LM1558 双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 19:06:06
数据: LM1458/LM1558 Dual Operational Amplifier 数据表
LM1458和LM1558是通用双运算放大器。这两个放大器共用一个公共偏置网络和电源引线。否则,它们的操作完全独立。
LM1458与LM1558完全相同,只是LM1458的规格保证在0°C至+ 70°C而非-55°C至-55°C的温度范围内。 + 125°C。
特性
  • 无需频率补偿
  • 短路保护
  • 宽共模和差分电压范围
  • 低功耗
  • 8引脚TO-99和8引脚PDIP
  • 超出输入共模范围时无法锁定
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM1558
2
6
44
1
0.5
5
1.5
Catalog
-55 to 125
TO-99
45
Bipolar
500000
90
8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
