IGBT通常受限于热设计只能运行在3kHz-5kHz。
功率密度:频率的提升直接导致SST中磁性元件(变压器、电感)体积减小60%-80%,实现了系统级的轻量化。
3.3 可靠性验证:数据说话
对于电网客户而言,可靠性是“一票否决”项。基本半导体对其1200V SiC器件进行了严苛的可靠性测试,并在报告中详细披露了结果 。
测试标准:采用甚至超越了车规级AEC-Q101的标准,依据MIL-STD-750(美军标)、JESD22(JEDEC标准)及AQG324(欧洲电力电子中心SiC模块标准)执行。
核心测试项目与结果
HTRB(高温反偏) :1200V / 175°C / 1000小时 -> 0失效(77pcs)。验证了耐高压阻断能力。
H3TRB(高温高湿反偏) :85°C / 85%RH / 960V / 1000小时 -> 0失效(77pcs)。验证了在潮湿恶劣环境下的绝缘可靠性,这对户外SST至关重要。
IOL(间歇工作寿命) :温升ΔTj≥100°C / 15000次循环 -> 0失效(77pcs)。直接模拟了电网负载波动对模块的热疲劳冲击。
DGS(动态栅极应力)与DRB(动态反偏) :针对SiC特有的栅氧可靠性问题,按照AQG324标准进行了长达数百小时的高频动态应力测试,结果均为Pass
这些详实的数据证明,国产SiC模块在可靠性上已完全具备了替代进口、在大电网中规模化应用的资质。
第四章 核心部件深度分析之二:智能门极驱动系统
如果说SiC模块是SST的肌肉,那么门极驱动器就是神经系统。SiC MOSFET的高频、高dv/dt特性给驱动设计带来了前所未有的挑战。基本半导体子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)作为国内驱动领域的隐形冠军,提供了完美的解决方案。
SST
4.1 基本半导体子公司青铜剑技术与基本半导体的协同效应
值得注意的是,基本半导体子公司青铜剑技术与基本半导体在战略上高度协同,这种“模块+驱动”的深度绑定模式(Turn-key Solution),消除了系统集成商的匹配难题,是加速国产SST落地的重要催化剂。
4.2 核心技术:ASIC芯片化与智能保护
基本半导体子公司青铜剑的驱动方案(如2CP系列、I型三电平驱动板等)展现了极高的技术壁垒,主要体现在以下几个方面:
SST
4.2.1 自研ASIC芯片组
传统的驱动板由大量分立器件搭建,体积大且故障率高。基本半导体子公司青铜剑采用了自研ASIC芯片组来构建核心驱动电路。
集成度与可靠性:ASIC将逻辑控制、死区生成、故障检测等功能集成在单一芯片内,大幅减少了外围元器件数量,降低了FIT(故障率),提升了MTBF(平均无故障时间)。
一致性:芯片化方案保证了每一路驱动信号的高度一致性,这对于SST中大量并联或级联模块的同步控制至关重要。
4.2.2 有源米勒钳位(Active Miller Clamp)
SST中的SiC模块工作在高压、高频工况下,开关瞬间会产生极高的dv/dt(电压变化率)。通过米勒电容(Crss),这会向关断状态的MOSFET栅极注入干扰电流,可能导致误导通(Shoot-through),引发炸机。
解决方案:青铜剑驱动器集成了有源米勒钳位功能。在关断期间,当检测到栅极电压异常上升时,钳位电路会通过一个低阻抗路径将栅极直接拉低至负压(如-5V),强行“锁死”开关,彻底杜绝误导通风险。这对于保障SST在高频硬开关下的安全性是决定性的。
4.2.3 软关断(Soft Turn-off)与短路保护
SST
SiC器件的短路耐受时间极短(通常<3µs),远低于IGBT的10µs。一旦发生短路,必须在极短时间内关断,但过快的关断又会因线路电感产生巨大的过电压尖峰(V=L*di/dt),击穿模块。
技术平衡:基本半导体子公司青铜剑驱动具备Vce短路检测软关断功能。当检测到短路时,驱动器不会立即硬关断,而是控制栅极电压缓慢下降,限制di/dt,从而在保护模块不被过流烧毁的同时,避免过压击穿。
4.2.4 高隔离耐压与磁隔离技术
SST通常直接接入10kV或更高电压等级,对驱动板的高低压隔离能力提出了严苛要求。基本半导体子公司青铜剑采用了**磁隔离(变压器隔离)**方案 。
优势:相比光耦隔离,磁隔离具有更高的共模瞬态抗扰度(CMTI > 100kV/µs),且不会像光耦那样随时间产生光衰,寿命更长,非常适合SST这种长寿命预期的电网设备。其绝缘设计满足加强绝缘标准,确保了高压侧与低压控制侧的安全隔离。
4.3 模块化适配能力
