在电子工程师的日常工作中,可靠的通信和信号传输至关重要。RS - 485 作为一种常用的通信标准,在工业控制、自动化等领域有着广泛的应用。今天,我们就来详细了解一下 TI 公司的 ISO15、ISO35、ISO15M、ISO35M 这几款隔离型 3.3 - V 半双工和全双工 RS - 485 收发器。
文件下载:iso15.pdf
这些收发器具有诸多令人瞩目的特性。它们完全满足或超越了 TIA/EIA RS - 485 的要求,具备 1/8 单位负载,这使得一条总线上最多可连接 256 个节点,大大增加了系统的扩展性。信号传输速率最高可达 1 Mbps,能满足大多数中高速通信的需求。同时,还配备了热关断保护功能,当芯片温度过高时自动保护,避免损坏。其总线电容低至 16 pF(典型值),能有效减少信号干扰。典型的 50 kV/μs 瞬态抗扰度,让它在复杂的电磁环境中也能稳定工作。另外,对于总线开路、短路、空闲等情况,接收器具备故障安全功能,确保系统的可靠性。并且,3.3 - V 输入能耐受 5 - V 电压,增强了兼容性。在安全和法规认证方面,也符合多项严格标准,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)规定的 4000 - VPK VIOTM、560 - VPK VIORM,以及 UL 1577 和 CSA 62368 - 1 规定的 2500 VRMS 隔离等级。
ISO15 是隔离型半双工差分线路收发器,而 ISO35 则是隔离型全双工差分线路驱动器和接收器,适用于 TIA/EIA 485/422 应用。ISO15M 和 ISO35M 的环境温度范围扩展到了 - 55°C 至 125°C,相比之下,ISO15 和 ISO35 的工作温度范围为 - 40°C 至 85°C。这使得 ISO15M 和 ISO35M 更适合在极端温度环境下使用。
这些收发器的应用场景十分广泛,涵盖了安全系统、化工生产、工厂自动化、电机和运动控制、HVAC 和建筑自动化网络以及联网安全站等领域。在这些应用中,任何有线 I/O 都可能受到各种来源的电噪声瞬变影响。如果这些噪声瞬变的幅度和持续时间足够大,就可能损坏收发器和附近的敏感电路。而这些隔离型设备能显著增强保护能力,降低昂贵控制电路受损的风险。
| PIN | ISO15x NO. | ISO35x NO. | I/O | DESCRIPTION |
| A | 12 | 14 | I/O | ISO15x:非反相总线输入或输出;ISO35x:非反相总线输入 |
| B | 13 | 13 | I/O | ISO15x:反相总线输入或输出;ISO35x:反相总线输入 |
| D | 6 | 6 | I | 驱动器输入 |
| DE | 5 | 5 | I | 驱动器逻辑高使能输入 |
| GND1 | 2,7,8 | 2,7,8 | - | 逻辑侧接地;内部连接 |
| GND2 | 9,10,15 | 9,10,15 | - | 总线侧接地;内部连接 |
| NC | 11,14 | - | - | 内部未连接;可悬空 |
| R | 3 | 3 | O | 接收器输出 |
| RE | 4 | 4 | I | 接收器逻辑低使能 |
| VCC1 | 1 | 1 | - | 逻辑侧电源 |
| VCC2 | 16 | 16 | - | 总线侧电源 |
| Y | - | 11 | O | 非反相总线输出 |
| Z | - | 12 | O | 反相总线输出 |
在使用这些收发器时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压 VCC1 和 VCC2 的范围为 - 0.3 V 至 6 V,任何总线 I/O 端子的电压范围为 - 9 V 至 14 V 等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
该系列产品具有良好的静电放电(ESD)防护能力,不同引脚的 ESD 额定值有所不同。例如,人体模型(HBM)下,总线引脚和 GND1 的 ESD 额定值为 ±6000 V,总线引脚和 GND2 为 ±16000 V 等。
为了保证设备的正常工作和性能,推荐的工作条件包括电源电压 VCC1 和 VCC2 为 3.15 V 至 3.6 V,工作环境温度 ISO15 和 ISO35 为 - 40°C 至 85°C,ISO15M 和 ISO35M 为 - 55°C 至 125°C 等。
热信息方面,给出了结到环境、结到外壳等的热阻参数。功率额定值方面,在特定测试条件下,最大功耗为 220 mW。
绝缘规格包括外部间隙、外部爬电距离、内部间隙等参数。安全相关认证方面,获得了 VDE、CSA、UL 等多项认证,确保了产品在安全方面的可靠性。
详细给出了驱动器和接收器的各项电气特性参数,如驱动器的差分输出电压幅度、共模输出电压等,接收器的输入阈值电压、输入滞后等。这些参数对于设计和评估系统性能至关重要。
包括驱动器和接收器的开关特性,如差分输出的上升时间和下降时间、传播延迟等。这些参数影响着信号的传输速度和质量。
ISO15x 和 ISO35x 系列常用于异步数据传输。全双工实现需要两对信号(四根线),允许每个节点在一对线上发送数据的同时在另一对线上接收数据;半双工传输则只有一对线用于数据的发送和接收。为了消除线路反射,每个电缆末端需要用一个终端电阻 R(T) 进行端接,其值应与电缆的特性阻抗 Z0 匹配。
给出了半双工和全双工的典型应用电路示例,如独立驱动器和接收器使能信号、组合使能信号用于方向控制引脚、接收器始终开启等配置。
在设计 RS - 485 网络时,需要考虑数据速率和电缆长度的关系,数据速率越高,电缆长度越短。连接节点到总线时,收发器输入与电缆干线之间的短截线应尽可能短,以减少反射。RS - 485 标准规定,一个合规的驱动器必须能够驱动 32 个单位负载,而这些设备是 1/8 UL 收发器,因此总线上最多可连接 256 个接收器。
在 PCB 设计中,由于片上 IEC - ESD 保护在工业环境中不足以应对 EFT 和浪涌瞬变,因此需要使用外部瞬态保护设备。同时,由于 ESD 和 EFT 瞬变的频率带宽较宽,需要应用高频布局技术。建议使用至少四层 PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。保护电路应靠近总线连接器,以防止噪声瞬变进入电路板。使用 VCC 和接地层提供低电感路径,旁路电容器应尽可能靠近 VCC 引脚,VCC 和接地连接应使用至少两个过孔以减小过孔电感等。
给出了推荐的层叠结构示例,包括高速走线、接地层、电源层和低速走线的布局方式。
ISO15、ISO35、ISO15M、ISO35M 这几款 RS - 485 隔离收发器具有丰富的特性和良好的性能,适用于多种工业和自动化应用场景。在使用时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并严格遵循其规格参数和布局建议,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师们在设计相关系统时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
