数据: Quad Supply and Line Monitor 数据表
UC1903四通道电源和线路监控集成电路系列可在多达四个连续监控的电压电平下响应欠压和过压条件。内部运算放大器逆变器允许这些电平中的至少一个为负。单独的线路/切换器检测输入可用于提供线路或其他电源故障的早期警告。
这些设备上的故障窗口调整电路可轻松编程欠压和过压阈值。以2.5 V精密基准为中心的阈值具有输入滞后,可与窗口宽度成比例,实现精确,无干扰的操作。参考输出引脚允许使用简单的电阻分压器独立定标检测输入故障窗口。
这些器件上的三个开路集电极输出在工作时吸收超过30 mA的负载电流。欠压和过压输出在各个用户定义的延迟之后响应各自的故障条件。第三个输出在任何故障情况下都有效,包括欠压和过压,线路/开关故障和输入电源欠压。此输出的关闭状态表示“电源正常”状态。
还包括一个额外的,未提交的通用运算放大器。该运算放大器能够提供20 mA的输出电流,可用于许多辅助功能,包括当2.5 V输出用作系统参考时,感应和放大反馈误差信号。
这些器件工作在8 V至40 V输入电源范围,典型待机电流仅为7 mA。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