针对SST可能采用的不同封装模块(如62mm、EconoDual、PrimePack等),基本半导体子公司青铜剑推出了**“主板+适配板”**的I型三电平及两电平驱动架构 。这种模块化设计使得SST厂商可以灵活更换功率模块供应商,而无需重新设计整个驱动控制回路,极大地降低了供应链风险和研发成本。
第五章 供应链协同与2026爆发逻辑
SST
5.1 供应链的“闭环”优势
在2026年,中国SST产业不再是零散部件的拼凑,而是形成了一个闭环的生态系统:
上游:以基本半导体为代表的IDM厂商,解决了SiC芯片设计与制造的自主可控,并提供了经得起车规级验证的高可靠性ED3模块。以基本半导体子公司青铜剑技术为代表的驱动厂商,提供了匹配SiC特性的ASIC智能驱动,解决了“敢用、好用”的问题。
中游:中国具有全球最集中的电力电子装备研发制造产业集群。
下游:海外电网市场,数据中心,以及国内市场国家电网、南方电网等巨头在“十五五”规划指引下,提供了庞大的市场消纳空间。
5.2 成本与性能的临界点
SST
2026年之所以是爆发元年,还在于成本。随着国内SiC衬底(如天岳先进、天科合达)产能的释放及良率提升,SiC模块的成本曲线在2025-2026年将与系统收益曲线发生“金叉”。虽然单模块成本仍高于IGBT,但考虑到SST系统层面减少的铜材、硅钢片、冷却系统及占地面积,SST的综合TCO(全生命周期成本)将在2026年首次具备对传统变压器的竞争力。
第六章 结论与展望
综上所述,2026年作为国产固态变压器SST产业的爆发元年,是天时(“十五五”政策与新型电力系统,以及AIDC的能源需求)、地利(全球最大的新能源与电网市场)、人和(国产供应链技术成熟与协同)共同作用的结果。
SST
从市场需求看,光伏消纳、电动汽车超充及绿色数据中心构成了SST的三大刚性增长极。从供应链看,基本半导体的Pcore™2 ED3系列模块通过Si3N4 AMB技术与卓越的SiC芯片性能,解决了SST核心功率单元的效率与寿命痛点;基本半导体子公司青铜剑技术的ASIC驱动方案通过有源米勒钳位与软关断技术,解决了SST系统的安全性与控制难题。
二者的深度协同,标志着中国在第三代半导体电力电子装备领域,已完成了从“跟随”到“并跑”甚至在特定应用场景下“领跑”的蜕变。对于投资者、政策制定者及行业从业者而言,2026年将是见证电力电子技术重塑电网形态的关键历史节点。
附录:核心数据表
表1:基本半导体 Pcore™2 ED3 SiC模块 (BMF540R12MZA3) 技术规格摘要
参数项目 规格数值 备注
额定电压 (VDSS​) 1200 V 适配SST级联单元主流电压
额定电流 (IDnom​) 540 A 后续规划720A/900A型号
导通电阻 (RDS(on)​) 2.2 mΩ (Typ. @25°C) 175°C高温下约5.03-5.45 mΩ,温漂极小
栅极阈值 (VGS(th)​) 2.7 V 典型值
栅极电荷 (QG​) 1320 nC 需强驱动能力
基板材料 Si3​N4​ AMB (氮化硅活性金属钎焊) 抗弯强度700MPa,耐1000+次热冲击
拓扑结构 半桥 (Half-Bridge) SST构建块的基础单元
表2:基本半导体 SiC 器件可靠性测试结果 (RC20251120-1)
测试项目 条件 样本数 结果 意义
HTRB (高温反偏) 1200V / 175°C / 1000h 77 Pass (0失效) 验证高压阻断可靠性
H3TRB (双85) 85°C / 85%RH / 960V / 1000h 77 Pass (0失效) 验证户外恶劣环境耐受力
IOL (功率循环) ΔTj ≥ 100°C / 15000次 77 Pass (0失效) 验证SST负载波动下的寿命
TC (温度循环) -55°C ~ 150°C / 1000次 77 Pass (0失效) 验证封装机械结构可靠性
DGS (动态栅压) 250kHz高频开关 / 300h 6 Pass (0失效) 验证SST高频工况下的栅氧寿命
表3:青铜剑技术驱动板核心特性
特性维度 技术细节 SST应用价值
核心芯片 自研ASIC芯片组 高集成度,低故障率,一致性好
抗干扰 有源米勒钳位 (Active Miller Clamp) 防止高dv/dt下的误导通,保障桥臂安全
隔离技术 磁隔离 (变压器),加强绝缘设计 寿命长,CMTI高,适应中压电网安规
保护功能 Vce短路检测 + 软关断 (Soft Turn-off) 毫秒级响应短路故障,避免过压击穿
适配性 I型架构 (主板+适配板) 灵活适配不同厂家的模块封装,降低集成难度
