LT1014D-EP 增强型产品四路精密运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 19:06:06
数据: Quad Precision Operational Amplifiers 数据表
LT1014D是一款四通道精密运算放大器,采用14引脚工业标准配置。它具有低失调电压温度系数,高增益,低电源电流和低噪声。
LT1014D可以使用双±15 V和单5V电源供电。共模输入电压范围包括地,输出电压也可以摆动到几毫伏的接地范围内。消除了交叉失真。
特性
  • 单电源供电:
    输入电压范围延伸至地,
    和输出摆幅接地电流
  • 输入失调电压最高25 m时最大300 mV
  • 失调电压温度系数
    2.5μV/°C最大
  • 输入失调电流1.5 nA最大值25° C
  • 高增益1.2 V /μVMin(R L = 2 k ),
    0.5 V /μVMin(R L = 600
  • 低电源电流2.2 mA最大值25°C
  • 低峰峰值噪声电压
    0.55μV(低电流噪声0.07 pA / Hz < /span> Typ
  • 支持防御,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场< /li>
    • 在Milita中可用ry(?? 55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品更改通知
    • 产品可追溯性
(1)可提供其他温度范围?联系工厂
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LT1014D-EP
4
5
44
0.7
0.4
In to V-
0.45
0.3
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
25
0.5
22
Bipolar
50000
117
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
